Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2 (Приставка к синтезатору на Si570+Atmega32)
RA3AIWДата: Вторник, 02.04.2013, 21.27.29 | Сообщение # 46
Цитата (UR4UDT)
и берем с синтезатора несущую.
а несущая то в 4 раза выше по частоте!
Сообщение отредактировал RA3AIW - Вторник, 02.04.2013, 21.28.10
US5NCJДата: Вторник, 02.04.2013, 21.32.35 | Сообщение # 47
Цитата (ra6ljm)
И можно ли какие то аналоги микросхем 74LVC2G74 и NL17SZ00DF ( с этой совсем глухо).
И можно ли в смесителе применить 74LVC4066?
Конечно можно, можно на входе не ставить NL17SZ00DF, будет работать, а в место 74LVC2G74 поставить 74LVC74 входы второй половинки триггера заземлить, в НЧ фазовращателе пойдут 74НС74, АС74, VHC74. Я делал себе из того что у меня было. Смеситель может быть каким угодно, например 74НС4053 или 74НС4066 FST3253, FST3125, FST3126,главное правильно сфазировать.
Правильно, вч-фазовращатель делит частоту синтезатора на четыре, одновременно делятся и фазы, эти колебания с различными фазами подводятся к балансному смесителю, куда так же поступают колебания несущей 25кГц отличающимися на 90 градусов, в результате при сложений колебаний на общей нагрузки, составляющее одной из боковых полос оказываются в противофазе и взаимно ослабляются, а составляющая другой боковой полосы - складывается. Без фазовращателей получим DSB сигнал, получим две несущие +25кГц -25кГц программа не будет знать, что давить и ничего из этого не получится.
Схему и печатку подправил.
LY3BD
Совершенно верно, тёска.
Прикрепления: 7436409.jpg (99.7 Kb) · 2594737.lay6 (115.7 Kb) · 5943391.jpg (120.6 Kb) · 6006537.jpg (153.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 13.04.2013, 22.11.34
UR4UDTДата: Среда, 03.04.2013, 00.17.26 | Сообщение # 48
Смотря откуда брать. На смеситель приходит то, что нужно.
Добавлено (02.04.2013, 22.17.26)
Из спортивного интереса прикинул пути уменьшения цены вопроса.
Берём 74AC86 за 0,9грн. Плюс 4 резистора и 2конденсатора. В сумме имеем 1грн ($0.13). Объём менее 1 куб.см.
Стакан семечек дороже.
US5NCJДата: Среда, 03.04.2013, 00.44.36 | Сообщение # 49
UR4UDT,
LA1185, TA7358, SA602, SA612 больших уровней не переваривают, будет большущая жуть.
UR4UDTДата: Среда, 03.04.2013, 09.25.18 | Сообщение # 50
US5NCJ
Наверное не все так ужасно с уровнями. 9 баллов плюс 60 дБ это всего 50 мВ.
В любом передатчике (по фильтровой схеме) формирование DSB идет и на больших уровнях.
Сообщение отредактировал UR4UDT - Среда, 03.04.2013, 09.29.33
ut3mkДата: Среда, 03.04.2013, 12.59.48 | Сообщение # 51
UR4UDT,
Валерий, с DSB все и началось. Идея пришла как всегда утром biggrin , а что будет если деленный сигнал подать на вход приемника?
В итоге получаем принятый несущий на основной частоте с практически 100% его подавлением программным фильтром.
Значит надо сдвигаться по частоте. Быстренько сообразил балансный смеситель на диодах. С лабораторного ГСС подал НЧ сигнал около 20 кГц был
подан на этот смеситель. Все получилось на УРА, да вот радость была не долгой. На панораме имеем два несущих сигнала с плюс и минус 20 кГц
от основной частоты. С этой проблемой я и обратился к Александру. Сам пошел по пути с DDS для меня 100% выполнимому, а Александр
продолжил доработку со смесителем. Пробовал еще один вариант генератора с трансивером на двух FST3253 по балансной схеме.
Для этого в режиме приема оставил включенным канал передачи и со второго компьютера подал на передающий вход противофазный сигнал
низкой частоты. Этот вариант так же работает, только сильно грязный спектр. Очень много мелких спуров по панораме. Возможно генерируемые
20 кГц были не совсем чистые.
ut3mkДата: Среда, 03.04.2013, 13.14.05 | Сообщение # 52
Для всех, кто еще не имеет такой приставки.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-7315-16-1364923955
Рекомендую делать ее и не откладывать на потом. С ней вы можете забыть о старых версиях PowerSdr и переходить на ее последнюю V2.3.5
В этой версии PowerSdr обработка входного сигнала выполнена по более продвинутому протоколу. Звучание принимаемых станций "сочнее" ,
плюс дополнительные фильтра. Из-за авто балансировки многих, в том числе и меня, она слегка напрягала. Теперь об этом можно забыть.
Идеальное подавление зеркального канала по приему на любой версии трансиверов и синтезаторов, в том числе и на разработках от YU1LM Tasa!
Будем рады, если кто предложит другие версии аналогичного генератора.
UrgantДата: Среда, 03.04.2013, 21.02.39 | Сообщение # 53
Судя по алгоритму, работа приставки должна быть кратковременной? Т.е. несколько секунд, на время, необходимое программе для выполнения внутренних коррекций. Каким образом осуществляется эта "кратковременность"? Или программа просто "не видит" или "не обращает внимания" на ее сигнал после этих нескольких секунд? С уважением.
vyvmДата: Среда, 03.04.2013, 21.18.28 | Сообщение # 54
А если сделать тракты прием-передача раздельными,то скорей всего никаких ДДС не надо будет.Сделать регулируемый НЧ генератор и подать его сигнал в тракт передатчика.Регулируемый НЧ как по амплитуде,так и по частоте. Таким образом можно будет ставить сигнал калибровки с любым уровнем и разносом (в разумных пределах) и даже за пределами панорамы (для тех кого эта палка раздражает).
US5NCJДата: Среда, 03.04.2013, 21.44.19 | Сообщение # 55
vyvm,
Сегодня выложу схему с общим вч-фазовращателем.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 03.04.2013, 21.44.43
vyvmДата: Среда, 03.04.2013, 22.35.08 | Сообщение # 56
Жду.
Добавлено (03.04.2013, 20.35.08)
Это я уже загнул.
ut3mkДата: Четверг, 04.04.2013, 03.13.58 | Сообщение # 57
Цитата (US5NCJ)
фазовращатель будет общим для приемника и генератора
Все должно управляться. Я так понимаю, что в реальности оба смесителя не так банально просто будут вязать друг с другом.
Генератор оставлять всегда включенным нельзя. В режиме передачи будет с основным сигналом
еще и несущая выше по частоте на 25кГц.
В этом общем смесителе отсутствует предварительное деление частоты, а затем его фантазирование, как в последних доработках.
UrgantДата: Четверг, 04.04.2013, 10.06.35 | Сообщение # 58
Так это пока "сырой" вариант?
US5NCJДата: Четверг, 04.04.2013, 13.09.06 | Сообщение # 59
Urgant,
Все работает на ура, просто хочется немного упростить схему и что-бы не проиграть в чем-то, хочу сделать общий вч-фазовращатель один для двух устройств и что бы все это добро было на одной плате. В общем буду пробовать.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 04.04.2013, 13.14.37
СедойДата: Пятница, 05.04.2013, 16.53.08 | Сообщение # 60
Здравствуйте, в своем TRX применил фазовращатель на 74ABT574 её рабочая частота да 400 мГц,я использовал четыре D триггера из восьми.Поэтому для организации
генератора остается применить корпус для ключей,а сам НЧ генератор собирается на свободных инверторах(один инвертор необходим для работы регистра сдвига)
Vlad 0449
P.S. если необходимо могу сбросить схему ..
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - dmm(68), UU4JQ(67)
