  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2 (Приставка к синтезатору на Si570+Atmega32)
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 03.45.41 | Сообщение # 91
Цитата LZ2GX ()
какая амплитуда напряжения на выходе вашей приставки для автоматического подавления зеркального канала когда она подключена к ДПФ.
На вход трансивера должен подаваться сигнал не менее -30dBm (~7 mV) но не более -20dBm (~22mV) Избыточный уровень может перегружать звуковую карту.
LZ2GXДата: Пятница, 11.10.2013, 13.58.59 | Сообщение # 92
Юрий, спасибо!
Я как раз уложился в этом интервале.
Прикрепления: 7579991.jpg (151.8 Kb) · 0744914.jpg (173.2 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 14.46.22 | Сообщение # 93
А у тебя Румен плата значительно компактней от моей.
Это мой последний вариант печатной платы этого генератора .
Прикрепления: 7008196.jpg (63.6 Kb) · 3768901.jpg (43.2 Kb)
LZ2GXДата: Воскресенье, 13.10.2013, 17.38.14 | Сообщение # 94
Юрий, может быть стоит этот генератор применять не только для подавления зеркального канала, но и для калибровке S-мера.
ux2ixДата: Воскресенье, 13.10.2013, 19.08.25 | Сообщение # 95
Если есть возможность померять выходное напряжение с генератора тем же милливольтметром то почему бы и нет, только антенный вход нагрузить на эквивалент иначе показания Sметра немного будут отличаться без нагрузки.
А нет у вас платы вашего генератора под утюг, очень понравился размер, да и разьемчик можно перпендикулярный поставить?
Сообщение отредактировал ux2ix - Воскресенье, 13.10.2013, 19.12.24
LZ2GXДата: Воскресенье, 13.10.2013, 19.59.17 | Сообщение # 96
Вот ПП под утюг. На обратную сторону я поставил ел.конденсаторы (они на ПП не показаны ).
Поскольку я применил генератор 100 MHz на 2.5 V, дополнительно в цепи питания генератора добавил резистор 200 ом.
Прикрепления: _AD9834_new_new.lay (56.5 Kb) · 9492579.jpg (171.6 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Воскресенье, 13.10.2013, 20.18.18
ut3mkДата: Понедельник, 14.10.2013, 13.56.53 | Сообщение # 97
Теоретически это возможно. Для этого надо изменить алгоритм в прошивке таким образом, что бы при нажатии кнопки ГУН происходила генерация
не со сдвигом на 20кГц, а на основной по нулям частоте. Эту мысли я было сам думал предложить и было начал писать на форуме,
а потом меня что то остановило, сейчас не припомню. Но что то было. smile
Ну что будем делать или пусть останется как сейчас?
Да в принципе значения хоть и с погрешностью должны быть у всех одинаковы. Или один раз взять у друга поверенный ГСС и им настроить свой S-метр.
Теперь согласно уже поверенного S-метра PowerSdr произвести замер (подгонку) уровня генератора на AD9834. Полученные значения снятые с S-метра
заносить в меню SETUP для последующих калибровок. Но без настройки поверенным ВЧ вольтметром или ГСС генератором S-метр будет врать
как в большинстве импортных трансиверов.
LZ2GXДата: Понедельник, 14.10.2013, 15.26.48 | Сообщение # 98
Юрий, а стоить ли делать ’’на основной по нулям частоте’’ или сделать на определенной частоте(например 10 MHz)?
Это я предлагаю, поскольку мы за ране не знаем будет ли у нашего генератора на выходе одна и та же амплитуда на каждом диапазоне. Амплитуда нашего генератора зависит не только от AD 9834, но и от ряд других факторов, которые меняются на каждом диапазоне. Например- какие ДПФ мы применяем , как они настроены и т.д.
Таким образом можем делать кроме калибровку S-мера и калибровку по частоте (настройку совпадения частоты синтезатора).
ut3mkДата: Понедельник, 14.10.2013, 16.12.15 | Сообщение # 99
А ты забыл о настройке полосоывх фильтров. Для одной фиксированной частоты и обычный кварцевый ген подойдет.
Наш будет работать на частоте отображаемой на цифровой шкале PowerSdr - это очень удобно,
где пожелаешь там и калибруй. Если не доверяешь равномерности ПФ, иди на свою "любимую" частоту и делай настройку там.
Если у вас неравномерность АЧХ фильтров, то как раз этот генерируемый сигнал с AD9834 и поможет избавиться от этого недостатка.
В этом случае шкала Sметра будет идеальным индикатором уровня потерь., так как сигнал можно подать как до, так и после полосовиков.
Сравнив их показатели между собой получим К - потерь.
К тому же нам в дальнейшем вообще не нужен ГСС, его роль будет выполнять ГУН на AD9834.(ДОМАШНИЙ ГСС)
Одновременно это будет сделать не так просто. Пока все в отдельности. К тому же сама DDS имеет солидную погрешность.
Румен, не убедил biggrin Уже ковыряю прошивку.
LZ2GXДата: Понедельник, 14.10.2013, 16.41.32 | Сообщение # 100
Это мне нравится, так как этим генератором можем настраивать не только наш SDR, но и что-нибудь другое.
Здесь пока не определился, поскольку мы за ране будем знать эту погрешность.
ux2ixДата: Понедельник, 14.10.2013, 16.47.02 | Сообщение # 101
Румен, не убедил Уже ковыряю прошивку.
Ну блин, уже хотел отвертку прятать, ан нет, ждем очередную прошивку, Юрий сегодня большой праздник Покров, лучше займись отдыхом и семьей а не нами балбесами smile
Румен СПАСИБО за безпокойство, на днях повторю вашу платку.
С уважением Василий.
Сообщение отредактировал ux2ix - Понедельник, 14.10.2013, 16.56.51
LZ2GXДата: Понедельник, 14.10.2013, 17.12.38 | Сообщение # 102
Юрий, на самом деле мой вариант является частным случаем твоего варианта.
Так что предложенный мною вариант на 10 MHz снимаю.
ut3mkДата: Вторник, 15.10.2013, 01.45.44 | Сообщение # 103
Я так же об этом говорю.
Работы ведутся ... ждите родов biggrin
ut3mkДата: Вторник, 15.10.2013, 15.46.54 | Сообщение # 104
LZ2GX,
Работа проделана
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-8127-16-1381834667
LZ2GXДата: Вторник, 15.10.2013, 20.10.17 | Сообщение # 105
Работа проделана
Юрий,
большое, большое спасибо!
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
