  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2
мигарДата: Вторник, 15.10.2013, 21.00.11 | Сообщение # 106
ut3mk
Молодец!Спасибо за новые,а главное полезные прошивки.
LZ2GXДата: Среда, 16.10.2013, 23.00.15 | Сообщение # 107
Юрий, я заметил, что ''домашний ГСС '' дает отклонение около 170Hz -180Hz от 1.8MHz до 28MHz.
Прикрепления: 5242584.jpg (201.4 Kb) · 2699238.jpg (208.9 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 16.10.2013, 23.42.25
ut3mkДата: Четверг, 17.10.2013, 22.20.35 | Сообщение # 108
LZ2GX,
Это не домашний ГСС, а твоя AD9834.
Об этом я писал.
А ты предлагал по нему калибровать частоту синтезатора. biggrin
У меня погрешность 100Гц
LZ2GXДата: Четверг, 17.10.2013, 22.48.28 | Сообщение # 109
И все таки им можно пользоваться. Не как эталонным, но это вполне достойный ГС.
Да, ты прав.
milicionernalogaДата: Пятница, 25.10.2013, 13.24.43 | Сообщение # 110
Юрий, скажите, возможно ли использовать для целей подавления зеркальной частоты генератор на модуле AD9850 ? Генератор собран по ссылке http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds.php . Обязательно ли синхронное подключение к синтезатору трансивера или достаточно вручную установить нужную частоту?
ut3mkДата: Пятница, 25.10.2013, 14.31.10 | Сообщение # 111
milicionernaloga,
Нет никакой синхронизации не требуется. Первым запускаешь ГСС на частоте указанной на шкале и в Setup Powersdr,
а затем жмешь кнопку калибровки.
milicionernalogaДата: Пятница, 25.10.2013, 14.35.20 | Сообщение # 112
Спасибо.
vyvmДата: Суббота, 08.03.2014, 00.11.59 | Сообщение # 113
Юрий, можно увеличить время работы генератора хотя бы на 3-5 секунд. Почему то на диапазонах 160 и 80м не успевает зеркалка уйти на минимум. Зато от 40 до 10м давиться автоматически до уровня шума буквально сразу. Звуковая карта Дельта 66. Проверял с ASUS XSONAR D1 -результат хуже. Зеркалка в ноль не подавляется хотя худший результат - 55db на 160 м. На 10м подавление -62db. Зато XSONAR выигрывает у Дельты 3db по шумах.
russkikh7574Дата: Вторник, 23.02.2016, 17.05.36 | Сообщение # 114
Юрий вопрос по подаче сигнала с генератора на ДПФ.
Каким образом Вы выполнили подачу сигнала?
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(66), braiton(52)
