ПРОГРАММА POWERSDR
US5NCJДата: Суббота, 28.08.2010, 18.27.22 | Сообщение # 466
UA6HAZ,
Звуковая карта интегрированная, Материнская плата - ASUS M4A785TD-M EVO.
в скайпе ищи по полному имени: US5NCJ
Володя здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Я поставил рядом трансивер и прослушивал SDR на передачу, идет эхо и задержка где-то пол секунды;
Передача совпадает по частоте, а прием на 8-10 кГц в стороне, я уже два дня играюсь и ничего сделать не могу!
Поставил TalkingBox 0.2.0 beta 7 и все равно та же проблема как и на PowerSDR v1.18.5
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 29.08.2010, 16.03.48
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 00.54.26 | Сообщение # 467
Quote (US5NCJ)
Юрий помогите. У меня не совпадает шкала с частотой, примерно 20 кГц, как откалибровать?
Надо знать тип синтезатора и только после этого о чем то говорить. Или назови тип трансивера?
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 01.06.21 | Сообщение # 468
Quote (UA6HAZ)
У СДР-1000 такое есть? Автоматически?
Автоматическое подавление зеркального канала может происходить при приеме любого сильного ~ 59+30dB сигнала.
Перемещаясь по диапазону эта операция происходит постоянно, без вашего участия.
Но если диапазон "ТИХИЙ", то калибровка отработает в лучшем случае на удовлетворительно.
В новых аппаратах предусмотрена автоматическая несущая которая позволяет калибровать программу и без принимаемых станций.
Само собой в SDR-1000 нет такого генератора. А вот программа будет калиброваться автоматом на SDR-1000, но только при приеме
UB5... киловаттников biggrin
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 01.23.42 | Сообщение # 469
Quote (US5NCJ)
Это и есть самый большой недостаток интегрированных звуковых карт. Задержка сигнала - это естественное явление.
На простых звуковых картах нет чипа аппаратной обработки принимаемого сигнала. Его функции выполняет центральный
процессор. Этим и вызваны большие задержки по выходу. Немного могут в этом случае помочь ASSIO4 драйвера.
Quote (US5NCJ)
И как узнать частоту ПЧ это же прямое преобразование.
Прием и передача происходят на разных частотах. Эта разница и есть - ПЧ.
В моем синтезаторе ПЧ составляет 10кГц.
Прием происходит выше по частоте на значение ПЧ, а передача на основной частоте.
Если установить ПЧ=0, то тот горб, что в середине панорамы, будет точкой приема. И весь мусор 50Гц и тому подобное, будет портить
картинку принимаемого сигнала. Потому точку приема и сдвинули вверх по частоте и назвали ее ПЧ.
Данные по ПЧ может дать только разработчик или кто располагает таким трансивером.
Прикрепления: 3503640.jpg (8.2 Kb) · 2141196.jpg (20.0 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 30.08.2010, 15.00.57 | Сообщение # 470
ut3mk,
Синтезатор вторая версия схемы с гунами на кт368. Пробовал водить настройки ПЧ и никаких изменений, все равно 10 кГц не совпадения между приемом и передачей. Еще пробовал менять прошивку, никакого результата не дало, ровно 10 кГц розбаланс.
Вот картинка синтезатора по которой я делал:
Прикрепления: 8951475.gif (200.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 30.08.2010, 20.59.16 | Сообщение # 471
Quote (US5NCJ)
Да все прошивки имеют ПЧ 10кГц.
Если в сетапе делаешь настройку ПЧ как на этой картинке:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1199-16-1283117022
Остается переустановить программу PowerSdr.
Разница прием и передачи заложена в прошивке синтезатора, она составляет 10кГц.
С чего ты взял, что прием и передача должны быть на одной частоте????
Каким образом замечаешь разницу приема и передачи?
RZ3TWДата: Вторник, 31.08.2010, 20.48.28 | Сообщение # 472
Группа: Проверенные
Не нашёл в функциях служебных клавиш Quick Rec и Quick Play. Их правда нет или я ошибаюсь !?
artemxДата: Среда, 01.09.2010, 15.08.52 | Сообщение # 473
У меня AURIGY2 ,на экране программы поверсдр, в левой части имеет место какой-то шпичек,причем при прокрутке частоты он тоже смещается ,при этом все входы и выходы звучки отключены от сдр приемника,а так же сом порт на компе свободен !По бокам еще имеются два шпичка-но они пропадают как только шнур из линейного входа выдерну,с ними понятно нужно экранировать кабель!а вот что с этим делать не въеду!Или может так должно быть?
Ребята подскажите где копать ,мож питание на компе плохое ,хотя блок питания хороший со всеми внутри фильтрами,не дещевый!
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 01.09.2010, 16.20.02
ut3mkДата: Пятница, 03.09.2010, 01.47.32 | Сообщение # 474
artemx,
Quote (artemx)
Без картинок - лечение больного по телефону...
ua3drx9361Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 17.58.38 | Сообщение # 475
что то тема остыла
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 04.01.13 | Сообщение # 476
Quote (ua3drx9361)
что то тема остыла
Это не мы остыли, а это Flex в раздумье biggrin
RZ3TWДата: Среда, 15.09.2010, 07.27.45 | Сообщение # 477
Группа: Проверенные
Отдыхают , наверное !!
ut3mkДата: Четверг, 16.09.2010, 02.20.31 | Сообщение # 478
Чуть не прозевал новую версию PrennyMerge. 3833 от KD5TFD
https://www.dropbox.com/sh/jrcpp6rl58s47cn/zoSPgDtgCE
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2010, 20.03.47 | Сообщение # 479
Идут работы над версией PowerSdr 2.0.9
http://www.mail-archive.com/flexedge@flex-radio.biz/msg04270.html
UA6HAZДата: Вторник, 28.09.2010, 08.49.10 | Сообщение # 480
Вопрос моего товарища --- (Может кто подскажет: SDR работал со все программами, установил версию 2.0, только с этой программой ДПФ-ы стали переключаться хаотично , несоответствуя нужному диапазону. Может в настройках надо что-то изменить??)
У него клон SDR-1000.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Yuki2177(75), ua0qco(74)
