| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 21.48.33 | Сообщение # 1486 |
| Я не знаю как реализована работа прошивки и пк. Но отталкиваюсь от того, что если нажать на передачу и задержать "посылку" - то будет гуд! Сейчас в кучу собрал, колонки качественные, мощные. "Пшик" все-таки по голове бьет.
Цитата ut3mk (  ) Для меня - это наиболее приемлемый вариант, который заслуживает внимания. почему этот вариант не имеет право на жизнь? все равно 74HC4053 не переключилась, трансивер где-то 0,1с простаивает, на экране типа передача, а в реале нет сигнала в антенне.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 21.50.08 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 22.07.30 | Сообщение # 1487 |
| Цитата RN6LAX (  ) почему этот вариант не имеет право на жизнь? все равно 74HC4053 не переключилась, трансивер где-то 0,1с простаивает, на экране типа передача, а в реале нет сигнала в антенне. Я совсем не понимаю твоего ХОЧУ? ПИШИ конкретно как - это делать.
Все по пунктам! Воды мне не надо, только конкретика. Я две прошивки скинул и ноль ответа!!!
Слово " кнопка TUNE" - это ругательное слово! Учти, у звуковой карты есть буфер, а следовательно на его обработку требуется время. Будет запаздывание, рассинхронизация и я ну никак его не уберу. Что то типа ЭХО.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 22.32.48 | Сообщение # 1488 |
| Если кратко: SintezSi5351_ALL_Micky_v4.8_TEST_Delay_2.zip отличный вариант!. только задержку уменьшить
Добавлено (02.09.2019, 22.35.03) --------------------------------------------- Хочу понять, где в этой прошивке задержка??? словами пару строк...
Добавлено (02.09.2019, 22.38.58) ---------------------------------------------
Цитата Учти, у звуковой карты есть буфер, а следовательно на его обработку требуется время. Будет запаздывание, рассинхронизация и я ну никак его не уберу. Что то типа ЭХО. Этого не должно случиться. Так как через ASIO сигнал идет без "подмесов" и буфер опустошается последовательно
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 22.39.39 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 03.09.2019, 00.04.46 | Сообщение # 1489 |
| Цитата RN6LAX (  ) Этого не должно случиться. Так как через ASIO сигнал идет без "подмесов" и буфер опустошается последовательно Попробуй поговорить в микрофон перед колонкам подключенными к линейному выходу в режиме ПЕРЕДАЧА.
Цитата RN6LAX (  ) Хочу понять, где в этой прошивке задержка??? словами пару строк...
вот как она работает я написал https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13262-16-1567442188
| ut3mk | Дата: Вторник, 03.09.2019, 16.56.07 | Сообщение # 1490 |
| Для ознакомления и тестирования написана прошивки с задержкой прием\передача. В меню было добавлено дополнительное пункт с изменяемым параметром этой задержки. Тестируйте. Нужны ли нам такого рода задержки?
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/TEST_Delay_v5.zip
| RN6LAX | Дата: Вторник, 03.09.2019, 22.44.00 | Сообщение # 1491 |
| Протестил. В режиме ОFF трансивер сходит с ума. В иных режимах все ок. Нет 100мс, при переходе с передчи на прием появился очень короткий импульс!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 03.09.2019, 22.44.14 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 03.09.2019, 23.14.07 | Сообщение # 1492 |
| Цитата RN6LAX (  ) Протестил. В режиме ОFF трансивер сходит с ума. В иных режимах все ок. Нет 100мс, при переходе с передчи на прием появился очень короткий импульс! ????? Вроде язык знаком, только ничего не понял.
| RN6LAX | Дата: Среда, 04.09.2019, 00.29.49 | Сообщение # 1493 |
| Режим off. Это когда отключена задержка в меню.200, 400, 600мс и т.п. это большая задержка нужно 100, 150мс
| ut3mk | Дата: Среда, 04.09.2019, 01.09.15 | Сообщение # 1494 |
| Цитата RN6LAX (  ) это большая задержка нужно 100, 150мс МИЛИСЕК - это в попугаях все на глазок. Десять единиц времени выбирай какой наиболее приемлемый. Все остальное меня не интересует. Стабильность не главное.
| RN6LAX | Дата: Среда, 04.09.2019, 19.02.12 | Сообщение # 1495 |
| Цитата ut3mk (  ) Все остальное меня не интересует. Стабильность не главное. дожились
| ut3mk | Дата: Среда, 04.09.2019, 19.44.37 | Сообщение # 1496 |
| Цитата RN6LAX (  ) дожились Меня в тесте интересует только граници задержек и их необходимостью Пришлось ради этого заглушить половину кода программы. Половина кода НЕ работает. Нет места для полноценного кода. Потому меня сейчас не интересует как стабильно коннектится, работет S-метр .... Мне нужны цифры из меню на каких задержках остановиться. Теперь понятно? Я так их и не услышал, значит эти задержки никому не нужны.
| RN6LAX | Дата: Среда, 04.09.2019, 21.18.28 | Сообщение # 1497 |
| Нужны, как минимум мне! и им тоже, потом поймут. Повторюсь: 200 попугаев норм. но очень короткий пшик появился с передачи на прием.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 04.09.2019, 21.28.10 |
| ut3mk | Дата: Среда, 04.09.2019, 22.48.19 | Сообщение # 1498 |
| Цитата RN6LAX (  ) но очень короткий пшик появился с передачи на прием это как понять? Значит там не нужна задержка. Шипение - это прослушивание выше по частоте на 9кГц По мне задержек с передачи на прием не должно быть.
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 05.09.2019, 07.09.56 | Сообщение # 1499 |
| Цитата ut3mk (  ) По мне задержек с передачи на прием не должно быть. Шановнi, можно и я пять копеек ... С одним управляющим сигналом, переводящим тракт в режимы Прием-Передача, не получится нормально избавиться от этих "пшиков" и свистов. Какие бы задержки, и где, не выставлялись. Просто, на время вот тех переходных процессов в виде выгрузки буфера, переключения реле обхода в РА (они по любому есть), нужно на какое-то время "глушить" сам тракт TRX. Чтобы он был и не на Прием, и не на Передачу. Но при этом потребуется еще один управляющий сигнал с синтезатора. А у М-схем 4053 как раз есть вывод № 6, переводящий их в третье состояние.
 Здесь на графике: Педель - понятно, нажали - t1, отпустили - t3. Упр.1 - первый управляющий сигнал с синтезатора, переводящий М-сх 4053 в третье состояние, тракт TRX выключен на период t1 ... t2. За это время звуковая карта успевает выгрузить буфер, а все необходимые реле - переключиться. Упр.2 - переключает тракт TRX, усилитель РА и программу PowerSDR на передачу. Отпускаем педаль. Здесь опять тракт "глушится" на время t3 ... t4. Звуковая карта продолжает "выговариваться", а все реле успевают возвратиться в начальное состояние. Может я предлагаю невыполнимый вариант в случае применения его в SDR, но во всех трансиверах SW20хх А.Шатуна именно так и сделано. Там тракт выключается на время переходов Прием-Передача и обратно.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 05.09.2019, 15.05.50 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 05.09.2019, 20.25.20 | Сообщение # 1500 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Шановнi, можно и я пять копеек ...
СПС! Чапай думает! Запросто можно пожертвовать D13 портом отвечающим за индикацию CAT обмена. Или его совместить для работы на две функции - это импульсная задержка TX\RX и индикатор CAT обмена. Возможно для Светодиода или для 6й ножки придется ставить инвертор на биполярном транзисторе. Проще, если о светодиоде забыть навсегда и не морочить с ним голову. Надо обмозговать.
