RN6LAXДата: Суббота, 28.09.2019, 15.33.34 | Сообщение # 1531
Я пробовал запустит Split режим во время VAC - не работает! В общем, при включения VAC все работает через жо... Старую прошивку не могу запустить, так как использую звуковую карту с частотой дискрет 48 КГц. Тестовый сигнал в не диапазона, да и залазить перепаивать нужно (откатывать схемотехнику).
Добавлено (29.09.2019, 14.40.28)
Даю тональник (VAC не включен):
Тестовый настрой в FT8:
Реальный сигнал я обвел в приемнике webSDR.
Юрий, адресую Вам вопрос - Будут ли исправлены эти "болезни"?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 28.09.2019, 17.20.36
iljinandreyДата: Воскресенье, 29.09.2019, 23.37.58 | Сообщение # 1532
Сравни с прошивкой MADRA 5.0 как там обстоит дело?
Всё норм на мадейре.
На микки 4,6 (на версию 5 ссылка не работает) так же норм
В режиме АМ всё на месте
в режиме SAM улетает как описано выше
CW - OK
есть один нюанс , во всех модах, с виртуальным кабелем, либо без, тон на доли секунды появляется где то на 8кГц ниже и сразу исчезает, появляясь там где ему следует быть (на мадейре этого не помню, мог не заметить).
Скрины не делал.
п.с. очень странно что в теме , где 103 страницы и много пользователей, повторивших конструкцию, никто не может проверить и подтвердить либо опровергнуть наличие проблемы wacko
Добавлено (29.09.2019, 23.43.26)
поменял ширину панорамы на 48к, то же самое. Саша, копай VAC либо основную программу, я хз..даже WSJTX запустил, всё на месте, там где должно быть
Добавлено (29.09.2019, 23.45.55)
SPLIT проверил - тоже ОК
Добавлено (29.09.2019, 23.47.05)
П.П.С. проверял на откалиброванном контрольном СДР
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 29.09.2019, 23.43.44
yurij053Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12.19.43 | Сообщение # 1533
К трансиверу уже как 1 год не подхожу. Был сделан, как только началась эта тема. Потом пошли ошибки на платах, всякие перемычки и т.д. Не прошивался, пока не вытащить Ардуино. Жду окончания всяких передряг и нормальной платы в лайоут для заказа .
Трансивер https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-16 Сообщение № 231
Пока работает трансивер много платный от Александра.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 30.09.2019, 12.23.37
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 12.27.40 | Сообщение # 1534
всё давно шьётся, была лишняя ёмкость на reset , кажется.В общем и целом всё работало и работает.
yurij053Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12.33.29 | Сообщение # 1535
всё давно шьётся
Еще бь сделать САТ USB, как у Маламута. А то не у все ноутов и планшетов есть линейные входы/выходы.
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 12.42.12 | Сообщение # 1536
Некорректная хотелка, САТ имеется, но смысл в юсб у баламута совсем другой, это аудиоустройство которое реализовано в самом процессоре (ну и сат).
короче баламут, это уже отдельный девайс, со своей мордой и контроллером. Но с параметрами ничуть не лучше чем у обсуждаемого аппарата, а даже наоборот, уж поверьте
Прикрепления: 6239393.jpg (107.8 Kb) · 8872590.jpg (143.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 30.09.2019, 12.44.48
RN6LAXДата: Понедельник, 30.09.2019, 13.14.17 | Сообщение # 1537
iljinandrey, спасибо за проделанную работу! Сейчас залил прошивку V4.6, перепаял. И все заработало! Подтверждаю, прошивка версии 4.6 работает! А вот версия 5 НЕТ!
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 13.18.01 | Сообщение # 1538
RN6LAX , тю, та нема за шо tongue ничего сложного, только добирался долго
ut3mkДата: Вторник, 01.10.2019, 20.29.51 | Сообщение # 1539
Цитата RN6LAX ()
Короче, DIGU не причем. Проблема когда включается VAC и когда тональник - идут сдвиги. Hежим SAM барахлит по своему.
Пиши конкретно, по пунктам все пожелания.
Пока только одни непонятки.
Что в 4.6 работает, а в 5 нет?
RN6LAXДата: Среда, 02.10.2019, 00.29.14 | Сообщение # 1540
Здесь уместна шутка))))):
Значит так. Решил я поработать в цифре. Прошивка V5. А мне никто не отвечает. 2 дня мучился. После чего решил послушать себя в WEBsdr. А там, оказывается, сигнал идет в эфир н̲и̲ж̲е̲ ̲н̲а̲ ̲9̲ ̲К̲Г̲ц̲.
фото прилагаю:
Оказывается, что в прошивке V5, к̲о̲г̲д̲а̲ ̲а̲к̲т̲и̲в̲е̲н̲ ̲V̲A̲C̲ ̲-̲ ̲ч̲а̲с̲т̲о̲т̲а̲ ̲п̲е̲р̲е̲д̲а̲ч̲и̲ ̲н̲е̲ ̲с̲о̲о̲т̲в̲е̲т̲с̲т̲в̲у̲е̲т̲ ̲п̲р̲и̲е̲м̲у̲,̲ ̲и̲ ̲н̲е̲ ̲р̲а̲б̲о̲т̲а̲е̲т̲ ̲с̲п̲л̲и̲т̲ ̲р̲е̲ж̲и̲м̲.̲
Андрей (iljinandrey), протестировал прошивку V4.6- там все прекрасно, за исключением переходных процессов прием-переда.
Добавлено (02.10.2019, 00.30.52)
И еще, почему не доступна ссылка на скачивание прошивки V5? она отозвана?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 02.10.2019, 00.35.29
ut3mkДата: Среда, 02.10.2019, 02.03.21 | Сообщение # 1541
Странно, но я ничего не удалял?!
Залил повторно.
Причина найдена.
Оказывается, что причина не в видах излучения, а в выборе чем ушли на передачу.
Если кнопкой или педалью, то все работает как надо, а если через кнопку MOX, TUNE
или через стороннюю программу управления (цифровые виды), то частота синтезатора
остается на месте и не делает сдвиг на ПЧ = 9кГц для ТХ режима.
Остается самая мелочь - устранить!
RN6LAXДата: Среда, 02.10.2019, 15.56.28 | Сообщение # 1542
Слава Богу! Ждем выхода новой прошивки!
Добавлено (02.10.2019, 15.58.09)
Цитата RN6LAX ()
P.S. Юрий, а почему в последней прошивке установлен тестовый сигнал 5 сек, а реально 2-3 сек...
заодно и здесь откорректируйте. Приблизительно, чтобы соответствовало.
ut3mkДата: Среда, 02.10.2019, 16.04.51 | Сообщение # 1543
Я использую кольцевой таймерный счетчик и потому результат задержек может отличаться на компьютерах с разной производительностью.
Родной из среды счетчик мил.сек кушает почти в два раза больше памяти чем этот цикличный.
RN6LAXДата: Среда, 02.10.2019, 16.21.38 | Сообщение # 1544
На версии 4.6 время соответствует приблизительно, как на мощном так и на слабом ПК
ut3mkДата: Среда, 02.10.2019, 18.41.26 | Сообщение # 1545
ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц
SintezSi5351_ALL_Micky_v5.1_112MHz
Изменения и устранение багов:
1. Уточнено значения таймера на подавления зеркального канала.
2. При переходе на передачу, нажатием кнопки MOX или TUNE, рабочая частота соответствует виду модуляции.
3. При работе цифровыми видами связи исправлена частота на передачу. (Требуется тестирование разными программами!!!)
