yurij053Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.53.20 | Сообщение # 241
то его надо изменить до 210000, тогда заметишь
Менял и 20000, 210000, 250000 пока без изменений. Может плохая Ардуинка попалась. Она ранее совсем не хотела прошиваться.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 16.56.17
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 17.03.18 | Сообщение # 242
Не факт.
Я посмотрю прошивку.
Может есть огрехи.
iljinandreyДата: Понедельник, 13.08.2018, 17.15.00 | Сообщение # 243
Цитата nikolajkazmirenko ()
Смотри здесь.
спасибо за наводку ! размер минимально отличается, но думаю должно натянуться по отверстиям )
Тебе сюда
понял
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 17.43.33 | Сообщение # 244
yurij053,
Дезинформатор!
smile
Все работает отлично!
Имей ввиду, когда производишь процесс правки значения PLL, меняй шаг на панеле PowerSDR.
Это позволит первоначально быстро перемещаться, а для более точной коррекции пользуйся мелком шагом.
Может ты не верно строишь?
Смотри видео для универсальной платы.
Оно актуально и для этой платы.
6.40 мин как раз то, что тебе надо.
yurij053Дата: Понедельник, 13.08.2018, 18.28.41 | Сообщение # 245
Дезинформатор!
Пока не идет. Нажать и удерживать Резет и крутить валкодер так же ничего не изменяется на 1602 экране.. Может я неправильно развел кнопки. Буду искать причину.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 18.34.39
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2018, 18.58.46 | Сообщение # 246
Цитата yurij053 ()
Нажать и удерживать
Кого нажать? Кого удерживать!!!!
Да этими операциями ты стираешь только, что именные значения PLL и восстанавливаешь первоначальные мои значения.
Тебе просто надо накрутить в большую или меньшую сторону значения PLL и всего лишь кратковременно нажать на RESET.
Или ТУПО обесточить всю плату.
После этих операций частота сдвинется!!!
Понял?
yurij053Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19.16.10 | Сообщение # 247
Делал и это. Завтра кнопки перепроверю.
goaliv-3Дата: Вторник, 14.08.2018, 08.32.16 | Сообщение # 248
Вы, видно, Юрия не слышите!
Кнопки здесь абсолютно ни при чем!!!
Изменения значений в режиме настройки выполняются ВРАЩЕНИЕМ ЭНКОДЕРА, а фиксируются - кратковременным нажатием кнопки RESET на Ардуино или передергиванием питания.
yurij053Дата: Вторник, 14.08.2018, 09.27.31 | Сообщение # 249
Я это и делал. Почему не меняется - не знаю. Скоро придет новая Ардуинка. Будет с чем сравнить.
goaliv-3Дата: Вторник, 14.08.2018, 10.47.48 | Сообщение # 250
Самый надежный способ нахождения проблемы - пошаговый. Делаете одно изменение - проверяете, поменялось что или нет. Возвращаете изменение на место, делаете изменение в другом месте, и т.д. Долго, но эффективно.
Я бы пошел по такой цепочке - перезалить прошивку - сменить кабель ЮСБ - переустановить PowerSDR (почистив при этом компьютер) - сменить Ардуину.
А на выходе СИ-шки частота меняется? Она управляется? Шины SDA и SCL проверяли?
Как видите, причин может быть мильйон.
Кстати, вот нашел разъемы 3,5мм: http://connectors.com.ua/index.php?productID=1109
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 14.08.2018, 11.11.40
ut3mkДата: Вторник, 14.08.2018, 13.19.31 | Сообщение # 251
yurij053,
Дай один ответ на мой вопрос!!!
При изменения значениеPLL и сброса ардуино, что отображается в меню Corr.PLL?
Какие там значения?
Что изначально было и что после сброса?
yurij053Дата: Вторник, 14.08.2018, 13.32.17 | Сообщение # 252
Какие там значения?
Может Cor Ref? Было сначала 225000.
Прикрепления: 6794698.jpg (179.6 Kb) · 6369519.jpg (162.7 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.08.2018, 13.43.50
ut3mkДата: Вторник, 14.08.2018, 14.44.19 | Сообщение # 253
yurij053,
Вопрос №2
Где контролируешь уход частоты?
yurij053Дата: Вторник, 14.08.2018, 15.34.33 | Сообщение # 254
yurij053,
Вопрос №2
Прикрепления: 1738034.jpg (284.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 14.08.2018, 15.46.34 | Сообщение # 255
yurij053,
Кварц соответствие прошивке.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ivanovgoga(57), пенсионер(70), fed(56)
