| iljinandrey | Дата: Суббота, 11.08.2018, 20.58.29 | Сообщение # 226 |
| Цитата goaliv-3 (  ) а ради чего будет вся эта возня с любым другим экраном? Я выше писал... Читали? Ну такое, если будет-хорошо, нет то и ладно
П.с. кто-то писал про корпус от сидюка, там мелкий экран смотрелся бы хорошо, а шрифты можно увеличить, что б не заглядывать в замочную скважину хотя вполне читабельно, если не загружать лишней информацией
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.08.2018, 14.18.34 |
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 14.41.54 | Сообщение # 227 |
| Подскажите пожалуйста, можно ли применить здесь дроссели на 0.18мкГн, вместо 0.22 ? И если так, то надо ли изменить номиналы конденсаторов (на какие ) ?
и EJ-3503 , блин, нигде не могу найти
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 12.08.2018, 14.42.32 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 15.10.08 | Сообщение # 228 |
| iljinandrey, Тебе сюда http://ut3mk.at.ua/forum/3-23-1
| yurij053 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 17.47.43 | Сообщение # 229 |
| Мой Одноплатный СДР трансивер.
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 12.08.2018, 17.50.09 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22.08.30 | Сообщение # 230 |
| yurij053, коробок из под сд привода?
| yurij053 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 22.26.31 | Сообщение # 231 |
| Цитата ut3mk (  ) yurij053, коробок из под сд привода? ДА.
| nikolajkazmirenko | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 08.10.16 | Сообщение # 232 |
| EJ-3503 , блин, нигде не могу найти Смотри здесь. Только по другому називаються. http://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=8682
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 12.33.25 | Сообщение # 233 |
| Для пользователей синтезатора на ARDUINO PRO MINI и для универсальной платы. Сегодня для вас будет размещена новая прошивка в соответствующем их разделе. Она будет полностью подобна прошивке из этого раздела. Ожидайте.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 13.01.46 | Сообщение # 234 |
Новая версия прошивки. V2 1. В ней добавлен код отслеживающий ошибки при обмене Arduino с компьютером. При их возникновении будет появляться восклицательный знак на краю верхней строки.
2. Подправил точность Sметра.
Размещаю две прошивки для разных версий I2C плат с кодом 0x27 и 0x3F
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x27_Mader_V2.hex
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x3F_Mader_V2.hex
Кто не понимает, что такое код 0x27 и 0x3F, рекомендую посмотреть - это видео:
| yurij053 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 14.55.55 | Сообщение # 235 |
| Цитата ut3mk (  ) http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_0x3F_Mader_V2.hex
В этой прошивке 0x3F не работает ЭКРАН (нет изображения). Хотя кнопками все переключается и работает программа Повер СДР.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 15.19.54 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.04.16 | Сообщение # 236 |
| yurij053, Заменил файл. Скачивай повторно.
Мой косяк. Имена разные, а содержимое одинаковое.
| yurij053 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.24.37 | Сообщение # 237 |
| Цитата ut3mk (  ) Заменил файл. Скачивай повторно. Заработала. Только в предыдущей версии и в это не получается откалибровать частоту. В меню есть измененный коэффициент, а на панораме никуда не двигается, нажимал Резет на кнопках и на Адруине.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 16.25.28 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.40.59 | Сообщение # 238 |
| yurij053, что бы ты заметил сдвиг, надо менять значение в больших пределах. Считай, что один шаг сдвига - ГЕРЦЫ!!! к примеру к тебя lo_correction = 225000; то его надо изменить до 210000, тогда заметишь.
| yurij053 | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 16.53.20 | Сообщение # 239 |
| Цитата ut3mk (  ) то его надо изменить до 210000, тогда заметишь Менял и 20000, 210000, 250000 пока без изменений. Может плохая Ардуинка попалась. Она ранее совсем не хотела прошиваться.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 13.08.2018, 16.56.17 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 17.03.18 | Сообщение # 240 |
| Цитата yurij053 (  ) Менял и 20000, 210000, 250000 пока без изменений. Может плохая Ардуинка попалась. Она ранее совсем не хотела прошиваться.
Не факт. Я посмотрю прошивку. Может есть огрехи.
