ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 20.48.56 | Сообщение # 376
Это касается абсолютно всех.
Обязательно убедитесь, что коммутатор диапазонных фильтров на PIN исправно работает.
Для этого достаточно антенну подключить после этих фильтров. Прямо к смесителю.
Если принимаемый сигнал значительно увеличился по уровню, то коммутатор на диодах не работает.
Я через - это проходил. Причиной были левые диоды.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 20.53.16 | Сообщение # 377
Бери в руки вольтметр, пройди по всем ножкам схемы и проследи режимы согласно схемы и этого раздела.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-11025-16-1530218225
Цитата из Вашей ссылки:
Цитата US5NCJ ()
74AHC, 74HC -эта серия микросхем работать не будет, разве что до 15мГц и то не знаю, они с малым быстродействием в итоге получится большая задержка что приведет к плохому подавлению з.канала.
у меня стоят 74HC4053D (NXP) в списке деталей, который прилагается в теме, указано "IC,IC,IC,IC;4;МС74HC4053M NXP", или не обращать на это внимания ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 20.53.40
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.54.45 | Сообщение # 378
ut3mk, вроде не перепутал, но все равно перепроверю. Видео посмотрели?
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 21.01.41 | Сообщение # 379
у меня HC4053D
Прекрасно.
4053 коммутирует низкую частоту для звуковой карты.
Это банальное реле. Их реально можно заменить механическим реле.
Проверить их работу очень легко. Достаточно на их ножки 4 и 15 подавать НЧ звуковой
синусоидальный сигнал и смотреть чистый выход на звуковушке или уже на панораме PowerSDR.
Если это проходит идеально как обычный УНЧ, то смотри узел смесителя.Есть сигнал с делителя на 574???
А так же сам синтезатор формирует учетверенную частоту.
KopHemДата: Вторник, 11.09.2018, 21.02.07 | Сообщение # 380
74HC4053D (NXP) работает на 2 повторенных трансиверах
по схеме US5NCJ и по схеме UT3MK
и не NXP то же работают
Сообщение отредактировал KopHem - Вторник, 11.09.2018, 21.03.31
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 21.04.38 | Сообщение # 381
Цитата geksagenmax85 ()
Видео посмотрели?
Мне оно ничего не говорит. Ты слушаешь то, что я уже лет как 25 не слушаю biggrin
Иди сейчас на частоту 3.650 +\- и дай запись. В этом случае тебе все помогут .
KopHemДата: Вторник, 11.09.2018, 21.07.46 | Сообщение # 382
кстати клавиатуру можно и не собирать для настройки
в меню достаточно одного провода с контакта меню
yurij053Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.09.26 | Сообщение # 383
Видео посмотрели?
Проверил на 7.300.000 и выше в АМ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.09.2018, 23.40.17
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 21.12.07 | Сообщение # 384
Мне нужен SSB сигнал
yurij053Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.14.33 | Сообщение # 385
Я знаю. Ему ранее под видео написал. Наверное не прочитал отзыв.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 12.09.2018, 11.00.05
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.17.52 | Сообщение # 386
Смогу только завтра записать. Сейчас на работу еду.
Добавлено (11.09.2018, 21.20.35)
yurij053, 7.300 и выше тишина была.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 21.20.49 | Сообщение # 387
нема генератора ))) ткнул пинцетом в ту что возле BCP53 расположена, что с 4 что с 15 ноги фон прерывистый, та 4053 что параллельно стоит фон появляется как должен быть,без прерываний.
4053 что на выходе у разъёмов, там ничего, но от пинцета по ходу и не должно быть
Добавлено (11.09.2018, 21.27.21)
добавил видео со зщвуком
https://youtu.be/5My-FKHRVfE
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 21.24.24
ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 21.38.38 | Сообщение # 388
Просто как 1 ... 2 .. 3 ..4 biggrin
Посмотри на кусок из схемы и там двумя цветами показано как проходит приемный НЧ сигнал.
Красный один канал, а синий - второй.
У нас со смесителя выходит 4 одинаковых по уровню но разных со СДВИЖКАМИ (задержкам).
Для тебя фазы-задержки сейчас мало интересуют.
Наша задача - ПОЛУЧИТЬ ОДИНАКОВЫЕ ПО УРОВНЮ СИГНАЛЫ НА ВХОДНЫХ 4 И 15 НОГИ ОБЕИХ 4053.
а ТАК ЖЕ НА ИХ ВЫХОДАХ 1 И 3 НОЖКИ.
НУ А ДАЛЬШЕ У НАС ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕТ ЭТИ 4 ВХОДНЫХ СИГНАЛА И
ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ ИХ В 2 С ИДЕАЛЬНО ОДИНАКОВЫМИ ПО УРОВНЮ, НО С ФАЗОВОЙ СДВИЖКОЙ ОДИН ОТ ДРУГОГО.
Вперед.....
Прикрепления: 6191441.jpg (33.1 Kb)
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 21.52.59 | Сообщение # 389
не совсем понятно как... sad танталы стоят одинаковые, резисторы по 20 Ом так же...со схемой сходится
KopHemДата: Вторник, 11.09.2018, 21.57.02 | Сообщение # 390
а 3157 микросхемы правильно припаяны там легко ошибится точку плохо видно
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Монтёр(68), Монтёр5828(68), claud(37), arsenal(40)
