| ut3mk | Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.48.56 | Сообщение # 376 |
| Это касается абсолютно всех. Обязательно убедитесь, что коммутатор диапазонных фильтров на PIN исправно работает. Для этого достаточно антенну подключить после этих фильтров. Прямо к смесителю. Если принимаемый сигнал значительно увеличился по уровню, то коммутатор на диодах не работает. Я через - это проходил. Причиной были левые диоды.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.53.16 | Сообщение # 377 |
| Цитата ut3mk (  )
Цитата из Вашей ссылки:
Цитата US5NCJ (  ) 74AHC, 74HC -эта серия микросхем работать не будет, разве что до 15мГц и то не знаю, они с малым быстродействием в итоге получится большая задержка что приведет к плохому подавлению з.канала.
у меня стоят 74HC4053D (NXP) в списке деталей, который прилагается в теме, указано "IC,IC,IC,IC;4;МС74HC4053M NXP", или не обращать на это внимания ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 20.53.40 |
| geksagenmax85 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 20.54.45 | Сообщение # 378 |
| ut3mk, вроде не перепутал, но все равно перепроверю. Видео посмотрели?
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.01.41 | Сообщение # 379 |
| Цитата iljinandrey () у меня HC4053D Прекрасно. 4053 коммутирует низкую частоту для звуковой карты. Это банальное реле. Их реально можно заменить механическим реле.
Проверить их работу очень легко. Достаточно на их ножки 4 и 15 подавать НЧ звуковой синусоидальный сигнал и смотреть чистый выход на звуковушке или уже на панораме PowerSDR. Если это проходит идеально как обычный УНЧ, то смотри узел смесителя.Есть сигнал с делителя на 574??? А так же сам синтезатор формирует учетверенную частоту.
| KopHem | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.02.07 | Сообщение # 380 |
| 74HC4053D (NXP) работает на 2 повторенных трансиверах по схеме US5NCJ и по схеме UT3MK
и не NXP то же работают
Сообщение отредактировал KopHem - Вторник, 11.09.2018, 21.03.31 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.04.38 | Сообщение # 381 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Видео посмотрели?
Мне оно ничего не говорит. Ты слушаешь то, что я уже лет как 25 не слушаю  Иди сейчас на частоту 3.650 +\- и дай запись. В этом случае тебе все помогут .
| KopHem | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.07.46 | Сообщение # 382 |
| кстати клавиатуру можно и не собирать для настройки в меню достаточно одного провода с контакта меню
| yurij053 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.09.26 | Сообщение # 383 |
Проверил на 7.300.000 и выше в АМ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.09.2018, 23.40.17 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.12.07 | Сообщение # 384 |
| Цитата yurij053 (  ) Проверил на 7.300.000 и выше в АМ?
Мне нужен SSB сигнал
| yurij053 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.14.33 | Сообщение # 385 |
| Цитата ut3mk (  ) Мне нужен SSB сигнал
Я знаю. Ему ранее под видео написал. Наверное не прочитал отзыв.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 12.09.2018, 11.00.05 |
| geksagenmax85 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.17.52 | Сообщение # 386 |
| Смогу только завтра записать. Сейчас на работу еду. Добавлено (11.09.2018, 21.20.35) --------------------------------------------- yurij053, 7.300 и выше тишина была.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.20.49 | Сообщение # 387 |
| Цитата ut3mk (  ) остаточно на их ножки 4 и 15 подавать НЧ звуковой синусоидальный сигнал и смотреть чистый выход на звуковушке или уже на панораме PowerSDR.
нема генератора ))) ткнул пинцетом в ту что возле BCP53 расположена, что с 4 что с 15 ноги фон прерывистый, та 4053 что параллельно стоит фон появляется как должен быть,без прерываний. 4053 что на выходе у разъёмов, там ничего, но от пинцета по ходу и не должно бытьДобавлено (11.09.2018, 21.27.21) --------------------------------------------- добавил видео со зщвуком
https://youtu.be/5My-FKHRVfE
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.09.2018, 21.24.24 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.38.38 | Сообщение # 388 |
| Цитата iljinandrey (  ) нема генератора ))) ткнул пинцетом в ту что возле BCP53 расположена, что с 4 что с 15 ноги фон прерывистый, та 4053 что параллельно стоит фон появляется как должен быть,без прерываний. 4053 что на выходе у разъёмов, там ничего, но от пинцета по ходу и не должно быть
Просто как 1 ... 2 .. 3 ..4
Посмотри на кусок из схемы и там двумя цветами показано как проходит приемный НЧ сигнал. Красный один канал, а синий - второй. У нас со смесителя выходит 4 одинаковых по уровню но разных со СДВИЖКАМИ (задержкам). Для тебя фазы-задержки сейчас мало интересуют. Наша задача - ПОЛУЧИТЬ ОДИНАКОВЫЕ ПО УРОВНЮ СИГНАЛЫ НА ВХОДНЫХ 4 И 15 НОГИ ОБЕИХ 4053. а ТАК ЖЕ НА ИХ ВЫХОДАХ 1 И 3 НОЖКИ. НУ А ДАЛЬШЕ У НАС ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ОБРАБАТЫВАЕТ ЭТИ 4 ВХОДНЫХ СИГНАЛА И ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ ИХ В 2 С ИДЕАЛЬНО ОДИНАКОВЫМИ ПО УРОВНЮ, НО С ФАЗОВОЙ СДВИЖКОЙ ОДИН ОТ ДРУГОГО. Вперед.....
| iljinandrey | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.52.59 | Сообщение # 389 |
| Цитата ut3mk (  ) Наша задача - ПОЛУЧИТЬ ОДИНАКОВЫЕ ПО УРОВНЮ СИГНАЛЫ НА ВХОДНЫХ 4 И 15 НОГИ ОБЕИХ 4053.
не совсем понятно как... танталы стоят одинаковые, резисторы по 20 Ом так же...со схемой сходится
| KopHem | Дата: Вторник, 11.09.2018, 21.57.02 | Сообщение # 390 |
| а 3157 микросхемы правильно припаяны там легко ошибится точку плохо видно
