ut3mkДата: Вторник, 11.09.2018, 22.00.17 | Сообщение # 391
не совсем понятно как... танталы стоят одинаковые, резисторы по 20 Ом так же...со схемой сходится
Причем конденсаторы и резисторы.
Мы на этих деталях принимаем идеально одинаковые по уровню сигналы с шириной спектра от нуля до сотен килогерц .
Весь этот винегрет проходит сквозь два 4053 корпуса которые выполняют роль реле для перевод этих 4 входов на прием или на передачу.
Берем прием и не лезем к передаче. Эти четыре сигнала мы собираем в два с опять же идеально равными по уровню!!!!!!!!!!!!!
Смотри - это умное видео
https://www.youtube.com/watch?v=ygo2XhtYe_Q&t=415s
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 22.01.05 | Сообщение # 392
Цитата KopHem ()
а 3157 микросхемы правильно припаяны там легко ошибится точку плохо видно
Проверял уже несколько раз... Точка слева внизу от текста,.
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 23.29.17 | Сообщение # 393
ок, просто я очень начинающий )))
смотрел, там говорится о доводке уровней ОУ, но мне ведь, что б дойти до этого, надо победить работу самого ОУ, разве не так ? 4053 пропускает всё как надо, а дальше ОУ, который сходит с ума...или он сходит с ума от того что на него приходило со смесителя ? я не знаю как проверить, опыта и приборов нет ((
Убрал резисторы 20 Ом , просто что б проверить, что получилось, на видео (подключаю на вход калибратор...) :
https://youtu.be/ojXqZxUCq8s
напряжения на всех 4х входах ОУ (либо выходах 4053) 4.68В
************************8
на 16й ноге 4053, почему то 4.27В ...
Прикрепления: 9734902.jpg (125.9 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 00.16.14
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 23.36.31 | Сообщение # 394
iljinandrey, я тоже начинающий в сдр технике) расскажи про калибратор пожалуйста
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 23.39.26 | Сообщение # 395
А ВОТ ТУТ
geksagenmax85Дата: Вторник, 11.09.2018, 23.44.51 | Сообщение # 396
iljinandrey, его вместо антенны подключать?
iljinandreyДата: Вторник, 11.09.2018, 23.48.46 | Сообщение # 397
конечно
Добавлено (12.09.2018, 00.30.18)
ut3mk, Выпаял дроссель 100мкГн, что на питании 4053, сопротивление на нём не звонится вообще...Завтра другой найду, впаяю. А можно ведь перемычку как временую меру, для проверки ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 00.30.39
goaliv-3Дата: Среда, 12.09.2018, 07.30.09 | Сообщение # 398
Так может он как предохранитель сработал? Дроссель ведь с таким номиналом рассчитан на малый ток, а у вас может КЗ по питанию 4053?
Я обычно на самодельных печатках всегда перед пайкой деталей проверяю шины питания на предмет КЗ.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 08.54.58 | Сообщение # 399
нет, проверял прежде чем заменить дроссель...
Но его замена проблемы не решила, разве что питание на 4053 появилось как надо
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 09.10.34 | Сообщение # 400
ut3mk, напряжения на ОУ в норме, но когда касаюсь щупом 10 либо 12 контакта, всплекски исчезают, появляется что то похожее на обычный шум эфира
такая сейчас работа https://youtu.be/_06CLodEQrc
Прикрепления: 5666927.jpg (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 09.48.11
yurij053Дата: Среда, 12.09.2018, 09.47.22 | Сообщение # 401
СМД 0805 применяли вокруг ОУ?. Были у меня 1206, как то их впаял и ничего не заработало. Поставил 0805.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 12.09.2018, 09.54.35
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 09.49.13 | Сообщение # 402
как указано в схеме, где необходимо там 0805 и 1206 соответственно
yurij053Дата: Среда, 12.09.2018, 09.56.10 | Сообщение # 403
Зеркалок не должно быть. Попробуйте разные версии программы Повер СДР. У меня на одних есть , на других - нет. Еще это проявляется, если штекер выхода сигнала плохо вставлен в разьем.
Прикрепления: 0353565.jpg (305.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 12.09.2018, 10.01.54
yurij053Дата: Среда, 12.09.2018, 10.18.48 | Сообщение # 404
Точка слева в ВЕРХУ от текста
Прикрепления: 7288348.jpg (87.4 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 10.32.50 | Сообщение # 405
пробовал
но основная проблема даже не в зеркалках...
У меня так, разве не правильно ? (первая нога на 20 Ом, вижу там ключ)
Прикрепления: 9541265.jpg (335.4 Kb) · 7496970.jpg (264.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 10.33.58
