mkzmkz337Дата: Среда, 12.09.2018, 16.28.03 | Сообщение # 421
Платкой поделитесь, у кого есть.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 17.14.43 | Сообщение # 422
http://ur8lv.com/index.php?id=1536065697
mkzmkz337Дата: Среда, 12.09.2018, 17.26.38 | Сообщение # 423
iljinandrey. TNX
Leon69Дата: Среда, 12.09.2018, 18.06.05 | Сообщение # 424
Юра в последней прошивке V5A не работает кнопка меню. залил V4 обратно все ок. 3F
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 21.31.48 | Сообщение # 425
Leon69,
Проверь еще раз.
У меня в прошивке V5(A) все работает MENU.
geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 21.42.42 | Сообщение # 426
Leon69, +1, работает меню отлично.
Добавлено (13.09.2018, 01.03.23)
Кстати диоды в ДПФ я поставил bap64-02, а вместо lvc1g04dckr, воткнул lvc1g04dbvr. Сильного криминала в этом нет? Это единственные отличия от схемы.
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 04.03.09 | Сообщение # 427
ut3mk,
Непонятка возникла. Тут на фото стоит 2 тантала, а по схеме должны обычные керамические стоять и различия в номиналах на схеме и печатке.
Танталов судя по схеме должно быть пять. 4 по 10мкф и один 2.2 мкф(им 1 и 7 ноги сишки к земле подтянуты), а вместо двух танталов 2,2 как у тебя на фото, должны стоять обычные 4,7мкф
Я запаял как на фото у тебя, может поэтому у меня такая беда??
Прикрепления: 5590020.jpg (40.0 Kb) · 3231511.jpg (61.9 Kb) · 9125852.jpg (28.2 Kb) · 5971214.jpg (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Четверг, 13.09.2018, 06.08.18
kosmopoiskДата: Четверг, 13.09.2018, 07.11.04 | Сообщение # 428
тоже заметил, на плате номиналы одни, а в схеме другие, Юрий где правда?
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 08.45.41 | Сообщение # 429
о...а я керамику туда всунул..Васииилий.. surprised
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 08.48.00 | Сообщение # 430
iljinandrey,
Я так же сделал, но судя по схеме это не верно. Народ требует правды smile
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 08.52.35 | Сообщение # 431
Я так же сделал
По схеме, то видно...я собирал по обозначениям с печатки, дорожки отключил в сплане и распечатал себе. В общем теперь я знаю что проверять в первую очередь ))
us5tj64Дата: Четверг, 13.09.2018, 09.00.56 | Сообщение # 432
В данном случае будут работать любые конденсаторы хоть керамика,хоть танталы или даже МБГМ от 2,2 до100 мкФ. На слух и на панораме Вы разницы не услышите(не увидите).Откючите цифровую часть СДРа,возьмите высокоомные наушники и через конденсатор в несколько мкФ послушайте входа/выхода ОУ и шины питания.
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 10.44.49 | Сообщение # 433
geksagenmax85, второе недоступно
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 11.03.13 | Сообщение # 434
iljinandrey, случайно закрытый сделал
Добавлено (13.09.2018, 11.18.20)
Короче я в тупике. Не хочет оно работать
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 14.16.46 | Сообщение # 435
geksagenmax85,
iljinandrey,
Все банально просто.
Номиналы элементов и их марка в обсуждаемых узлах не даст на глазок никаких изменений.
Обсуждение было в разделе ADTRX. Но - это было так давно и отыскать тему можно перечитав весь раздел .....
Успокойтесь. Паника напрасная !!!!!
Набросал для сомневающихся огрызки схем по этим узлам с описанием номиналов.
И особенно - как просо проверить приемный тракт с помощью динамического микрофона и любых телефонов.
Кто располагает НЧ генератором и осциллографом - это проще некуда. Но увы не все ими располагают.
Значит ищем микрофоны и телефоны. Между прочим, в качестве лабораторного микрофона можно задействовать
встроенный узел с транзисторным усилителем и электретным микрофоном. Или так , как нарисовано на схеме.
10uF запросто ставьте от 1uF. Совсем необязательно танталовые. Утечка электролитов - это самое больное место.
Не советую ставить более 10uF, да и нет смысла тратить лишние деньги.
Я в первом варианте устанавливал керамику неполярную. И все работает.
Единственная беда керамики - это обалденный разброс емкости. Я подбирал максимально близкие значения.
Если все узлы работают отлично, то переходим к ВЧ тестам.
1. Проверяем работоспособность Si5351 контрольным приемником или частотомером. На крайний случай - ФЧ пробником.
2. На выходе делителя имеем частоту принимаемой станции.
3. В режиме VFO - это встроенный высокочастотный генератор, его сигнал заводим на вход где подключаем антенну.
Этот сигнал прекрасно просматривается осциллографом на линейных выходах ТРАНСИВЕРА. (Lin Input звуковой карты)
Слушать его телефонами практически нет смысла, он должен быть модулированный.
При смене диапазона на панораме PowerSDR должна кратковременно появляться несущая в 20кГц от нулевой линии.
Ее уровень должен быть на ниже 59+40 dB в противном случае автоподавления боковой полосы не произойдет.
Прикрепления: TEST_RX.spl7 (25.5 Kb) · TEST2_RX.spl7 (29.8 Kb) · 3207728.jpg (101.5 Kb) · 2403290.jpg (132.4 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut6ei(79), ut6ei2928(79), Alex12151(66)
