ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.11.32 | Сообщение # 541
Цитата geksagenmax85 ()
Какие частоты должны быть на clk0,clk1,clk2 и на 16,17 ноге cx574?
На ногах 16 и 17 микросхемы MC74LCX574DTR2G на 9 кГц меньше чем то, что отображается на PoweSDR
CLK0- В четыре раза больше той, что приходит с 16 и 17 ножки MC74LCX574DTR2G
CLK1- Появляется кратковременно при смене диапазона. Ее значение на 20кГц больше отображаемой на панеле PowerSDR.
CLK2- После нажатия VFO кнопки. Значение полностью совпадает с отображаемой на панели PowerSDR.
Не забывайте, что при смене RX на TX, значение ПЧ (9кГц) превращается в ноль.
Передающий сигнал формируется на основной частоте. Сдвиг на значение ПЧ только в режиме приема.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 21.24.19 | Сообщение # 542
ut3mk, ну у меня уже на clk2 частота в 3 раза ниже отображаемой в powersdr
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.29.37 | Сообщение # 543
Уверен, что твой прибор не врет?
Замерь частоту кварца синтезатора.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 21.32.04 | Сообщение # 544
У меня стоит SI5351A-B-GTR, может с ней что-то не то или кварц полуживой.
Добавлено (18.09.2018, 21.33.15)
ut3mk, через пол часа будут все замеры. А частота кварца не слетит из-за емкости щупа?
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.35.14 | Сообщение # 545
Нет.
Для начала надо быть уверенным, что измерительная техника не дает ошибку.
Потому и советую сделать сторонние замеры частоты там, где уверен на все 100%
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 22.30.14 | Сообщение # 546
ut3mk, кварц генерит вместо 27 ровно 9 мгц.
Добавлено (18.09.2018, 22.56.33)
До 34мгц показывает точно, потом в отвал уходит
Добавлено (18.09.2018, 23.42.09)
Clk0 на 300кгц больше отображаемой частоты. Clk1 к примеру перехожу с 80-ки на 40, появляется кратковременно 2.3мгц. VFO в три раза ниже отображаемой частоты. Так же и кварц ровно в три раза меньше показывает,вместо 27 мгц, ровно 9 мгц.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Среда, 19.09.2018, 00.36.54
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 23.54.17 | Сообщение # 547
geksagenmax85,
У тебя сплошной винегрет в сообщениях.
Работает, не работает. Та частота или не та? Них... я не пойму.
То кварц 9 то ....его знает какой.
Ну если кварц выдает 9 мГц , то - гармониковый с меткой 27мГц.
Выбрось его.
Пиши все, что сделал и чем закончилось.
А так одно ..................
Изучи инструкцию по трансиверу там все твои вопросы.
geksagenmax85Дата: Среда, 19.09.2018, 00.37.44 | Сообщение # 548
Вот все замеры: Clk0 на 300кгц больше отображаемой частоты. Clk1 к примеру перехожу с 80-ки на 40, появляется кратковременно 2.3мгц. VFO в три раза ниже отображаемой частоты. Так же и кварц ровно в три раза меньше показывает,вместо 27 мгц, ровно 9 мгц.
Добавлено (19.09.2018, 00.51.07)
ut3mk, я так понимаю я могу и на 30 мгц кварц поставить и в настройках выставить его частоту. Как определить какой он гармоники?
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Среда, 19.09.2018, 01.04.53
ut3mkДата: Среда, 19.09.2018, 01.10.44 | Сообщение # 549
я так понимаю я могу и на 30 мгц кварц поставить и в настройках выставить его частоту. Как определить гармониковый он или основной волны?
У тебя гармониковый кварц с реальной рабочей частотой = 9 мГц, хотя на нем написано 27 мГц.
Кварц дрянь выбрось его он не будет работать в нашей схема.
От точности генерации кварца зависит точность конечной частоты на всех CLK.
Ищи кварц в пределах от 25 до 27 мГц ЛЮБОЙ.
Но лучше всего кратные 25 или 27.
На нем должно быть написано
Пример:
27.000 мГц
Если на кварце написано 27мГц - это гармониковый
Не лезь выше 27 мГц - это пока не для тебя.
geksagenmax85Дата: Среда, 19.09.2018, 01.31.11 | Сообщение # 550
ut3mk, Спасибо понял, завтра буду покупать кварц. Отпишусь по результатам.
Добавлено (19.09.2018, 05.44.02)
Кстати посмотрел на впаянный кварц, на нем написано 27.000 MHz. Сегодня прикуплю горстку разных. 75 мгц и от 25 до 27 разных. Получается не угадать китайщину. Буду Российского производства брать.
goaliv-3Дата: Среда, 19.09.2018, 07.48.02 | Сообщение # 551
В соседней ветке по синтезатору http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-9 уже было об этом, сообщение # 129.
А кварц на 75 МГц не надо покупать, здесь нужен кварц в пределах 25 - 27 МГц.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 19.09.2018, 07.50.34
geksagenmax85Дата: Среда, 19.09.2018, 08.02.00 | Сообщение # 552
goaliv-3, я мыслил что если он на 3 гармонике 75, то на первой как раз 25 будет. Попробую взять лодочки. Говорят запускаются на ура, а в больших корпусах на 3 гармонике ни в какую.
iljinandreyДата: Среда, 19.09.2018, 08.41.00 | Сообщение # 553
Если есть старые материнки, там нормальные кварцы на 25 в основном и 27 бывают. Я взял от ноутбучной платы, смд.
geksagenmax85Дата: Среда, 19.09.2018, 08.46.42 | Сообщение # 554
iljinandrey, год назад все повыкидывал, когда ремонт дома начинал((
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Среда, 19.09.2018, 08.48.04
radiofromukrДата: Среда, 19.09.2018, 12.48.39 | Сообщение # 555
Всем привет.
Заинтересовала конструкция,будем собирать.
Вопрос к тем кто заказывал (Украина) SI5351 несколько штук ,может есть излишки,купил бы.
И еще,бегло глянул на схему,там ошибочно указан продольный резистор АТТ как 0.24 Ом , правильно конечно 240 Ом.
Удачи!
