ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.53.11 | Сообщение # 631
Цитата rn6lbi5351 ()
ut3mk, Согласен, практика покажет, но все же стоит печатную плату привести к общему знаменателю, или убрать 1кОм с ДПФ 160м, или добавить резисторы 1кОм к остальным диапазонам.
Блокировочную емкость 100n, на Reset, надо снизить до 3n3.
Не все Arduino установленные на плате программируются с номиналом конденсатора в 100n .
Сейчас сделаю правку схемы согласно печатки.
P.S.
Схему залил с исправлениями.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3B.spl7
Прикрепления: 3472618.jpg (135.2 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.17.46 | Сообщение # 632
ut3mk, тогда все более чем правильно. Спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 23.20.23 | Сообщение # 633
Распечатай себе частоты радиолюбителей
Прикрепления: 0863206.jpg (265.4 Kb)
Amator64Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.27.16 | Сообщение # 634
Подал сигнал 0,40мв синусоиду и вот что имею:
Фото 1 - подал на вход через 20 ом на 4053.
Фото 2 - имею сигнал на выходе 4053, и так на всех входах и выходах этой микрухи.
Фото 3 - подал сигнал на вход 33079.
Фото 4 - имею на выходе 33079, и так на всех входах и выходах этой микросхемы.
Это нормальные осцилограмы ?
Прикрепления: 4746864.jpg (238.8 Kb) · 1317335.jpg (220.2 Kb) · 2205245.jpg (207.6 Kb) · 3086271.jpg (224.3 Kb)
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 23.28.07 | Сообщение # 635
ut3mk, Юрий, тогда согласно исправленной схеме, на печатной плате резистор 1кОм, 160м ДПФ, лишний.
Прикрепления: 7973520.jpg (81.5 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.35.28 | Сообщение # 636
Amator64, 0,40 слишком много.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11794-16-1537549623
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 23.55.39 | Сообщение # 637
RL6MR,
1кОм в топку. В замен бросить перемычку и на управление ДПФ свой резистор 1кОм
Делаю правку печатной платы.
P.S
Исправил ошибку в печатной плате.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3B.lay6
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2018, 00.45.42 | Сообщение # 638
Amator64,
Зачем там вообще, что то мерить?
Эта конструкция, при всех дальнейших исправлений ошибок в плате, работает сразу после подачи питания.
Максимум - это проверить отсутствие КЗ по питанию.
И все.
Amator64Дата: Вторник, 25.09.2018, 00.53.26 | Сообщение # 639
Дело в том что при первом включении у меня он не работает.
[В идеальном случае должны быть одинаковы выходные уровни между выходами:
на ногах 14 и 1 - равны между собой
на ногах 8 и 7 - равны между собой]
У меня на 8 ноге амплитуда больше в 2 раза чем на 7 ноге.
Сообщение отредактировал Amator64 - Вторник, 25.09.2018, 00.58.08
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2018, 01.01.05 | Сообщение # 640
Надо отыскать кто виноват - синтезатор или плата трансивера.
Прочесть документацию по трансиверу.
И как минимум скрупулезно изучить все после сообщения.
На все твои вопросы даны ответы по 10 раз
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11552-16-1536688136
iljinandreyДата: Вторник, 25.09.2018, 08.43.29 | Сообщение # 641
очень смешно. Я например не знаю как он там оцифровывает это дело.
Смешно, потому что ответ был дан станицей ранее... Как и на другие вопросы
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2018, 15.29.29 | Сообщение # 642
Устранить ошибки опубликованные в сообщении
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11832-16-1537822539
Необходимо разрезать дорожку (перемычку) на верхнем слое печатной платы и в разрыв впаять резистор на 1 кОм.
На место монтажных площадок для 1кОм резистора надо припаять перемычку R0.
Прилагаю фото с этими доработками.
Резистор на 1 кОм
Перемычка
Прикрепления: 6517767.jpg (502.7 Kb) · 0993297.jpg (322.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2018, 15.57.19 | Сообщение # 643
Рекомендации, Всем кто пытается тестировать низкочастотную часть трансивера.
Ответьте себе на такой вопрос.
КАКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСИВЕРА? wink
Так вот, при да же самой отвратительной звуковой карте - это значение исчисляется в единицах микровольт.
Хорошие показатели - менее 1 мкВ.
Тогда зачем при тесте НЧ тракта насиловать его большими амплитудами?
Это приведет к перегрузке операционного усилителя
и на его выходе получится подрезанный сигнал.
Если уж начали проверять его на работоспособность, то понижайте входные уровни до тех пор,
пока на всех его выходах ОУ получите идеальный синусоидальный сигнал.
Но лучше всего тестировать подавая ВЧ сигнал на антенный вход.
При максимальных уровнях (0.01 V) на антенном входе, уже легко анализируется НЧ тракт.
В этом случае сигнал раскладывается по 4 фазам и на выходе ЛЕВ. и ПРАВ. канала
появляется полноценный НЧ сигнал для анализа осциллографом.
Если, что то не благополучно, то надо искать от обратного.
Следует возвращаясь назад по цепям операционного усилителя.
При таком тесте за одно проверяется работоспособность синтезатора.
Прикрепления: 7799094.jpg (327.9 Kb) · 9204617.jpg (238.8 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 25.09.2018, 16.28.25 | Сообщение # 644
Проверяй комплектующие.
Особое внимание удели резисторам обратных связей - 1 кОм и 3кОм.
От них напрямую зависит коэффициент усиления ОУ.
А так же резисторы на 100 и 300 Ом в цепях реле.
Если их перепутать местами, то получишь кособокое усиление.
На 8 и 7 ноги уровни равны между собой.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11838-16-1537880239
iljinandreyДата: Вторник, 25.09.2018, 17.50.36 | Сообщение # 645
yurij053, это обсуждалось, на ваше усмотрение, ни на что особо не повлияет
Добавлено (25.09.2018, 18.25.39)
Что то у меня с микрофона, сигнал дальше BCP50 не проходит...на самом коллекторе 5В, а в остальных местах 3.7 и 5 соответствует, номиналы проверил, вроде сходится.
