iljinandrey | Дата: Пятница, 03.05.2019, 22.37.01 | Сообщение # 1066 |
| Цитата dok (  ) поменял кварц на 25 мгц с материнки-все просело на 300 килогерц
частоту кварца в настройках поменяли ?
dok | Дата: Суббота, 04.05.2019, 06.01.45 | Сообщение # 1067 |
| Конечно поменял,нажимал reset, проверил проделанное,программа запомнила, сегодня ещё покопаюсь пересмотрю сопли об лупой, это явно не Uw3di
ut3mk | Дата: Суббота, 04.05.2019, 18.33.23 | Сообщение # 1068 |
| Цитата dok (  ) Конечно поменял,нажимал reset, проверил проделанное,программа запомнила, сегодня ещё покопаюсь пересмотрю сопли об лупой, это явно не Uw3di
Одной кнопки RESET недостаточно для активации новой прошивки. Нужен ГОРЯЧИЙ ресет. Надо нажать кнопку МЕНЮ и удерживая ее, кратковременно нажать Reset ARDUINO и продолжая удерживать кнопку МЕНЮ еще 5 - 10 сек пока повторно не залетишь в ее настройки. Далее иди в пункт установки кварца и вписывай свои значения . Кварц запросто может быть с большой погрешностью. К примеру - 25.5мГц ...26.6666... Можно и такие использовать. После внесения значений своего кварца, переходи к пункту подстройки поправки погрешности. Теперь учти, что еще раз повторный ГОРЯЧИЙ ресет сотрет все твои новые значения кварца и поправки. Прошивка после этой операции станет такой, как я ее разместил на сайте.
iljinandrey | Дата: Суббота, 04.05.2019, 19.02.47 | Сообщение # 1069 |
смотрите...если у Вас сам трансивер работает, на диапазонах до 28мГц, то сишка реально генерирует выше 100мГц (на первых двух выходах) и если сходит с ума на 3м выходе в режиме VFO на частотах от 18мГц, то тут вряд ли дело в кварце, как мне кажется...
dok | Дата: Суббота, 04.05.2019, 19.21.03 | Сообщение # 1070 |
| спасибо за совет,с SDR на старости пробую сам впервые, нашел еще один казус -на 6-е ноги ключей 3157 на 1.8 и 3.6 мгц с делителя приходит удвоенное значение по частоте: 1,9-3,8 мгц показывает, на 3,6 так же двойное, дальше нормально как в powersdr минус 9 кгц. До 28 мгц не дотянули,китай! Я что то не то намерял или делителю кердык?
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 04.05.2019, 19.21.51 |
ut3mk | Дата: Суббота, 04.05.2019, 19.42.31 | Сообщение # 1071 |
| Цитата dok (  ) на 6-е ноги ключей 3157 на 1.8 и 3.6 мгц с делителя приходит удвоенное значение по частоте: 1,9-3,8 мгц показывает, на 3,6 так же двойное Так недолжно быть.
на 6 -тых ногах ключей частота 1 к 1 равна диапазону с учетом сдвига на ПЧ= 9кГц при приеме и чистая без ПЧ на передачу.
Цитата dok (  ) CLK1-частота+2-3мгц при переключении, затем пропадает
Ошибка!
ТЫ явно залил больную шестую версию прошивки. Прочитай концовку сообшения. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
Эту ставь:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
dok | Дата: Суббота, 04.05.2019, 20.42.30 | Сообщение # 1072 |
| увы! чудо не состоялось! наверное делитель все таки барахлит. если на семерке стоит 7099 на частотомере четко 7090, будем смотреть еще, на дисплее показывает V-5 MADERA от уважаемого автора.В драйвере стоит 9600 а в POWERSDR 115200,нужно ли что то менять?
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 04.05.2019, 21.08.27 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 00.29.07 | Сообщение # 1073 |
| Цитата dok (  ) В драйвере стоит 9600 Скорость в свойства на драйвер к нам не имеет отношения. Скорость одинаковая в PowerSDR и меню синтезатора. Но скорость нужна только в обмене данными. А они есть или их совсем нет. На это место не стоит грешить . Если на выходе делителя частота отличается нежели чем в 4 раза больше, чем на его входе, то 100% - делитель испорчен. Но надо быть уверенным, что твой частотомер меряет то, что надо. Если сигнал с выхода сишки будет с джипером, то частотомер что угодно тебе покажет, хотя на самом деле там будет то, что нам и надо.
А теперь - ВНИМАНИЕ! СМЕНИ значение PLL до 600 000 000 - это позволит исключить биение сигнала на выходе сишки. Не исключено, что он слегка дрожит и твой частотомер делает ложные замеры. В этом сообщении тебе к этому склоняли https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12647-16-1556985767
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 17.40.37 | Сообщение # 1074 |
| Цитата dok (  ) POWERSDR 115200,нужно ли что то менять?
скорость порта в PowerSDR должна совпадать со скоростью в меню трансивера, если мне память не изменяет (сейчас не могу посмотреть), 5я версия прошивки, такую скорость в принципе не умеет, а если я и ошибся и умеет, то только после того как её выставить руками, по умолчанию в прошивке скорость 57600, такая же должна быть в программе , если они отличаются, работатеь не будет.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 05.05.2019, 17.42.33 |
dok | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15.12.04 | Сообщение # 1075 |
| Все правильно,у меня 2.8.039 стоит, там надо ставить скорость по порту 115200, в противном случае виснет и не работает, это все ручками,вечером попробую поменять pll и перемерять,скоро придут siшки оригинал,глянем как запоет
iljinandrey | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 15.17.14 | Сообщение # 1076 |
| Цитата dok (  ) там надо ставить скорость по порту 115200
Там надо ставить ровно столько, сколько прописано в меню трансивера, проще говоря.
dok | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 20.02.51 | Сообщение # 1077 |
| докладываю результат эксперимента: 1.частота измеряется частотомером заводским. промышленным 2.поменял микросхему LCX574 новую 3. с синтезатора на микросхемуG00 частота умноженная на 4, с 4 ее ноги выходит такая же и идет на 574 4. на 6 ногах 3157 никого, питание 3,3 вольта приходит везде 5. на 2 и 4 ногах G04 тоже по нулям 6. все это производилось при рекомендуемой прошивке, кварц 25 мгц и PLL 6000000 менять 3157? или я опять что то не то намерял? чем больше читаешь тем больше вопросов-стоит WIND-7 32bit? она совместима с PowerSDR 2..8.039?
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 06.05.2019, 20.33.39 |
yurij053 | Дата: Вторник, 07.05.2019, 09.17.34 | Сообщение # 1078 |
| Цитата dok (  ) она совместима с PowerSDR 2..8.039? Если Вы прочитали бы эту тему с начала, то увидели, что версию Повер сдр 2.8 не рекомендуют использовать. Попробуйте с другими версиями.
dok | Дата: Вторник, 07.05.2019, 20.14.03 | Сообщение # 1079 |
| установил версию 2.5.3. связал с SDR, дисплей работает, звука нет, ждем совета по дальней наладке, проблемы выложил ранее
yurij053 | Дата: Среда, 08.05.2019, 14.16.16 | Сообщение # 1080 |
| Цитата dok (  ) установил версию 2.5.3. связал с SDR, дисплей работает, звука нет, ждем совета по дальней наладке, проблемы выложил ранее Плата должна сразу работать. Может у Вас микросхемы запаяны не правильно? Почитайте сообщение 876, 877 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-59
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 08.05.2019, 14.21.22 |
