iljinandreyДата: Пятница, 03.05.2019, 22.37.01 | Сообщение # 1066
Цитата dok ()
поменял кварц на 25 мгц с материнки-все просело на 300 килогерц
частоту кварца в настройках поменяли ?
dokДата: Суббота, 04.05.2019, 06.01.45 | Сообщение # 1067
Конечно поменял,нажимал reset, проверил проделанное,программа запомнила, сегодня ещё покопаюсь пересмотрю сопли об лупой, это явно не Uw3di
ut3mkДата: Суббота, 04.05.2019, 18.33.23 | Сообщение # 1068
Одной кнопки RESET недостаточно для активации новой прошивки. Нужен ГОРЯЧИЙ ресет.
Надо нажать кнопку МЕНЮ и удерживая ее, кратковременно нажать Reset ARDUINO
и продолжая удерживать кнопку МЕНЮ еще 5 - 10 сек пока повторно не залетишь в ее настройки.
Далее иди в пункт установки кварца и вписывай свои значения .
Кварц запросто может быть с большой погрешностью. К примеру - 25.5мГц ...26.6666... Можно и такие использовать.
После внесения значений своего кварца, переходи к пункту подстройки поправки погрешности.
Теперь учти, что еще раз повторный ГОРЯЧИЙ ресет сотрет все твои новые значения кварца и поправки.
Прошивка после этой операции станет такой, как я ее разместил на сайте.
iljinandreyДата: Суббота, 04.05.2019, 19.02.47 | Сообщение # 1069
смотрите...если у Вас сам трансивер работает, на диапазонах до 28мГц, то сишка реально генерирует выше 100мГц (на первых двух выходах) и если сходит с ума на 3м выходе в режиме VFO на частотах от 18мГц, то тут вряд ли дело в кварце, как мне кажется...
dokДата: Суббота, 04.05.2019, 19.21.03 | Сообщение # 1070
спасибо за совет,с SDR на старости пробую сам впервые, нашел еще один казус -на 6-е ноги ключей 3157 на 1.8 и 3.6 мгц с делителя приходит удвоенное значение по частоте: 1,9-3,8 мгц показывает, на 3,6 так же двойное, дальше нормально как в powersdr минус 9 кгц. До 28 мгц не дотянули,китай! Я что то не то намерял или делителю кердык?
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 04.05.2019, 19.21.51
ut3mkДата: Суббота, 04.05.2019, 19.42.31 | Сообщение # 1071
Так недолжно быть.
на 6 -тых ногах ключей частота 1 к 1 равна диапазону с учетом сдвига на ПЧ= 9кГц при приеме и чистая без ПЧ на передачу.
Цитата dok ()
CLK1-частота+2-3мгц при переключении, затем пропадает
Ошибка!
ТЫ явно залил больную шестую версию прошивки.
Прочитай концовку сообшения.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
Эту ставь:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SDR_ALL_Mader_V5.zip
dokДата: Суббота, 04.05.2019, 20.42.30 | Сообщение # 1072
увы! чудо не состоялось! наверное делитель все таки барахлит. если на семерке стоит 7099 на частотомере четко 7090, будем смотреть еще, на дисплее показывает V-5 MADERA от уважаемого автора.В драйвере стоит 9600 а в POWERSDR 115200,нужно ли что то менять?
Сообщение отредактировал dok - Суббота, 04.05.2019, 21.08.27
ut3mkДата: Воскресенье, 05.05.2019, 00.29.07 | Сообщение # 1073
Скорость в свойства на драйвер к нам не имеет отношения.
Скорость одинаковая в PowerSDR и меню синтезатора.
Но скорость нужна только в обмене данными.
А они есть или их совсем нет.
На это место не стоит грешить .
Если на выходе делителя частота отличается нежели чем в 4 раза больше,
чем на его входе, то 100% - делитель испорчен.
Но надо быть уверенным, что твой частотомер меряет то, что надо.
Если сигнал с выхода сишки будет с джипером, то частотомер что угодно тебе покажет,
хотя на самом деле там будет то, что нам и надо.
А теперь - ВНИМАНИЕ!
СМЕНИ значение PLL до 600 000 000 - это позволит исключить
биение сигнала на выходе сишки.
Не исключено, что он слегка дрожит и твой частотомер делает ложные замеры.
В этом сообщении тебе к этому склоняли
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12647-16-1556985767
iljinandreyДата: Воскресенье, 05.05.2019, 17.40.37 | Сообщение # 1074
скорость порта в PowerSDR должна совпадать со скоростью в меню трансивера, если мне память не изменяет (сейчас не могу посмотреть), 5я версия прошивки, такую скорость в принципе не умеет, а если я и ошибся и умеет, то только после того как её выставить руками, по умолчанию в прошивке скорость 57600, такая же должна быть в программе , если они отличаются, работатеь не будет.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 05.05.2019, 17.42.33
dokДата: Понедельник, 06.05.2019, 15.12.04 | Сообщение # 1075
Все правильно,у меня 2.8.039 стоит, там надо ставить скорость по порту 115200, в противном случае виснет и не работает, это все ручками,вечером попробую поменять pll и перемерять,скоро придут siшки оригинал,глянем как запоет
iljinandreyДата: Понедельник, 06.05.2019, 15.17.14 | Сообщение # 1076
Там надо ставить ровно столько, сколько прописано в меню трансивера, проще говоря.
dokДата: Понедельник, 06.05.2019, 20.02.51 | Сообщение # 1077
докладываю результат эксперимента:
1.частота измеряется частотомером заводским. промышленным
2.поменял микросхему LCX574 новую
3. с синтезатора на микросхемуG00 частота умноженная на 4, с 4 ее ноги выходит такая же и идет на 574
4. на 6 ногах 3157 никого, питание 3,3 вольта приходит везде
5. на 2 и 4 ногах G04 тоже по нулям
6. все это производилось при рекомендуемой прошивке, кварц 25 мгц и PLL 6000000
менять 3157? или я опять что то не то намерял?
чем больше читаешь тем больше вопросов-стоит WIND-7 32bit? она совместима с PowerSDR 2..8.039?
Сообщение отредактировал dok - Понедельник, 06.05.2019, 20.33.39
yurij053Дата: Вторник, 07.05.2019, 09.17.34 | Сообщение # 1078
Если Вы прочитали бы эту тему с начала, то увидели, что версию Повер сдр 2.8 не рекомендуют использовать. Попробуйте с другими версиями.
dokДата: Вторник, 07.05.2019, 20.14.03 | Сообщение # 1079
установил версию 2.5.3. связал с SDR, дисплей работает, звука нет, ждем совета по дальней наладке, проблемы выложил ранее
yurij053Дата: Среда, 08.05.2019, 14.16.16 | Сообщение # 1080
Плата должна сразу работать. Может у Вас микросхемы запаяны не правильно? Почитайте сообщение 876, 877 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-59
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 08.05.2019, 14.21.22
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(63), BOBS(42)
