dokДата: Четверг, 16.05.2019, 05.39.27 | Сообщение # 1141
Тантал тип А, остальное 1206 и 0805
eu2ttДата: Четверг, 16.05.2019, 23.43.07 | Сообщение # 1142
Цитата dok ()
А её (конструкции) нет пока. То, да сё ;-)
тогда утюг вам в руки или Китай в помощь,все говорят что плата работает
Спасибо, уверен плата рабочая. Я чуток подправлю под свои аудио разъемы и попутно исправлю вышеописанные ошибки.
И да, что бы мы делали без Алиэкспресс :-)
ЛУТ лет пять, как не использую. Фоторезист - наше всё tongue
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 05.29.00 | Сообщение # 1143
Так я пока и не нашел причину отсутствия 9вольт на выходных микросхемах 4053(9,10,11ноги).Замена ёмкостей и транзистора ничего не дали.По приему в микросхеме звонятся ноги связанные только с ключем 3157,хотя напряжения все на ножках есть согласно схеме,соплей вроде нет
goaliv-3Дата: Пятница, 17.05.2019, 08.36.48 | Сообщение # 1144
Давайте еще раз о сказанном.
Вот фрагмент схемы с ключами, ничего сложного нет:
Идем последовательно.
Напряжение +10 вольт на ноги 16 микросхем приходит? Дроссель в этой цепи целый, кондер не коротит?
Резистор 10 кОм с 16 ноги на выводы 9,10,11 имеется? Кондер в этой цепи не коротит?
ЭТО вам советовал товарищ ранее: "Что б проверить, нет ли косяков по управлению ключами со стороны транзисторов, можно просто их выпаять и посмотреть что будет с напряжениями там." ЭТО ПРОБОВАЛИ??? Что было с напряжением при выпаянном транзисторе? Если при этом напряжение на 9,10,11 ножках так и не появилось - транзистор ни при чем, где-то сопля в цепи этих ножек или резистор 10 кОм негоден.
Если при выпаянном транзисторе напряжение есть, а при впаянном нет - виноват транзистор. Может не той проводимости. Какое напряжение на базе транзистора в режиме приема? Там при этом не должно быть ничего. Если есть какое-то напряжение и транзистор открывается, где-то сопля дорожки управления на другие дорожки под напряжением. Хотя маловероятно, у другой пары 4053 ведь все в норме с управлением, а оба переключающих транзистора управляются одним сигналом одновременно. Проверьте еще раз, может быть где-то косяк в самой плате.
Ну не может в таком простом месте схемы быть такая ненаходимая причина!
Ждем ответа.
Прикрепления: 3038802.jpg (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 17.05.2019, 08.50.44
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 10.28.49 | Сообщение # 1145
а в чём смысл, если не секрет ? На представленной печатке используются отличные коннекторы, на али за доллар жменя. Да и поправлять там нечего особо, можно и так делать, было бы желание wink
Добавлено (17.05.2019, 10.30.44)
их не менять надо было, а последовательно пройтись по цепочке, максимум выпаять что б проверить будут ли изменения...
Присоединяюсь
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 14.10.02 | Сообщение # 1146
Прошел по всем дорожкам, обрыва нет,питание на 16 ногу приходит,. Во время приема на ногах 9,10,11 присутствует 2вольта,резисторы поменял на другие,, проверил перед пайкой номиналы,ёмкости сначала убрал, затем поставил другие, все равно эффект один, сопли смотрел сто раз, сегодня ещё пересмотрю
vsteshakДата: Пятница, 17.05.2019, 14.32.24 | Сообщение # 1147
В номинале резистора который подтягивает к питанию ноги 9,10,11 не ошиблись ?
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 15.21.52 | Сообщение # 1148
Тестер на столе лежа(резистор) показывает 10ком, маркировка 103
Сообщение отредактировал dok - Пятница, 17.05.2019, 15.22.28
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 16.09.34 | Сообщение # 1149
значит где то есть сопротивление на массу, которое в режиме приёма гасит +10В, либо утечка, либо сопля, или не те транзисторы, как вариант. Почему я и говорил выпаять что б проверить. Звонить надо не на короткое замыкание.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 17.05.2019, 16.13.26
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 17.14.01 | Сообщение # 1150
На транзисторах стоит C6, по справочнику это 817,а там ??????есть ещё вариант осмотреть ключ связанный с ногами 2и5может там где-то проблема,вечером напишу
US5NCJДата: Пятница, 17.05.2019, 18.07.56 | Сообщение # 1151
Цитата dok ()
теперь будем копать выход, там по приему на коллекторе ключа полтора вольта
Если на ножках 9 10 11 присутствует +1,5вольта это значит что одна из двух микросхем 4053 пробита.
goaliv-3Дата: Пятница, 17.05.2019, 18.27.16 | Сообщение # 1152
Или запаяна наоборот. Или даже обе.
В обозначении только эти С6, или там еще что-то далее есть? Просто это также может быть и стабилизатор напряжения в корпусе SOT23.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 17.05.2019, 18.37.03
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 21.37.59 | Сообщение # 1153
C6 это вообще другой транзистор, другой проводимоси. Должно быть 6С !
dokДата: Пятница, 17.05.2019, 21.55.39 | Сообщение # 1154
нет, только 6Cно я пробовал и 2n7002 согласно рекомендации, сейчас только пробовал тональник включить- с ардуинки 4,95 вольта а на микросхемах ВСЕХ- по нулям,ща попробую перепаять микросхему- последнюю.уже лежит ворох паяных,а результата нет
Сообщение отредактировал dok - Пятница, 17.05.2019, 21.57.52
iljinandreyДата: Пятница, 17.05.2019, 22.23.40 | Сообщение # 1155
Цитата dok ()
последнюю
можно опять же, снять и замерить напряжения в местах где оно должно быть
Добавлено (17.05.2019, 22.25.15)
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ !!!! Транзисторы открываются и садят ноги на массу, а это значит что на микросхему поступает + с минусом и она переключается.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 17.05.2019, 22.26.04
