teacherzosh1Дата: Вторник, 14.05.2019, 08.00.50 | Сообщение # 1126
Программа не переходит автоматом в режим TX? Если да, то надо поменять DLL. Фото экрана можно?
yurij053Дата: Вторник, 14.05.2019, 12.13.47 | Сообщение # 1127
Цитата eu2tt ()
О каких семи ошибках речь? В плате V4 имеются ошибки?
Я наверное что-то пропустил...
Прочитайте тему с начала и все найдете. Один из примеров https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-6
В 4 версии все исправлено.
Фото вашей конструкции сможете предоставить?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.05.2019, 12.37.55
dokДата: Вторник, 14.05.2019, 21.07.20 | Сообщение # 1128
добрый вечер всем! Андрей, сколько у вас напряжения на управляющих контактах микросхем 4053(9.10.11) на первой и второй паре с начала трансивера? если можно измерить его на коллекторах BC817 в ключах.Может кто померяет? у меня не работают на прием задние микросхемы
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 14.05.2019, 21.08.46
eu2ttДата: Вторник, 14.05.2019, 21.13.13 | Сообщение # 1129
А её (конструкции) нет пока. То, да сё ;-)
dokДата: Вторник, 14.05.2019, 21.23.23 | Сообщение # 1130
тогда утюг вам в руки или Китай в помощь,все говорят что плата работает
iljinandreyДата: Вторник, 14.05.2019, 22.26.42 | Сообщение # 1131
Добрый вечер, прошу понять и простить, но померить нет возможности, вчера таки домучил выходной каскад из соседней темы,и упаковал всё в новый корпус...
Добавлено (14.05.2019, 22.35.59)
Я посмотрел схему, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ, во включенном состоянии (в реж. передачи) должно быть 0В, если у вас в режиме передачи там присутствует какой то потенциал, проверьте управляющие транзисторы 817 и приходит ли в режиме передачи на базы 5В с ардуины.
В режиме приёма, я не знаю, ч-з сопротивление 10к эти выходы сообщаются с +, гасится оно под нагрузкой или нет, хз.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 14.05.2019, 22.37.27
yurij053Дата: Вторник, 14.05.2019, 22.51.17 | Сообщение # 1132
На принципиальной схеме есть все точки с указанными напряжениями. У Вас так же? Проверьте. Может поставили проходные конденсаторы не тех номиналов?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.05.2019, 22.55.19
protgenДата: Вторник, 14.05.2019, 23.15.38 | Сообщение # 1133
Здравствуйте.
Есть у кого список радиодеталей для заказа или выгрузка с чип и дипа по компонентам для этого трансивера?
Заранее спасибо.
yurij053Дата: Вторник, 14.05.2019, 23.22.57 | Сообщение # 1134
Цитата protgen ()
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
А посмотреть в первом сообщении темы не пробовали?
dokДата: Среда, 15.05.2019, 05.32.17 | Сообщение # 1135
В режиме приема на передних микросхемах-коллектор bc817 9вольт, на коллекторе заднего ключа 1.2 вольта,сегодня пересмотрю ёмкости по ключам,,,напряжения на задних микросхемах заявленные сходятся,только у меня не5 вольт на 4,8 везде,задний транзистор поменял, ничего не поменялось
iljinandreyДата: Среда, 15.05.2019, 11.25.21 | Сообщение # 1136
Все 4 ключа, управляются одинаково, попарно, транзисторами BC817, так же, они имеют по подтягивающему резистору 10к на пару ключей. Что б проверить, нет ли косяков по управлению ключами со стороны транзисторов, можно просто их выпаять и посмотреть что будет с напряжениями там.
Как по мне, то напряжения на коллекторах в режиме приёма, должны быть одинаковыми, если ничего не изменится, проверьте блокировочные конденсаторы, что на землю стоят с ног 9,10,11, может под одним из них банально сопля и подкорачивает на массу...
yurij053Дата: Среда, 15.05.2019, 11.59.35 | Сообщение # 1137
Самое простое и ГЛАВНОЕ в Вашем случае - это прозвонить дорожки. Как от точки А до точки В проходит сигнал на плате. Для этого есть мультиметр, генератор и т.д. (проверяется без подачи напряжения на плату). Ищите свои ошибки при пайке, исправности компонентов. Вы это делали?
Я сначала проверил везде напряжения, потом прозвонил все дорожки ( сначала посмотрел как это делать на Ютубе и в Гугле). Нашел микросхемы которые припаял не правильно - попутал 1 ножку. Далее проверил выходные разъемы. И все заработало.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 15.05.2019, 12.30.09
ut3mkДата: Среда, 15.05.2019, 18.31.19 | Сообщение # 1138
Скачай схему основной платы TRX и внимательно обрати внимание на потенциал портов 4053.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-12581-16-1555094035
Обозначение U/2 обозначает - половину питающего напряжения этой микросхемы.
Что касается управляющих напряжений ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА 4053(9.10.11)
все очень просто. При приеме на всех этих ногах высокий уровень практически равный питанию этой микросхемы.
При передаче (УПР + напряжение) все эти ножки сажаются на корпус через открытый переход BC817.
В итоге на 4053(9.10.11):
RX -> + 9-10V
TX -> 0V
Это правило коммутаций сохраняется и на выходные коммутирующие 4053.
Они работают как обычные переключаемые парные реле.
Между прочим, можно запросто проверить исправность 4053 в режиме переключения.
Для этого надо тестером замерить сопротивление между парными входными и выходными ножками.
На схеме 4053 нарисованы для режима - прием.
Проверить работу 4053 можно в режиме прием закоротив 4053(9.10.11) ножки на корпус.
Если прием пропадет, то 4053 работает нормально.
Тогда остается смотреть на 817 или еще далее по схеме управления до ножки ардуино.
dokДата: Среда, 15.05.2019, 19.34.51 | Сообщение # 1139
Огромное спасибо за информацию, лучше даже чем в детсаду разжевать, теперь будем копать выход, там по приему на коллекторе ключа полтора вольта
protgenДата: Четверг, 16.05.2019, 00.48.36 | Сообщение # 1140
Извините за глупый вопрос, конденсаторы и резисторы тип размер их в списке только два 0806 а основная масса 1206? и танталовые какого размера приобретать?
