iljinandreyДата: Суббота, 25.05.2019, 14.50.47 | Сообщение # 1171
Цитата RL6MR ()
так что заинтересованность большая.
простимулируйте автора финансово, если на этом зарабатываете wink думаю было бы справедливо тогда, задавать подобные вопросы )
goaliv-3Дата: Суббота, 25.05.2019, 15.52.31 | Сообщение # 1172
Многовато получается, да и жесткая привязка к одному значению - 1600 Вт.
А если я не планирую внешний усилитель и буду работать своими 20 ваттами? Это получится чуть больше 60 мВ. Будет ли адекватно работать КСВ-метр при таких напряжениях?
Я бы поставил вопрос так.
Поскольку одноплатный (да и не только) вариант SDR является малосигнальным устройством, не подразумевающим в своем составе усилителя мощнее 5 ... 20 Вт, то было бы правильнее сделать привязку именно к такой мощности. А цепляется к трансиверу "лайнер" - в нем ОБЯЗАН быть свой КСВ-метр.
А так, как это все выглядит? "Лайнер" дает свои 1,6 к-ватта, а от него к SDR-у тянутся проводки с датчика КСВ - наводки неизбежны.
Да и такой тандем подразумевает полное согласование подключаемого внешнего усилителя и трансивера, а в таком случае контроль КСВ программой Psdr теряет свою актуальность.
Ну или вводить в меню синтезатора пункт выбора выходной мощности усилителя.
RL6MRДата: Суббота, 25.05.2019, 16.37.20 | Сообщение # 1173
простимулируйте автора финансово, если на этом зарабатываете думаю было бы справедливо тогда, задавать подобные вопросы )
А с чего вы взяли, что я на "этом" зарабатываю, я где то об этом написал? Два трансивера я собрал лично для себя, один трансивер с усилителем 30Вт, второй в корпусе поменьше 10Вт..
iljinandreyДата: Суббота, 25.05.2019, 17.47.39 | Сообщение # 1174
Цитата RL6MR ()
А с чего вы взяли
показалось, по интонации вопроса..
RL6MRДата: Суббота, 25.05.2019, 21.15.49 | Сообщение # 1175
Выложил фотки данного трансивера. Если нужны файлы лицевых панелей пишите, выложу.
https://u.to/5qB3FQ
Сообщение отредактировал RL6MR - Суббота, 25.05.2019, 21.17.27
iljinandreyДата: Суббота, 25.05.2019, 22.10.22 | Сообщение # 1176
классно собраны good
ut3mkДата: Воскресенье, 26.05.2019, 08.00.20 | Сообщение # 1177
Цитата RL6MR ()
Это очень большое значение мощности, при таком значении линейность показаний на маленьких мощностях будет ни какая.
Я абсолютно согласен.
Тогда давайте придем к наиболее приемлемому значению измерителя мощности.
Цитата RL6MR ()
Я думаю, что мощность измерения стоит сделать максимум 100Вт при 5в на ардуино,
От меня - 100W как потолок.
В новой прошивке припишу другие пределы.
Что скажете?
goaliv-3Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 08.09.52 | Сообщение # 1178
Что скажете?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 26.05.2019, 08.11.54
RL6MRДата: Воскресенье, 26.05.2019, 09.39.09 | Сообщение # 1179
Что скажете?
100Вт мне кажется оптимальное значение, если при этом значении будут более менее линейные показания, с большей мощностью я думаю ни кто не будет использовать.
iljinandreyДата: Воскресенье, 26.05.2019, 09.56.31 | Сообщение # 1180
+ за 100Вт, но вряд ли у кого то будет больше 50 smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 26.05.2019, 10.29.19
yuriut3mkДата: Воскресенье, 26.05.2019, 23.33.53 | Сообщение # 1181
Значит в новой прошивке будет ограничение в 100W
dokДата: Понедельник, 27.05.2019, 05.49.52 | Сообщение # 1182
Всем доброго утра!кто подскажет по поводу микросхем G04 и G00 -какие показания частоты должны там быть на их ногах,на шестых ногах 3157 нет никого,на четвёртых ногах при переключении частота появляется затем исчезает согласно диапазона
yuriut3mkДата: Понедельник, 27.05.2019, 15.20.34 | Сообщение # 1183
Цитата dok ()
G04 и G00
Для начала, проверь наличие сигнала с сишки на SN74LVC1G00DBVR ножка входная - 1 и 2.
Такой же сигнал и на ее выходе 4 нога.
dokДата: Понедельник, 27.05.2019, 15.39.09 | Сообщение # 1184
На этой микросхеме на1-2 частота умноженная на 4,на выходе -4ноге такая же, дальше она теряется,ключи обменял (3157) там никого
yuriut3mkДата: Понедельник, 27.05.2019, 16.05.38 | Сообщение # 1185
забудь о 3157
твоя задача- запустить MC74LCX574DTR2G
на всех рабочих ножках присутствует сигнал с разной частотой
ищи там и не лезь к ключам все твои беда в нерабочей 574
на 16 и 17 ноге диапазонная частота с учетом ПЧ -9кГц
Еще -проверь наличие питания на 574
SN74LVC1G04DCKR на входе\выходе 2 и 4 постоянный сигнал
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Понедельник, 27.05.2019, 16.12.41
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сергей9301(64)
