yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 22.01.34 | Сообщение # 1201
Зачем тебе новая плата?
dokДата: Вторник, 28.05.2019, 22.33.42 | Сообщение # 1202
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 23.11.23 | Сообщение # 1203
но ведь...
Цитата yuriut3mk ()
sad
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 23.24.06 | Сообщение # 1204
dokДата: Среда, 29.05.2019, 05.51.42 | Сообщение # 1205
petraleksander9Дата: Среда, 29.05.2019, 07.03.08 | Сообщение # 1206
teacherzosh1Дата: Среда, 29.05.2019, 07.47.51 | Сообщение # 1207
RN6LAXДата: Среда, 29.05.2019, 13.46.40 | Сообщение # 1208
Цитата RN6LAX ()
да или нет?
petraleksander9Дата: Среда, 29.05.2019, 13.54.03 | Сообщение # 1209
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 14.14.57 | Сообщение # 1210
RN6LAXДата: Среда, 29.05.2019, 14.48.55 | Сообщение # 1211
Послушать бы 28 МГц без антенны с ЛСД экраном. На 7 МГц в стоке не особо проявлялось.
Обращаюсь к админам данной ветки. Почему бы все изменения не выложить на первой странице (хотя бы ссылки на сообщения). 80 страниц в ветке запутают любого, что явно негативно сказывается на количестве повторений, а следовательно на притоке свежих мозгов и идей, чего всегда дефицит.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 29.05.2019, 14.51.33
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 14.49.26 | Сообщение # 1212
Добавлено (29.05.2019, 14.48.46)
Цитата RN6LAX ()
да или нет?
Именно так!! Видео смотри.
Все, что было проделано в модернизации - это снизить наводку от шины I2C
Добавлено (29.05.2019, 14.51.52)
Все будет именно так, а пока еще рано.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Среда, 29.05.2019, 14.57.20
dokДата: Среда, 29.05.2019, 20.32.31 | Сообщение # 1213
кабеля смотрел,взе звонятся,а зеркалка присутствует,видео загрузил https://youtu.be/HrMZW8YF4Xk
Добавлено (29.05.2019, 21.05.53)
нашел еще один фокус-работает один канал звуковой, пробовал на штекерах бокса, это наверное и вся причина зеркалки!
Сообщение отредактировал dok - Среда, 29.05.2019, 21.02.11
iljinandreyДата: Среда, 29.05.2019, 21.14.34 | Сообщение # 1214
Цитата dok ()
видео загрузил
Видео не доступно, проверьте настройки приватности
99%
проверьте уровни в настройках самой звуковой карты, покрутите баланс
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 21.21.19 | Сообщение # 1215
Цитата dok ()
кабеля смотрел,взе звонятся,а зеркалка присутствует,видео загрузил https://u.to/b9qKFQ
Это видео недоступно
Подавление идет за счет обработки ОБОИХ каналов. Машина не ездит на двух колесах как мотоцикл, так и здесь нужны оба канала.
Возможно у тебя в звуковых настройках ВИНДЫ выбран режим МИКРОФОН , а нужен исключительно ЛИНЕЙНЫЙ вход.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Среда, 29.05.2019, 21.22.13
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
