Цитата Leon69 ()
Цитата US5NCJ ()
goaliv-3
Ещё раз пишу PDTC143TT.
Спасибо, увидел.
Цитата ly3bd1 ()
И в питании компрессора тоже:
Печатка - это база для схемы.
Цитата yuriut3mk ()
https://u.to/KZeIFQ
она формировалась I2C шиной
https://youtu.be/e_ox9IozmrY
Спасибо за терпение wink
Зачем тебе новая плата?
но ведь...
sad
да или нет?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
