| ut3mk | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 09.18.19 | Сообщение # 1231 |
| Цитата dok (  ) источника сигнала в 50 микровольт нет
Твоя задача - это иметь генератор с ЛЮБЫМ значением выходного сигнала в микро Вольтах. PowerSDR по барабану какой уровень несущей с любой частотой генерации!!!!!! Остается теперь согласно таблице перевести значение мкВ в dBm и вписать его в Setup PowerSDR
Для примера. Мы имеем обычный кварцевый генератор с частотой кварца = 14.318 мГц и уровнем на выходе равным 6,3мкВ -91dBm из таблицы выше
вписываем свои значения в среднем меню (не забываем указать - минус!!!!!!) -91dBm и частоту 14.318 мГц и жмем ниже Start -> КАЛИБРОВАТЬ.
ВСЕ!
ВЧ генератор на плате ДПФ делал Александр US5NCJ. Он предназначался для подавления обратной боковой и калибровки S-метра
Еще проще можно использовать законченную схему кварцевого генератора с частотой от 1 до 30мГц .
 https://u.to/a22TFQ
Теперь остается - это ослабить его выходной сигнал делителем-аттенюатором до мало-мальски приемлемых значений. https://u.to/7WqTFQ
| dok | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 09.23.17 | Сообщение # 1232 |
| спасибо.все понятно если эту конструкцию победили,то генератор соберем,не проблема
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 09.44.42 | Сообщение # 1233 |
| Рекомендую калибратор конструкции ra3pkj, Гуглом найти легко, с телефона мне сейчас сложно. Правда у меня вместо 50мкв вышло 25, Но главное что я знаю точно, сколько там и с помощью него, нормально калибрую Добавлено (03.06.2019, 12.03.13) --------------------------------------------- http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml
| dok | Дата: Среда, 05.06.2019, 11.41.56 | Сообщение # 1234 |
| Подскажите как поменять эти 50мкВ, у нас в деревне миливольтметра нет, в наличии осциллограф С1-68,ВУ-15,генератор уже готов
| iljinandrey | Дата: Среда, 05.06.2019, 11.50.29 | Сообщение # 1235 |
| Цитата dok (  ) как поменять эти 50мкВ
Никак У меня тоже нечем было мерить, попросил у товарища военный ГСС, очень точный, с его помощью откалибровал С-МЕТР (другого трансивера) и уже ориентируясь на показания откалиброванного метра, смотрел что выдаёт мой калибратор
Добавлено (05.06.2019, 11.54.19) ---------------------------------------------
Цитата dok (  ) осциллограф С1-68
"Диапазон измеряемых напряжений 2мВ – 200В"
смотрите табличку выше...5мв это уже 5.9+40 например, если Ваш генератор выдаст хотя бы 1мв, то их можно увидеть и перевести в дБ, а от них отталкиваться при калибровке, самому поверсдр всё равно сколько вы впишете, лишь бы оно соответствовало реальному уровню
я правда не учёл что "Полоса пропускания 0 – 1МГц" , но можно попытаться...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.06.2019, 11.55.49 |
| yurij053 | Дата: Среда, 05.06.2019, 12.42.37 | Сообщение # 1236 |
| Цитата dok (  ) Подскажите как поменять эти 50мкВ, у нас в деревне миливольтметра нет
Андрей все правильно подсказал. Судя по фото у Вас на столе есть купленный заводской трансивер (если нет, возьмите у знакомого и проверять ТОЛЬКО у себя, так, как шумовая обстановка у всех разная). Например шум в деревне на 40 метров 3 балла. Тогда в программе вставляете -100, -110 и т.д. (Сообщение # 1237). Тем самым будете двигать показания С-метра к 3 баллам. Не забывайте нажимать на кнопку *старт*.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 05.06.2019, 13.05.48 |
| dok | Дата: Среда, 05.06.2019, 17.33.58 | Сообщение # 1237 |
| Спасибо за совет, этому фото лет 7, но icom стоит, сегодня попробуем, мысли после совета Андрея уже были Добавлено (05.06.2019, 19.31.55) --------------------------------------------- в результате подключения к icom-718 на антенный выход генератор показал на частоте 14.318-6 баллов по S-метру без УВЧ и 7 баллов с УВЧ. что соответствует 6,3мкВ- -91dBm и 13мкВ -85dBm соответственно. Какой надо ставить более правильно,или при таких показателях все равно?
| ut3mk | Дата: Среда, 05.06.2019, 23.10.05 | Сообщение # 1238 |
| Цитата dok (  ) Какой надо ставить более правильно,или при таких показателях все равно? Читай внимательно это сообщение, там все сказано. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИ УВЧ https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12874-16-1559542699
| iljinandrey | Дата: Среда, 05.06.2019, 23.16.36 | Сообщение # 1239 |
| Вы собрали калибратор по схеме ra3pkj ? По ходу уровень как и у меня получился, -85дб и Кварц такой же был, с материки
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.06.2019, 23.25.25 |
| dok | Дата: Четверг, 06.06.2019, 07.06.09 | Сообщение # 1240 |
| Все правильно,генератор такой же, кварцев два, 3,578 и 14,318,второй с материнки,выход немножко меньше, но это зависит от кварца и подбора деталей, попробую подогнать под стандарт в 50мкВ и 50 мВ
| ut3mk | Дата: Четверг, 06.06.2019, 13.20.16 | Сообщение # 1241 |
| Цитата dok (  ) под стандарт в 50мкВ и 50 мВ ЗАЧЕМ!!!!!!! Какой стандарт? ЗАЧЕМ???????????????????????
ПРОЧИТАЙ внимательно сообщение https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12874-16-1559542699 Разжевал дальше некуда!!!
| dok | Дата: Четверг, 06.06.2019, 14.50.33 | Сообщение # 1242 |
| Спасибо,уже откалибровал чем есть,это план на будущее использование в других конструкциях
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 06.06.2019, 22.42.04 | Сообщение # 1243 |
| Цитата yuriut3mk (  ) исправь, размести на сайте и больше не будет этой ошибки. Печатка - это база для схемы. Вот, дошли наконец-то руки... Схему привел в полное соответствие с печатной платой из сообщения #1229. На самой печатной плате добавил "утерянный" диод 4148 в цепи управления внешним РА, как ни крути - защита. И еще конденсатор 0,1 на разъем датчика тока по цепи +5 вольт - уж больно длинный получается проводник.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 07.06.2019, 07.39.48 |
| Vornus | Дата: Пятница, 07.06.2019, 07.52.22 | Сообщение # 1244 |
| Доброго времени суток! Есть ли возможность приобрести готовую плату?
| ut3mk | Дата: Пятница, 07.06.2019, 12.20.30 | Сообщение # 1245 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Вот, дошли наконец-то руки...
Благодарим за помощь.
СХЕМУ И ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ РАЗМЕСТИЛ В НАЧАЛЕ ЭТОГО РАЗДЕЛА. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11011-16-1530096259
ТЕПЕРЬ ОНА БУДЕТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УЛУЧШЕНИЙ.
