dokДата: Среда, 29.05.2019, 21.50.21 | Сообщение # 1216
звуковая карта дельта-66, виндовские звуки и реалтек отключены, это очередной какой то глюк,завтра разберусь, видео пробовал открывать-все работает??
Сообщение отредактировал dok - Среда, 29.05.2019, 21.53.26
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 21.57.15 | Сообщение # 1217
Ты хозяин видео и тебе открыт доступ.
Посмотри условие доступа Для ВСЕХ?
dokДата: Среда, 29.05.2019, 22.26.46 | Сообщение # 1218
Добавил ссылку видео просмотр для всех
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 08.49.05 | Сообщение # 1219
ПРОШИВКИ
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v0.6 версии
в прошивке добавлена кнопки для записи и считывании одной ячейки памяти частоты.
И еще одна кнопка для выбора режима УВЧ+АТТ (Preamp)
Для скачивания доступны две прошивки.
Одна для LCD с адресом 0х27, а вторая для 0х3f
скачать:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
В схеме добавлены эти кнопки
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v6.spl7
iljinandreyДата: Четверг, 30.05.2019, 08.55.27 | Сообщение # 1220
У дельті каждій канал регулируется по отдельности, в первую очередь надо проверить уровни.
Все открівается
RL6MRДата: Четверг, 30.05.2019, 12.58.51 | Сообщение # 1221
В новой схеме есть неточность по кнопкам Band и Step, из необходимо поменять местами как в старом варианте. Сначала подумал, что вы перевернули их программно, но когда обновил прошивку и проверил, выяснилось что неточность в схеме. Еще на мой взгляд большое время для генератора подавления зеркального канала по сравнению с предыдущей прошивкой (Madera). Устанавливаю 3 сек. на практике получается 5, ставлю 5 сек. получается 9-10, но это мелочи.
Прикрепления: 1977996.jpg (96.6 Kb)
Сообщение отредактировал RL6MR - Четверг, 30.05.2019, 12.59.24
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 13.17.47 | Сообщение # 1222
проверю, вполне может быть
таймер не калибровал. как то до него не дошли руки
biggrin
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 13.36.29 | Сообщение # 1223
в прошивке такая последовательность:
1. кнопка TX/RX
2. Step --
3. Step++
4. Band ++
5. Band --
6. Mem
7. Preamp
Единственное мне не нравится, что за Step++ идет опять ++ Band
печатная плата с исправлениями;
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL...._ua.zip
Прикрепления: 2162633.spl7 (1.08 Mb) · 4395639.jpg (352.3 Kb)
goaliv-3Дата: Четверг, 30.05.2019, 14.31.48 | Сообщение # 1224
А кнопку VFO куда дели?
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 14.33.41 | Сообщение # 1225
она на другом порту
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 16.13.00 | Сообщение # 1226
ПРОШИВКИ
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v0.7 версии
В ней подогнаны временные значения таймера задержек для подавления зеркального канала от 3сек до 10сек.
Все остальное осталось без изменения.
Для скачивания доступны две прошивки. Одна для LCD с адресом 0х27, а вторая для 0х3f
скачать:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/Micky_v0.7.zip
RL6MRДата: Четверг, 30.05.2019, 17.51.49 | Сообщение # 1227
Да Юрий, вы правы. Посмотрел предыдущую печатку кнопок, так все и есть, ошибка расположения кнопок была в схеме V4.
iljinandreyДата: Суббота, 01.06.2019, 16.59.34 | Сообщение # 1228
Цитата yuriut3mk ()
Все, что было проделано в модернизации - это снизить наводку от шины I2C
и это сработало!!! После модернизации, наводка осталась (но характер её поменялся) на 12м и 17м, это без антенны и с ДИСПЛЕЕМ, с антенной,слышно только на 12м, 10м не работает, пока не настрою PLL через меню синтезатора. Плата у меня односторонняя, без экрана.
До модернизации, результат был практически тот же, но без дисплея на тех же диапазонах, без антенны, слегка пробивалось на 20м.
До всех этих усовершенствований, без дисплея, помеху было уже слышно с 40м, даже с антенной, при нисзких уровнях шума, в ночное время.
Спасибо авторам, что не оставляют тему smile
бусины использовал только другие, что были у меня в наличии, производства MURATA (BLM21PG221SN1D).
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 01.06.2019, 17.13.20
dokДата: Воскресенье, 02.06.2019, 22.02.56 | Сообщение # 1229
добрый вечер всем, кто подскажет по поводу калибровки-надо обязательно или по показаниям? источника сигнала в 50 микровольт нет
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.06.2019, 22.07.22 | Сообщение # 1230
50мкв = 9 балов, можно использовать другой источник, но необходимо указывать какой уровень, для калибровки, в настройках поверсдр.
Для информации, по ссылке есть табличка с уровнями и чему они равны
https://u.to/l1KSFQ
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 02.06.2019, 22.07.38
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
