yuriut3mkДата: Понедельник, 27.05.2019, 18.33.07 | Сообщение # 1186
Последняя версия прошивки для одноплатной версии трансивера SintezSi5351_ALL_Micky_v0.4
Скачать ПРОШИВКУ:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v0.4.hex
Обновилась до SintezSi5351_ALL_Micky_v0.5
скачать: https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12847-16-1559128497
Прошивка базируется на базе прошивке для синтезатора на универсальной плате.
// SintezSi5351_ALL_Micky_v0.3
//=========== UT3MK ====== 27 мая 2019г. ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера одноплатной версии
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц.
// !!!!! В PowerSDR V2... ошибка в САТ протоколе обмена. При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором.
// 3. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижениеем шага до 20кГц .
// 4. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 6. Полный SPLIT режим.
// 7. S-метр 1 балла до +60dB.
// 8. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров.
// имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали.
// 11.Используются три ВЧ выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. при смене диапазона
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// 12. Предусмотрено релейное управление внешним усилителем мощности (ламповый ПА)
// 13. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ
// подстроечное сопротивление R=100кОм делится на (93кОм) к источнику и 7кОм на корпус. Максимальная мощность = 100W
// 15. Программно управляется аттенюатор -20dB.
// 16. В меню Menu предусмотрено:
// а. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц.
// б. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// с. Пункт меню выбора значения PLL от 6000.... до 9000.....
// д. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 27 мГц.
// е. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200
// ф. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек.
// 17. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов)
// пока нет 18. Кнопка считывания ячейки памяти или ее записи (короткое нажатие - считывание, а удержание - сохранение действующей частоты)
// 19. При удержании кнопки Menu и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки
// 20. При удержании кнопки Menu и нажатии на кнопку передача или педаль получим измерение тока выходного каскада
// 21. Требуется источник питания от 12 до 15V
Скачивайте, тестируйте.
как прошить
Прикрепления: SintezSi5351_AL.hex (81.0 Kb) · 2874755.zip (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Среда, 29.05.2019, 17.12.13
US5NCJДата: Понедельник, 27.05.2019, 19.53.18 | Сообщение # 1187
Добрый вечер всем радиолюбителям!
Пару дней назад попалась мне такая плата (одноплатный SDR трансивер с синтезатором на SI5351) без земляной заливки верхнего слоя, у которой присутствовала очень сильная помеха в виде низкочастотного рокота, на ВЧ-диапазонах помеха достигала 5..6 балов по S-метру. Слушать эфир было невыносимо. Я понимаю что это всё связано с недостаточным количеством блокировочных конденсаторов по цепям питания и конечно не правильной разводкой земляной шины и конечно работой двунаправленного преобразователя уровня на полевых транзисторах по шине 12C. Избавится от помехи удалось только после замены полевых транзисторов на биполярные, в двунаправленном преобразователе уровня. Что-бы не резать дорожки применил так называемые цифровые транзисторы PDTC143TT, с внутренним резистором в цепи базы (4,7 кОм) и ещё добавил ферритовые помехоподавляющие защёлки в smd исполнении, а также заменил резистор 470 Ом на 7,5…8,2 кОм в цепи генератора подавления зеркального канала. На видео видно, что помеха практически исчезла, её не видно и не слышно.
Все исправления на схеме отмечены красным цветом.
l
от UT3MK добавлю.
Я на схеме заменил подстроечные резисторы КСВ метра с 10кОм на 100кОм - это позволит чуть меньше подгружать диодный мост КСВ метра.
У меня соотношение делителя на этом резисторе 93 к 7 кОм.
Обновленный вариант схемы:
Прикрепления: 1426762.spl7 (1.07 Mb)
yuriut3mkДата: Понедельник, 27.05.2019, 21.42.14 | Сообщение # 1188
СПС за найденную ошибку в прошивке.
При нажатии на кнопку ПЕРЕДАЧА или педаль, а затем временно удерживая кнопку МЕНЮ отображается ток с измерительного датчика.
Ошибка выражалась в некорректном отображении тока выходного каскада. Наложение значений частоты и тока одновременно.
Старый файл с прошивкой удален и на его место залита исправленная прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v0.4.hex
К сожалению название файлов обрезает загрузчик сайта. Они отображаются с обрезанным названием или цифровой белибердой.
Имя прошивки отобразится на LCD экране при запуске.
Прикрепления: 7590089.hex (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Вторник, 28.05.2019, 10.44.57
iljinandreyДата: Понедельник, 27.05.2019, 23.42.09 | Сообщение # 1189
Цитата yuriut3mk ()
Вот и пришло время для теста новой SintezSi5351_ALL_Micky_v0.3 прошивки
Спасибо !
Прошился , т.к. трансивер в стадии переезда в другой корпус, дисплей отключен, кнопки разобраны, чистил еепром с помощью кода под спойлером (код с просторов интернета), вдруг кому пригодится
Моя проблема заключалась в обрывах связи UART, особенно заметно было при открытии браузера, неудобно...когда слушаешь станцию и параллельно сёрфишь, в а итоге приходится слушать маяк, на который при обрыве соединиения происходил переброс smile
С данной прошивкой, проблемы нет ! Даже прерывания звука, когда открываю много задач, (изза драйверов ASIO которые требуют как можно больший приоритет) кажутся менее заметными чем раньше, компьютер не такой слабый, просто на нём круглосуточно крутится сервер видеонаблюдения, который так же подъедает ценные ресурсы, позже проверю КСВ метр и остальное.
Добавлено (27.05.2019, 23.45.22)
Попутно вопрос, не совсем понял, какие 2 кнопки добавились и каким образом их подключить ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 28.05.2019, 00.02.04
RL6MRДата: Вторник, 28.05.2019, 00.02.23 | Сообщение # 1190
Большое спасибо, Юрий!
Обновился, сбросил настройки и настроил заново, поработал вечер в эфире, на первый взгляд все отлично. По сравнению с прошлой, эта прошивка работает очень шустро.
ut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 07.58.12 | Сообщение # 1191
Я наверное не буду делать видио инструкцию по прошивке, так как она внешне практически идентична как и для УНИВЕРСАЛЬНОЙ платы.
На данный момент не написан код для новых кнопок - запись ячейки памяти и внешнее управление УВЧ и АТТ (Preamp)
Данное видео поможет разобраться с меню и в нем рассказано об этих двух новых кнопках.
goaliv-3Дата: Вторник, 28.05.2019, 07.59.00 | Сообщение # 1192
Следует уточнить, у этих транзисторов внутри имеется два резистора: в цепи базы и база-эмиттер. И в зависимости от номинала Б-Э изменяется коэф усиления по току.
Прикрепления: PDTC143E.pdf (744.3 Kb) · PDTC143X.pdf (1.03 Mb) · PDTC143Z.pdf (93.7 Kb)
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 08.09.36 | Сообщение # 1193
goaliv-3
Ещё раз пишу PDTC143TT.
На фото выделенные жёлтым цветом проблемные места.
Схему прелагаю:
Прикрепления: PDTC143T_SERIES.pdf (397.5 Kb) · 1911500.jpg (397.7 Kb) · TRANSCEIVER-SDR.spl7 (1.07 Mb)
ly3bd1Дата: Вторник, 28.05.2019, 13.20.09 | Сообщение # 1194
В скорректированной схеме трансляторов уровней есть ошибочка. Шины +3,3В и +5В замкнуты между собой. На схеме лишняя линия.
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 13.40.35 | Сообщение # 1195
Да Александр, действительно ошибка, спасибо-уже исправил.
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 13.47.13 | Сообщение # 1196
О чем вы ? Можно в двух словах, что я пропустил ?
US5NCJДата: Вторник, 28.05.2019, 13.50.14 | Сообщение # 1197
iljinandrey
Вы почитайте внимательно и всё поймёте.
iljinandreyДата: Вторник, 28.05.2019, 13.54.44 | Сообщение # 1198
yuriut3mkДата: Вторник, 28.05.2019, 14.05.42 | Сообщение # 1199
https://youtu.be/e_ox9IozmrY
она формировалась I2C шиной
земляной шиной трансивер не испортишь. smile
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Вторник, 28.05.2019, 14.08.11
Leon69Дата: Вторник, 28.05.2019, 14.06.37 | Сообщение # 1200
