RN6LAXДата: Среда, 29.05.2019, 14.48.55 | Сообщение # 1216
Послушать бы 28 МГц без антенны с ЛСД экраном. На 7 МГц в стоке не особо проявлялось.
Обращаюсь к админам данной ветки. Почему бы все изменения не выложить на первой странице (хотя бы ссылки на сообщения). 80 страниц в ветке запутают любого, что явно негативно сказывается на количестве повторений, а следовательно на притоке свежих мозгов и идей, чего всегда дефицит.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 29.05.2019, 14.51.33
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 14.49.26 | Сообщение # 1217
Добавлено (29.05.2019, 14.48.46)
Цитата RN6LAX ()
да или нет?
Именно так!! Видео смотри.
Все, что было проделано в модернизации - это снизить наводку от шины I2C
Добавлено (29.05.2019, 14.51.52)
Все будет именно так, а пока еще рано.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Среда, 29.05.2019, 14.57.20
dokДата: Среда, 29.05.2019, 20.32.31 | Сообщение # 1218
кабеля смотрел,взе звонятся,а зеркалка присутствует,видео загрузил https://youtu.be/HrMZW8YF4Xk
Добавлено (29.05.2019, 21.05.53)
нашел еще один фокус-работает один канал звуковой, пробовал на штекерах бокса, это наверное и вся причина зеркалки!
Сообщение отредактировал dok - Среда, 29.05.2019, 21.02.11
iljinandreyДата: Среда, 29.05.2019, 21.14.34 | Сообщение # 1219
Цитата dok ()
видео загрузил
Видео не доступно, проверьте настройки приватности
99%
проверьте уровни в настройках самой звуковой карты, покрутите баланс
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 21.21.19 | Сообщение # 1220
Цитата dok ()
кабеля смотрел,взе звонятся,а зеркалка присутствует,видео загрузил https://u.to/b9qKFQ
Это видео недоступно
Подавление идет за счет обработки ОБОИХ каналов. Машина не ездит на двух колесах как мотоцикл, так и здесь нужны оба канала.
Возможно у тебя в звуковых настройках ВИНДЫ выбран режим МИКРОФОН , а нужен исключительно ЛИНЕЙНЫЙ вход.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Среда, 29.05.2019, 21.22.13
dokДата: Среда, 29.05.2019, 21.50.21 | Сообщение # 1221
звуковая карта дельта-66, виндовские звуки и реалтек отключены, это очередной какой то глюк,завтра разберусь, видео пробовал открывать-все работает??
Сообщение отредактировал dok - Среда, 29.05.2019, 21.53.26
yuriut3mkДата: Среда, 29.05.2019, 21.57.15 | Сообщение # 1222
Ты хозяин видео и тебе открыт доступ.
Посмотри условие доступа Для ВСЕХ?
dokДата: Среда, 29.05.2019, 22.26.46 | Сообщение # 1223
Добавил ссылку видео просмотр для всех
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 08.49.05 | Сообщение # 1224
ПРОШИВКИ
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v0.6 версии
в прошивке добавлена кнопки для записи и считывании одной ячейки памяти частоты.
И еще одна кнопка для выбора режима УВЧ+АТТ (Preamp)
Для скачивания доступны две прошивки.
Одна для LCD с адресом 0х27, а вторая для 0х3f
скачать:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
В схеме добавлены эти кнопки
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v6.spl7
iljinandreyДата: Четверг, 30.05.2019, 08.55.27 | Сообщение # 1225
У дельті каждій канал регулируется по отдельности, в первую очередь надо проверить уровни.
Все открівается
RL6MRДата: Четверг, 30.05.2019, 12.58.51 | Сообщение # 1226
В новой схеме есть неточность по кнопкам Band и Step, из необходимо поменять местами как в старом варианте. Сначала подумал, что вы перевернули их программно, но когда обновил прошивку и проверил, выяснилось что неточность в схеме. Еще на мой взгляд большое время для генератора подавления зеркального канала по сравнению с предыдущей прошивкой (Madera). Устанавливаю 3 сек. на практике получается 5, ставлю 5 сек. получается 9-10, но это мелочи.
Прикрепления: 1977996.jpg (96.6 Kb)
Сообщение отредактировал RL6MR - Четверг, 30.05.2019, 12.59.24
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 13.17.47 | Сообщение # 1227
проверю, вполне может быть
таймер не калибровал. как то до него не дошли руки
biggrin
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 13.36.29 | Сообщение # 1228
в прошивке такая последовательность:
1. кнопка TX/RX
2. Step --
3. Step++
4. Band ++
5. Band --
6. Mem
7. Preamp
Единственное мне не нравится, что за Step++ идет опять ++ Band
печатная плата с исправлениями;
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL...._ua.zip
Прикрепления: 2162633.spl7 (1.08 Mb) · 4395639.jpg (352.3 Kb)
goaliv-3Дата: Четверг, 30.05.2019, 14.31.48 | Сообщение # 1229
А кнопку VFO куда дели?
ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 14.33.41 | Сообщение # 1230
она на другом порту
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - milicionernaloga(71), CULAI(67), сэм(60)
