| petraleksander9 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 16.53.50 | Сообщение # 1246 |
| Сделал переделки. Без антенны помеху немного слышно на 12 и 10 метрах. С антенной не слышно.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 07.06.2019, 16.58.16 | Сообщение # 1247 |
| Цитата petraleksander9 (  ) Без антенны помеху немного слышно Пишите какая плата у вас
| petraleksander9 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 18.57.03 | Сообщение # 1248 |
| Плата 4 версия. Сделаны предыдущие переделки и последние от US5NCJ.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 07.06.2019, 18.59.14 | Сообщение # 1249 |
| вопрос больше не в версии, а наличии, либо отсутствии экранирующнего земляного слоя с другой стороны
| petraleksander9 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 19.51.28 | Сообщение # 1250 |
| Плата - самопал, без земляного слоя.
| RN6LAX | Дата: Суббота, 08.06.2019, 00.58.44 | Сообщение # 1251 |
| Сегодня обкатывал новую прошивку v7. Спасибо автору! Очень понравился отклик, нет тормозов. И задумал я купить у китайчиков оптический энкодер. Созрел вопрос - С какой частотой взять? 100, 200, 400, 600, а может 3600 Импульсов на оборот? Какой будет удобней в совокупности, чтобы и не быстро и не медленно двигал частоту?
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 10.24.03 | Сообщение # 1252 |
| Цитата RN6LAX (  ) С какой частотой взять? 100, 200, 400, 600, а может 3600 Импульсов на оборот? Какой будет удобней в совокупности, чтобы и не быстро и не медленно двигал частоту? Дак посчитайте сами. Если у нас шаг можно выбрать от 1 Гц до 25 кГц - какой шаг на 1 оборот получим при разных значениях энкодеров? Соответственно и выберите тот, что вас устроит, и не переплатить при этом. С энкодером на 200 имп получаем максимум 5 МГц на оборот, Выше - стоит ли?
| RN6LAX | Дата: Суббота, 08.06.2019, 11.41.38 | Сообщение # 1253 |
| Вот только при переходе с энкодера на мышь (скролл) разница будет... Все таки надо как можно меньше.
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 15.47.32 | Сообщение # 1254 |
| Цитата RN6LAX (  ) Все таки надо как можно меньше. Ну вот все-таки я еще раз выскажу свое мнение. Поймите, данный SDR трансивер - это не самостоятельное изделие, не моноблок, хотя были и такие конструкции. Но это скорее, исключение из того варианта, как будет использоваться плата SDR. Это, хоть и отдельный коробок, но все равно приставка к компьютеру\ноутбуку. И управляться такой трансивер будет или из программы, или мышкой. Энкодер же будет нужен (да как и кнопки и дисплей) лишь при наладке синтезатора. А в дальнейшем я планирую его вообще спрятать куда-то с глаз долой - за компьютер, под стол и т.д. Ну а если кто и любитель крутить ручки, жмакать пимпочки - тому и карты в руки. Здесь можно и корпус покрасивее, и энкодер нормальный поставить, и проч. и проч. Ну, еще - синтезатор как ГСС использовать, но это отдельный вариант. А так, механического на 24 импулса хватит за глаза. Еще раз оговорю, что это сугубо мое мнение, абсолютно ни к чему и никого не обязывающее. Так, информация к общей картине.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 08.06.2019, 16.19.49 | Сообщение # 1255 |
| +1, хз зачем там оптика, если все органы управления на мониторе...
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 17.13.04 | Сообщение # 1256 |
| Цитата iljinandrey (  ) зачем там оптика, если все органы управления на мониторе... Ну да. Тут, скорее всего, нужно подумать о хорошей мышке для этого дела - с высоким DPI и чутким скроллом. Может геймерскую какую. Таких не пробовал, не знаю. Надо спрашивать у молодежи, играющих в игры. К тому же, надо проверить, влияют ли настройки мышки в Панели управления ПК (ноутбука). Там есть настройка, на сколько строчек продвигается текст при прокручивания колесика мышки. Может это тоже нам в помощь будет.
| yurij053 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 20.00.09 | Сообщение # 1257 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Тут, скорее всего, нужно подумать о хорошей мышке для этого дела - с высоким DPI и чутким скроллом.
Используется самая простая. Клацнули на частоту - если попал то отлично. Или подстраиваю одним, двумя щелчками колеса мышки ( перестройка 100 Герц).
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 08.06.2019, 20.05.53 |
| RN6LAX | Дата: Суббота, 08.06.2019, 23.59.10 | Сообщение # 1258 |
| Лично я люблю чувствовать ручку настройки, железо, оперативно гонять по бенду (-ам).
 Корпус 1-din. Эргономика, по мне так, получилась хорошая. Осталось волкодер и надписи загравировать и можно в серийный выпуск))Добавлено (09.06.2019, 00.04.20) --------------------------------------------- P.S. у меня мышка геймерская - не то это, как не крути. ... Добавлено (09.06.2019, 00.31.24) --------------------------------------------- В прошивке есть один нехороший момент. Пример, частота 3.660.005 шаг 100 Гц. Если крутнуть скролл мыши на один щелчек вверх или вниз, частота станет 3.660.100 и 3.660.000 соответственно. Т.Е. частота под шаг настройки подстроится, что очень удобно. Продуманный момент в PowerSDR. А если энкодер крутить, то 3.660.105 и 3.659.905. - просто шаг будет прибавляться или отниматься от указанной частоты. И так при любых значения шага и частоты. Юрий, если есть возможность, добавьте, пожалуйста, пару строк функции "ЕСЛИ" в прошивку. Хотелось бы остаться услышанным...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 08.06.2019, 23.59.40 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 09.34.28 | Сообщение # 1259 |
| Цитата RN6LAX (  ) А если энкодер крутить, то 3.660.105 и 3.659.905. - просто шаг будет прибавляться или отниматься от указанной частоты.
Я ЭТО УПУСТИЛ!!! В СТАРЫХ ПРОШИВКАХ ПРИСУТСТВОВАЛО СТРЯХИВАНИЕ ОСТАТКА И НЕ ТЯНУЛ ДРОБНУЮ ЕГО ЧАСТЬ МЕНЬШУЮ ЧЕМ ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТУ ФИШКУ ПОСТАВЛЮ
!!!!!!!!!! Рано начал обещать !!!!!!!!!!!!!!! К огромному сожалению этот код займет много места. Дело в том, что я избавился от команд запросов для анализа шага перестройки. Синтезатор понятия не имеет какой шаг смещения установлен PowerSDR Сейчас каждый импульс энкодера напрямую формирует команду смещения по частоте, а в ранних прошивках происходил полный подсчет новой частоты. Потому происходили перескоки и отсутствовала плавность перемещения через энкодер. Что бы сделать обнуление хвоста меньше шага придется написать код из таких пунктов: 1. Запрос в PowerSDR что бы узнать значение установленного шага 2. Принять ответный код 3. Перевести его в реальное значение ШАГА перестройки 4. Анализировать частоту установленную в PowerSDR на наличие в нем дробного остатка который меньше шага перестройки 5.Если такой имеется, то обнулить его 6. Сформировать новое значение рабочей частоты без "сброшенного" остатка 7. Выдать в порт новое значение этой частоты 8. ПОСТОЯННО в цикле вести учет рабочей частоты на наличие появившегося хвоста меньше рабочего шага.
Хух, написал!  А если учесть, что памяти осталось 300 -350 байт и ради вот этого выше сказанного придется ПЕРЕТРАХИВАТЬ всю прошивку Стоит ли оно этого??
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 11.06.54 | Сообщение # 1260 |
| Цитата RN6LAX (  ) Эргономика, по мне так, получилась хороша
Красиво ,а второй ввыключатель для чего?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 09.06.2019, 11.07.39 |
