ut3mkДата: Четверг, 30.05.2019, 16.13.00 | Сообщение # 1231
ПРОШИВКИ
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v0.7 версии
В ней подогнаны временные значения таймера задержек для подавления зеркального канала от 3сек до 10сек.
Все остальное осталось без изменения.
Для скачивания доступны две прошивки. Одна для LCD с адресом 0х27, а вторая для 0х3f
скачать:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/Micky_v0.7.zip
RL6MRДата: Четверг, 30.05.2019, 17.51.49 | Сообщение # 1232
в прошивке такая последовательность:
Да Юрий, вы правы. Посмотрел предыдущую печатку кнопок, так все и есть, ошибка расположения кнопок была в схеме V4.
iljinandreyДата: Суббота, 01.06.2019, 16.59.34 | Сообщение # 1233
Цитата yuriut3mk ()
Все, что было проделано в модернизации - это снизить наводку от шины I2C
и это сработало!!! После модернизации, наводка осталась (но характер её поменялся) на 12м и 17м, это без антенны и с ДИСПЛЕЕМ, с антенной,слышно только на 12м, 10м не работает, пока не настрою PLL через меню синтезатора. Плата у меня односторонняя, без экрана.
До модернизации, результат был практически тот же, но без дисплея на тех же диапазонах, без антенны, слегка пробивалось на 20м.
До всех этих усовершенствований, без дисплея, помеху было уже слышно с 40м, даже с антенной, при нисзких уровнях шума, в ночное время.
Спасибо авторам, что не оставляют тему smile
бусины использовал только другие, что были у меня в наличии, производства MURATA (BLM21PG221SN1D).
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 01.06.2019, 17.13.20
dokДата: Воскресенье, 02.06.2019, 22.02.56 | Сообщение # 1234
добрый вечер всем, кто подскажет по поводу калибровки-надо обязательно или по показаниям? источника сигнала в 50 микровольт нет
iljinandreyДата: Воскресенье, 02.06.2019, 22.07.22 | Сообщение # 1235
50мкв = 9 балов, можно использовать другой источник, но необходимо указывать какой уровень, для калибровки, в настройках поверсдр.
Для информации, по ссылке есть табличка с уровнями и чему они равны
https://u.to/l1KSFQ
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 02.06.2019, 22.07.38
ut3mkДата: Понедельник, 03.06.2019, 09.18.19 | Сообщение # 1236
Твоя задача - это иметь генератор с ЛЮБЫМ значением выходного сигнала в микро Вольтах.
PowerSDR по барабану какой уровень несущей с любой частотой генерации!!!!!!
Остается теперь согласно таблице перевести значение мкВ в dBm и вписать его в Setup PowerSDR
Для примера.
Мы имеем обычный кварцевый генератор с частотой кварца = 14.318 мГц
и уровнем на выходе равным 6,3мкВ -91dBm из таблицы выше
вписываем свои значения в среднем меню (не забываем указать - минус!!!!!!)
-91dBm и частоту 14.318 мГц и жмем ниже Start -> КАЛИБРОВАТЬ.
ВСЕ!
ВЧ генератор на плате ДПФ делал Александр US5NCJ.
Он предназначался для подавления обратной боковой и калибровки S-метра
Еще проще можно использовать законченную схему кварцевого генератора с частотой от 1 до 30мГц .
https://u.to/a22TFQ
Теперь остается - это ослабить его выходной сигнал делителем-аттенюатором до мало-мальски приемлемых значений.
https://u.to/7WqTFQ
Прикрепления: 2582828.jpg (73.1 Kb) · 5481229.jpg (36.2 Kb) · 2050044.jpg (45.1 Kb) · 7825182.jpg (14.2 Kb)
dokДата: Понедельник, 03.06.2019, 09.23.17 | Сообщение # 1237
спасибо.все понятно если эту конструкцию победили,то генератор соберем,не проблема
iljinandreyДата: Понедельник, 03.06.2019, 09.44.42 | Сообщение # 1238
Рекомендую калибратор конструкции ra3pkj, Гуглом найти легко, с телефона мне сейчас сложно. Правда у меня вместо 50мкв вышло 25, Но главное что я знаю точно, сколько там и с помощью него, нормально калибрую
Добавлено (03.06.2019, 12.03.13)
http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml
dokДата: Среда, 05.06.2019, 11.41.56 | Сообщение # 1239
Подскажите как поменять эти 50мкВ, у нас в деревне миливольтметра нет, в наличии осциллограф С1-68,ВУ-15,генератор уже готов
iljinandreyДата: Среда, 05.06.2019, 11.50.29 | Сообщение # 1240
Никак tongue У меня тоже нечем было мерить, попросил у товарища военный ГСС, очень точный, с его помощью откалибровал С-МЕТР (другого трансивера) и уже ориентируясь на показания откалиброванного метра, смотрел что выдаёт мой калибратор
Добавлено (05.06.2019, 11.54.19)
Цитата dok ()
осциллограф С1-68
"Диапазон измеряемых напряжений 2мВ – 200В"
смотрите табличку выше...5мв это уже 5.9+40 например, если Ваш генератор выдаст хотя бы 1мв, то их можно увидеть и перевести в дБ, а от них отталкиваться при калибровке, самому поверсдр всё равно сколько вы впишете, лишь бы оно соответствовало реальному уровню
я правда не учёл что "Полоса пропускания
0 – 1МГц" , но можно попытаться...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.06.2019, 11.55.49
yurij053Дата: Среда, 05.06.2019, 12.42.37 | Сообщение # 1241
Андрей все правильно подсказал. Судя по фото у Вас на столе есть купленный заводской трансивер (если нет, возьмите у знакомого и проверять ТОЛЬКО у себя, так, как шумовая обстановка у всех разная). Например шум в деревне на 40 метров 3 балла. Тогда в программе вставляете -100, -110 и т.д. (Сообщение # 1237).
Тем самым будете двигать показания С-метра к 3 баллам. Не забывайте нажимать на кнопку *старт*.
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 05.06.2019, 13.05.48
dokДата: Среда, 05.06.2019, 17.33.58 | Сообщение # 1242
Спасибо за совет, этому фото лет 7, но icom стоит, сегодня попробуем, мысли после совета Андрея уже были
Добавлено (05.06.2019, 19.31.55)
в результате подключения к icom-718 на антенный выход генератор показал на частоте 14.318-6 баллов по S-метру без УВЧ и 7 баллов с УВЧ. что соответствует
6,3мкВ- -91dBm и 13мкВ -85dBm соответственно. Какой надо ставить более правильно,или при таких показателях все равно?
ut3mkДата: Среда, 05.06.2019, 23.10.05 | Сообщение # 1243
Читай внимательно это сообщение, там все сказано.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИ УВЧ
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12874-16-1559542699
iljinandreyДата: Среда, 05.06.2019, 23.16.36 | Сообщение # 1244
Вы собрали калибратор по схеме ra3pkj ? По ходу уровень как и у меня получился, -85дб и Кварц такой же был, с материки smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 05.06.2019, 23.25.25
dokДата: Четверг, 06.06.2019, 07.06.09 | Сообщение # 1245
Все правильно,генератор такой же, кварцев два, 3,578 и 14,318,второй с материнки,выход немножко меньше, но это зависит от кварца и подбора деталей, попробую подогнать под стандарт в 50мкВ и 50 мВ
