| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 18.47.05 | Сообщение # 1261 |
| Цитата RN6LAX (  ) у меня мышка геймерская - не то это, как не крути А вот тут бы поподробнее - что не так? А то я думал уже покупать такую себе, но если разницы в работе никакой, то и не стоит деньги выкидывать. Разъясните, раз уж есть такая возможность.
Цитата ut3mk (  ) Стоит ли оно этого?? Наверное, проще сделать минимальный шаг, стать по нолям, а затем опять выбрать нужный шаг
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 09.06.2019, 19.19.32 |
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 22.25.14 | Сообщение # 1262 |
| Лично я, не понимаю о чём вы. Юзаю разные мышки, ни разу не игровые и не разу не задумывался о том, что бы было что-то не так. В основном, клацаю по панораме, редко, кручу скролл. В данный момент, радио мыша A4Tech серии g7.
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 07.28.09 | Сообщение # 1263 |
| Цитата iljinandrey (  ) о чём вы Да ничего такого. Человек спросил, какой оптический энкодер ему прикупить - 100, 200, 400 имп. и выше на оборот. Ну явно перебор. Я предположил, что может геймерская мышка нам будет лучше, товарищ дал отрицательный комментарий. А что с ней не так - непонятки. Вот и весь сыр-бор.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 08.57.22 | Сообщение # 1264 |
| ПРОШИВКА
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5 версии
В МЕНЮ синтезатора добавлен еще один пункт - FREQ.ErSideBand Изменяя его значение можно индивидуально выставить сдвиг по частоте генератора подавления зеркального канала. Его параметр ограничен пределами от 0 до 30кГц. А так же установлено ограничение выбора шага перестройки через кнопочное меню. Шаг не будет переключаться по кольцевому принципу, что позволит избежать выбора шага более 25кГц (проблемы в PowerSDR)
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.zip
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12.41.25 | Сообщение # 1265 |
| Цитата ut3mk (  ) Стоит ли оно этого?? Я думаю стоит.. Современные трансиверы, повер сдр, умеют "СТРЯХИВАТЬ ОСТАТКИ". Своего рода это ТРЕНД полноценности, особенно для таких как я - любителей крутить ручку!Цитата iljinandrey (  ) Красиво ,а второй ввыключатель для чего? Это я "запилил" выключать питание цепи УМ. Практика показывает, что самопалы большую часть жизнь проводят на боку. в режиме доработок - тумблер необходим)))
Цитата goaliv-3 (  ) А вот тут бы поподробнее - что не так? В нашем деле уж точно от геймерской эффекта ноль. Высокий DPI может на 4К мониторе даст точность, но надо всю жизнь в игры играть, чтобы стрелку за доли секунд направлять на цель с точностью +-1мм. Никакой оперативных действий через софт не получится. такова природа человека и техники.
Цитата ut3mk (  ) Шаг не будет переключаться по кольцевому принципу Это нужная плюшка!
Цитата ut3mk (  ) FREQ.ErSideBand честно, не понимаю зачем это нужно нам? для 48 КГц/192 КГц?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 13.50.49 | Сообщение # 1266 |
| Цитата RN6LAX (  ) Это нужная плюшка! Не в нашем случае. Когда шаг более 20кГц идет полный разрыв обмена с PowerSDR. При кольцевом выборе после 1Гц слету идем на 10мГц - потеря работоспособности аппарата!!! Когда исправят ошибки в программе я уберу эту защиту.
Цитата RN6LAX (  ) Своего рода это ТРЕНД полноценности Быть неполноценным, пока не найду путь решения более доступным методом.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14.28.49 | Сообщение # 1267 |
| Цитата ut3mk (  ) Быть неполноценным, пока не найду путь решения более доступным методом.
Юрий, а чего бы не перейти на другую версию Arduino?
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14.45.00 | Сообщение # 1268 |
| Цитата RN6LAX (  ) а чего бы не перейти на другую версию Arduino?
Воу воу, полегче
Юрий, а не было ли мысли, разработать DSP модуль?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 10.06.2019, 14.45.44 |
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14.56.21 | Сообщение # 1269 |
| ))))) DSP не надо.... Нам бы с этой консервативной конструкцией разобраться основательно.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15.00.05 | Сообщение # 1270 |
| В аналоговой версии трансивера тюльпан, можно найти основную плату sdr трансивера Юрия. Так что . Почему бы и нет...
https://ut3qi.at.ua/news....12-25-5
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 15.00.32 | Сообщение # 1271 |
| Вот, пожалуйста, запустил на прием (частота дискрет 192 КГц). Зеркалка на автопилоте не давится в ноль. НА 96 КГц все ГУД. Звук карты менял.... Кто нить работает с такой частотой обзора?
Добавлено (10.06.2019, 15.04.15) ---------------------------------------------
Цитата iljinandrey (  ) В аналоговой версии трансивера тюльпан, можно найти основную плату sdr трансивера Юрия. Так что . Почему бы и нет... https://u.to/PMygFQ По-моему там все печально.
Добавлено (10.06.2019, 18.06.20) --------------------------------------------- Режим VFO... Юрий, может все-таки ГС привязать к ручке и софту? Ручку покрутил и понял приблизительно АЧХ фильтров. А по поводу "ВИЗИРНОЙ ЛИНИИ красной" режим АМ все решает.
Добавлено (10.06.2019, 20.21.02) --------------------------------------------- Запустил на передачу.... АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема. Это что за фишка? PowerSDR 2.8.0, прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 10.06.2019, 21.03.38 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 22.30.44 | Сообщение # 1272 |
| Цитата RN6LAX (  ) (частота дискрет 192 КГц
Цитата RN6LAX (  ) Режим VFO... Юрий, может все-таки ГС привязать к ручке и софту?
Я подумаю
Цитата RN6LAX (  ) Запустил на передачу.... АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема. Это что за фишка? PowerSDR 2.8.0, прошивка SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.
Спасибо! Проверь еще FM как там с совпадением?
Проверить не смогу, появлюсь у трансивера нескоро. Пишу прошивку чисто теоретически. Могут быть ошибки.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.10.41 | Сообщение # 1273 |
| Цитата ut3mk (  ) Проверь еще FM как там с совпадением? ТОЛЬКО С АМ проблема!Добавлено (10.06.2019, 23.19.29) --------------------------------------------- Юрий, с новой прошивкой, где установлена частота тестового сигнала 30 КГц все хорошо! Только вопрос, почему предел 30? С чем связаны такие ограничения? Под карту 192 КГц шикарно было бы это предел 96 КГц.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.21.41 | Сообщение # 1274 |
| Цитата RN6LAX (  ) ТОЛЬКО С АМ проблема!
Цитата RN6LAX (  ) шикарно было бы это предел 96 КГц. Установил пределы подавления от 0 до 190 кГц
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 10.06.2019, 23.28.45 | Сообщение # 1275 |
| Запустил же я на передачу... и игрался весь вечер прием-передача. Заметил маленький БАГ . На передачу переводил с кнопки. Так вот, несколько раз кнопка отказывалась переводить на передачу. просто не але))) пока не перезагружу одноплатного. Хотя, в тоже время, мышкой из программы все замечательно работало.
