goaliv-3Дата: Суббота, 08.06.2019, 17.13.04 | Сообщение # 1261
зачем там оптика, если все органы управления на мониторе...
Ну да.
Тут, скорее всего, нужно подумать о хорошей мышке для этого дела - с высоким DPI и чутким скроллом. Может геймерскую какую. Таких не пробовал, не знаю. Надо спрашивать у молодежи, играющих в игры.
К тому же, надо проверить, влияют ли настройки мышки в Панели управления ПК (ноутбука). Там есть настройка, на сколько строчек продвигается текст при прокручивания колесика мышки. Может это тоже нам в помощь будет.
yurij053Дата: Суббота, 08.06.2019, 20.00.09 | Сообщение # 1262
Используется самая простая. Клацнули на частоту - если попал то отлично. Или подстраиваю одним, двумя щелчками колеса мышки ( перестройка 100 Герц).
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 08.06.2019, 20.05.53
RN6LAXДата: Суббота, 08.06.2019, 23.59.10 | Сообщение # 1263
Лично я люблю чувствовать ручку настройки, железо, оперативно гонять по бенду (-ам).
Корпус 1-din. Эргономика, по мне так, получилась хорошая. Осталось волкодер и надписи загравировать и можно в серийный выпуск))
Добавлено (09.06.2019, 00.04.20)
P.S. у меня мышка геймерская - не то это, как не крути. ...
Добавлено (09.06.2019, 00.31.24)
В прошивке есть один нехороший момент. Пример, частота 3.660.005 шаг 100 Гц. Если крутнуть скролл мыши на один щелчек вверх или вниз, частота станет 3.660.100 и 3.660.000 соответственно. Т.Е. частота под шаг настройки подстроится, что очень удобно. Продуманный момент в PowerSDR.
А если энкодер крутить, то 3.660.105 и 3.659.905. - просто шаг будет прибавляться или отниматься от указанной частоты. И так при любых значения шага и частоты.
Юрий, если есть возможность, добавьте, пожалуйста, пару строк функции "ЕСЛИ" в прошивку. Хотелось бы остаться услышанным...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 08.06.2019, 23.59.40
ut3mkДата: Воскресенье, 09.06.2019, 09.34.28 | Сообщение # 1264
Я ЭТО УПУСТИЛ!!!
В СТАРЫХ ПРОШИВКАХ ПРИСУТСТВОВАЛО СТРЯХИВАНИЕ ОСТАТКА И НЕ ТЯНУЛ ДРОБНУЮ ЕГО ЧАСТЬ МЕНЬШУЮ ЧЕМ ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭТУ ФИШКУ ПОСТАВЛЮ
cry :'(
!!!!!!!!!! Рано начал обещать !!!!!!!!!!!!!!!
К огромному сожалению этот код займет много места.
Дело в том, что я избавился от команд запросов для анализа шага перестройки. Синтезатор понятия не имеет какой шаг смещения установлен PowerSDR
Сейчас каждый импульс энкодера напрямую формирует команду смещения по частоте, а в ранних прошивках происходил полный подсчет
новой частоты. Потому происходили перескоки и отсутствовала плавность перемещения через энкодер.
Что бы сделать обнуление хвоста меньше шага придется написать код из таких пунктов:
1. Запрос в PowerSDR что бы узнать значение установленного шага
2. Принять ответный код
3. Перевести его в реальное значение ШАГА перестройки
4. Анализировать частоту установленную в PowerSDR на наличие в нем дробного остатка который меньше шага перестройки
5.Если такой имеется, то обнулить его
6. Сформировать новое значение рабочей частоты без "сброшенного" остатка
7. Выдать в порт новое значение этой частоты
8. ПОСТОЯННО в цикле вести учет рабочей частоты на наличие появившегося хвоста меньше рабочего шага.
Хух, написал! smile
А если учесть, что памяти осталось 300 -350 байт и ради вот этого выше сказанного придется ПЕРЕТРАХИВАТЬ всю прошивку
Стоит ли оно этого?? cool
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.06.2019, 11.06.54 | Сообщение # 1265
Красиво ,а второй ввыключатель для чего?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 09.06.2019, 11.07.39
goaliv-3Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 18.47.05 | Сообщение # 1266
А вот тут бы поподробнее - что не так?
А то я думал уже покупать такую себе, но если разницы в работе никакой, то и не стоит деньги выкидывать.
Разъясните, раз уж есть такая возможность.
Наверное, проще сделать минимальный шаг, стать по нолям, а затем опять выбрать нужный шаг
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 09.06.2019, 19.19.32
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.06.2019, 22.25.14 | Сообщение # 1267
Лично я, не понимаю о чём вы. Юзаю разные мышки, ни разу не игровые и не разу не задумывался о том, что бы было что-то не так. В основном, клацаю по панораме, редко, кручу скролл. В данный момент, радио мыша A4Tech серии g7.
goaliv-3Дата: Понедельник, 10.06.2019, 07.28.09 | Сообщение # 1268
о чём вы
Да ничего такого.
Человек спросил, какой оптический энкодер ему прикупить - 100, 200, 400 имп. и выше на оборот. Ну явно перебор.
Я предположил, что может геймерская мышка нам будет лучше, товарищ дал отрицательный комментарий. А что с ней не так - непонятки. Вот и весь сыр-бор.
ut3mkДата: Понедельник, 10.06.2019, 08.57.22 | Сообщение # 1269
ПРОШИВКА
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5 версии
В МЕНЮ синтезатора добавлен еще один пункт - FREQ.ErSideBand
Изменяя его значение можно индивидуально выставить сдвиг по частоте генератора подавления зеркального канала.
Его параметр ограничен пределами от 0 до 30кГц.
А так же установлено ограничение выбора шага перестройки через кнопочное меню.
Шаг не будет переключаться по кольцевому принципу, что позволит избежать выбора шага более 25кГц (проблемы в PowerSDR)
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11012-16-1530096436
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v1.5.zip
RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 12.41.25 | Сообщение # 1270
Я думаю стоит.. Современные трансиверы, повер сдр, умеют "СТРЯХИВАТЬ ОСТАТКИ". Своего рода это ТРЕНД полноценности, особенно для таких как я - любителей крутить ручку!
Это я "запилил" выключать питание цепи УМ. Практика показывает, что самопалы большую часть жизнь проводят на боку. в режиме доработок - тумблер необходим)))
В нашем деле уж точно от геймерской эффекта ноль. Высокий DPI может на 4К мониторе даст точность, но надо всю жизнь в игры играть, чтобы стрелку за доли секунд направлять на цель с точностью +-1мм.
Никакой оперативных действий через софт не получится. такова природа человека и техники.
Это нужная плюшка!
FREQ.ErSideBand
честно, не понимаю зачем это нужно нам? для 48 КГц/192 КГц?
ut3mkДата: Понедельник, 10.06.2019, 13.50.49 | Сообщение # 1271
Цитата RN6LAX ()
Это нужная плюшка!
Не в нашем случае.
Когда шаг более 20кГц идет полный разрыв обмена с PowerSDR.
При кольцевом выборе после 1Гц слету идем на 10мГц - потеря работоспособности аппарата!!!
Когда исправят ошибки в программе я уберу эту защиту.
Быть неполноценным, пока не найду путь решения более доступным методом.
RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 14.28.49 | Сообщение # 1272
Юрий, а чего бы не перейти на другую версию Arduino?
iljinandreyДата: Понедельник, 10.06.2019, 14.45.00 | Сообщение # 1273
Воу воу, полегче happy
Юрий, а не было ли мысли, разработать DSP модуль?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 10.06.2019, 14.45.44
RN6LAXДата: Понедельник, 10.06.2019, 14.56.21 | Сообщение # 1274
))))) DSP не надо.... Нам бы с этой консервативной конструкцией разобраться основательно.
iljinandreyДата: Понедельник, 10.06.2019, 15.00.05 | Сообщение # 1275
В аналоговой версии трансивера тюльпан, можно найти основную плату sdr трансивера Юрия. Так что . Почему бы и нет...
https://ut3qi.at.ua/news....12-25-5
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mpw(66), ted59(66), ut7hs(66), vlad6487(72), 0107maximka1979(46)
