RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 16.40.27 | Сообщение # 1291
Вот смотри... поставь частоту тестового сигнала 15 КГц. обзор 192кгц. и попробуй на автомате подавить зеркалку. У тебя не получится. Power SDR в гармониках теряется что тли. Итог: зеркалка присутствует. Когда в эфире много станций с большим уровнем такая же фигня.
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 21.42.09 | Сообщение # 1292
Цитата RN6LAX ()
3. Очень важное - стряхивание дробных остатков с валкодера.
пока нет возможности
все остальное уже сделал
сейчас выложу прошивку
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 22.00.54 | Сообщение # 1293
ПРОШИВКА
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v2.1 версии
1. VFO при связи с компьютером управляется как с энкодера, так и с PowerSDR
2. Совпадение прием и передача в режиме АМ сигнала
3. Ограничение сдвига автогенератора на 80кГц
4. В режиме подавления зеркалки включается аттенюатор без его отображения
Теперь надо учесть, что аттенюатор ослабляет сигнал автоподавления и его уровня будет маловато.
Для устранения необходимо понизить гасящий резистор с 7к5 до 1к0 - 2к2
!!!!!Если уровень генератора подавления зеркального канала ниже чем 59+40dB, то автомат не отработает!!!!!!!
Так заложено в программе PowerSDR
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.1.zip
Прикрепления: 4042271.jpg (33.9 Kb)
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 00.14.45 | Сообщение # 1294
Спасибо, Юрий! Отличная работа!
Куда пропали 16 КГц? Что делать если хочется палку поставить в край экрана?
Добавлено (12.06.2019, 00.30.48)
НА радостях, правда без полосовых, пошел слушать АМ. Какие-то загадочные станции обнаружил crazy Похоже на самовозбуд входных каскадов...
На 3160 частоту крутишь выше помеха приходит снизу
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 12.06.2019, 00.38.06
goaliv-3Дата: Среда, 12.06.2019, 06.58.55 | Сообщение # 1295
Нет-нет, Юрий, здесь все нормально.
Сигнал автоподавления подается непосредственно на ключи смесителя, а аттенюатор стоит на входе полосовиков и давит эфирные сигналы. Здесь, может быть маловато ослабления -12дБ. Может надо вернуть и -20, если есть мощные эфирные станции, сосед к примеру.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 12.06.2019, 07.04.47
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 07.14.31 | Сообщение # 1296
Если на НЧ диапазонах наблюдаются станции движущиеся в обратном направлении,
то 100% причина - отсутствие или отвратительная работа ДПФ .
На более ВЧ диапазонах такое практически отсутствует.
В этой схеме такое явление самое минимальное.
Со смесителями на FST3253 сплошь одни зеркалки и по панораме АМ станции движутся в обратку.
Оно так и есть.
wink о чем - это?
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 07.28.38 | Сообщение # 1297
Кроме АТТ еще есть и УВЧ по ПЧ вот его и сбрасываем.
Теперь по новому алгоритму происходит обнуление любого состояния АТТ+Preamp до минимальной чувствительности трансивера.
Даже если в программе выбран режим HIGH - максимальное усиление.
Процессор проигнорирует его и включит ослабление. В том числе сработает ослабление и с антенны.
goaliv-3Дата: Среда, 12.06.2019, 11.01.49 | Сообщение # 1298
Ну вот теперь понятно - на время работы генератора Преамп отключен, а АТТ включен, игнорируя режим P-SDR. И для этого случая подбираем резистор таким, чтобы сигнал с генератора был все ж сильнее эфирной станции.
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 12.10.40 | Сообщение # 1299
о чем - это?
80+16=96 КГц. Максимальный обзор от середины экрана до края при чистоте дискрет 192 КГц.
Я правильно понял, что на НЧ диапазонах без ДПФ никак? Мол от туда и проблемы? На 7 МГц и выше такого абсолютно нет.
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 14.05.30 | Сообщение # 1300
Цитата RN6LAX ()
80+16=96 КГц.
При 96 кГц несущая будет находится за пределами панорамы.
Да и нет надобности устанавливать несущую на край АЧХ звуковой карты.
Там усиление крайне заваленные, на 192кГц полное ..... о каком подавлении идет речь.
Я проанализировал свою звуковую и принял решение ограничить 80кГц
Для более наглядности поставь АЧХ 96кГц и несущую на ее половинке = 48кГц
Она окажется за панорамой.
Да почему?! вполне реально и без них но надо быть готовым услышать китайскую волну на 160 или 80 метр.
biggrin
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 15.50.48 | Сообщение # 1301
Теоретически 96 КГц, а практически 92 КГц в каждую сторону, Power SDR перестраховывается))). НА моей звуковой от Asus идеальная АЧХ....
С какой частоты конвертит китайскую радиостанцию? не понимаю как происходит в данном случае...
Добавлено (12.06.2019, 15.53.23)
Не спорю, это более чем достаточно, но Урезано получилось как в телефоне iPhone | Apple‎.
iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 15.57.00 | Сообщение # 1302
Да ладно...а какой Асус? Я свой xonar ds никак на 192 не заставлю, при выборе, отображает горбик в центре панорамы, шириной в 96кбит. Оттого ,юзаю ugm96 , потому что у нее АЧХ получше будет и те же 96...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.06.2019, 15.57.43
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 16.22.41 | Сообщение # 1303
Что за горбик? он вроде у всех имеется..
У меня стоит эта
iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 16.35.00 | Сообщение # 1304
Не, горбик - это вся панорама шириной 96кгц, а разница до 192, просто пустые места по бокам панорамы. Как нибудь покажу.
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 16.46.14 | Сообщение # 1305
Если такое - звуковая или ее драйвера не поддерживают установленного частотного спектра.
На краях вообще ничего нет smile там и несущей не будет видно.
Замечу, что - это произошло после установки левых драйверов звуковой карты.
До этого панорама была ровной с 15dB завалом по усилению на краях 192кГц
А сейчас 48кГц в центре экрана wacko
Посмотри как полого опускается шумовая дорожка - это и есть то самое от чего и ограничил подавление заркалки 80кГц
Прикрепления: 9505863.jpg (355.5 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon(71), RA1ZN(64), AntiFrost(28), Igor_S(66)
