ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 10.13.00 | Сообщение # 1276
Цитата RN6LAX ()
АМ модуляция на 11 КГц выше относительно приема.
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 12.42.24 | Сообщение # 1277
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.10.08 | Сообщение # 1278
Сделаю 96кГц
Не понял
АМ так и не совпадает?
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.19.34 | Сообщение # 1279
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 13.22.30 | Сообщение # 1280
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.23.23 | Сообщение # 1281
PLL на максимальном значении
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.01 | Сообщение # 1282
Это вполне реально.
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 13.24.25 | Сообщение # 1283
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 13.59.57 | Сообщение # 1284
АТТ добавил.
96кГц
Скачивай 1.7 :
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 14.09.45 | Сообщение # 1285
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 14.49.56 | Сообщение # 1286
Спасибо, Юрий, за оперативность, с аттенюатором здорово получилось! А сложно в прошивке сделать так, чтобы команда шла в повер стдр какой режим preamp включен?
Осталось:
1. АМ чтобы с прием передача совпадал,
2. VFO управляемый,
3. Очень важное - стряхивание дробных остатков с валкодера.
И можно обмывать.
Добавлено (11.06.2019, 14.54.41)
У меня как минимум 3 мощных соседа, в радиусе 1км, но от них, требуются улучшение динамики а так, что бы они забили тональному от сишки, такого ещё не было. Хотя спорить не буду, опция полезная и не помешает.
Не пойму, значит тестовый сигнал у тебя красиво на экране, а сосед с меньшим уровнем и от него помеха, говорит на всем диапазоне?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 15.00.14
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 15.22.02 | Сообщение # 1287
Ну даже если он нес меньшим уровнем? Это ведь не значит что он четко попадает на частоту тональника... Другой вопрос, когда сосед работает, то вся панорама как морские волны качается
RL6MRДата: Вторник, 11.06.2019, 15.56.01 | Сообщение # 1288
АТТ добавил.
96кГц
Скачивай 1.7 :
Может я что то не понимаю, а при чем здесь АТТ в режиме подавления зеркалки, генератор же включен после АТТ и полосовых?
PS: Прочитал просьбу, понял.
Сообщение отредактировал RL6MR - Вторник, 11.06.2019, 15.58.37
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 16.12.47 | Сообщение # 1289
Земляк, все там гуд. Стало лучше..... Эфир ослабели, чтобы станции не мешали при калибровке.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 16.13.36
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 16.16.49 | Сообщение # 1290
Реально, несколько раз, был глюк при калибровке (псдр 2.8), решалось перезапуском программы, Но что б станции мешали, не было. Может у тебя тоже был такой прикол?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.06.2019, 16.17.11
