RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 14.49.56 | Сообщение # 1291
Спасибо, Юрий, за оперативность, с аттенюатором здорово получилось! А сложно в прошивке сделать так, чтобы команда шла в повер стдр какой режим preamp включен?
Осталось:
1. АМ чтобы с прием передача совпадал,
2. VFO управляемый,
3. Очень важное - стряхивание дробных остатков с валкодера.
И можно обмывать.
Добавлено (11.06.2019, 14.54.41)
У меня как минимум 3 мощных соседа, в радиусе 1км, но от них, требуются улучшение динамики а так, что бы они забили тональному от сишки, такого ещё не было. Хотя спорить не буду, опция полезная и не помешает.
Не пойму, значит тестовый сигнал у тебя красиво на экране, а сосед с меньшим уровнем и от него помеха, говорит на всем диапазоне?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 15.00.14
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 15.22.02 | Сообщение # 1292
Ну даже если он нес меньшим уровнем? Это ведь не значит что он четко попадает на частоту тональника... Другой вопрос, когда сосед работает, то вся панорама как морские волны качается
RL6MRДата: Вторник, 11.06.2019, 15.56.01 | Сообщение # 1293
АТТ добавил.
96кГц
Скачивай 1.7 :
Может я что то не понимаю, а при чем здесь АТТ в режиме подавления зеркалки, генератор же включен после АТТ и полосовых?
PS: Прочитал просьбу, понял.
Сообщение отредактировал RL6MR - Вторник, 11.06.2019, 15.58.37
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 16.12.47 | Сообщение # 1294
Земляк, все там гуд. Стало лучше..... Эфир ослабели, чтобы станции не мешали при калибровке.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 11.06.2019, 16.13.36
iljinandreyДата: Вторник, 11.06.2019, 16.16.49 | Сообщение # 1295
Реально, несколько раз, был глюк при калибровке (псдр 2.8), решалось перезапуском программы, Но что б станции мешали, не было. Может у тебя тоже был такой прикол?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.06.2019, 16.17.11
RN6LAXДата: Вторник, 11.06.2019, 16.40.27 | Сообщение # 1296
Вот смотри... поставь частоту тестового сигнала 15 КГц. обзор 192кгц. и попробуй на автомате подавить зеркалку. У тебя не получится. Power SDR в гармониках теряется что тли. Итог: зеркалка присутствует. Когда в эфире много станций с большим уровнем такая же фигня.
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 21.42.09 | Сообщение # 1297
пока нет возможности
все остальное уже сделал
сейчас выложу прошивку
ut3mkДата: Вторник, 11.06.2019, 22.00.54 | Сообщение # 1298
ПРОШИВКА
Обновилась прошивка до SintezSi5351_ALL_Micky_v2.1 версии
1. VFO при связи с компьютером управляется как с энкодера, так и с PowerSDR
2. Совпадение прием и передача в режиме АМ сигнала
3. Ограничение сдвига автогенератора на 80кГц
4. В режиме подавления зеркалки включается аттенюатор без его отображения
Теперь надо учесть, что аттенюатор ослабляет сигнал автоподавления и его уровня будет маловато.
Для устранения необходимо понизить гасящий резистор с 7к5 до 1к0 - 2к2
!!!!!Если уровень генератора подавления зеркального канала ниже чем 59+40dB, то автомат не отработает!!!!!!!
Так заложено в программе PowerSDR
СКАЧАТЬ ПРОШИВКУ:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.1.zip
Прикрепления: 4042271.jpg (33.9 Kb)
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 00.14.45 | Сообщение # 1299
Спасибо, Юрий! Отличная работа!
Куда пропали 16 КГц? Что делать если хочется палку поставить в край экрана?
Добавлено (12.06.2019, 00.30.48)
НА радостях, правда без полосовых, пошел слушать АМ. Какие-то загадочные станции обнаружил crazy Похоже на самовозбуд входных каскадов...
На 3160 частоту крутишь выше помеха приходит снизу
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 12.06.2019, 00.38.06
goaliv-3Дата: Среда, 12.06.2019, 06.58.55 | Сообщение # 1300
Нет-нет, Юрий, здесь все нормально.
Сигнал автоподавления подается непосредственно на ключи смесителя, а аттенюатор стоит на входе полосовиков и давит эфирные сигналы. Здесь, может быть маловато ослабления -12дБ. Может надо вернуть и -20, если есть мощные эфирные станции, сосед к примеру.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 12.06.2019, 07.04.47
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 07.14.31 | Сообщение # 1301
Если на НЧ диапазонах наблюдаются станции движущиеся в обратном направлении,
то 100% причина - отсутствие или отвратительная работа ДПФ .
На более ВЧ диапазонах такое практически отсутствует.
В этой схеме такое явление самое минимальное.
Со смесителями на FST3253 сплошь одни зеркалки и по панораме АМ станции движутся в обратку.
Оно так и есть.
wink о чем - это?
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 07.28.38 | Сообщение # 1302
Кроме АТТ еще есть и УВЧ по ПЧ вот его и сбрасываем.
Теперь по новому алгоритму происходит обнуление любого состояния АТТ+Preamp до минимальной чувствительности трансивера.
Даже если в программе выбран режим HIGH - максимальное усиление.
Процессор проигнорирует его и включит ослабление. В том числе сработает ослабление и с антенны.
goaliv-3Дата: Среда, 12.06.2019, 11.01.49 | Сообщение # 1303
Ну вот теперь понятно - на время работы генератора Преамп отключен, а АТТ включен, игнорируя режим P-SDR. И для этого случая подбираем резистор таким, чтобы сигнал с генератора был все ж сильнее эфирной станции.
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 12.10.40 | Сообщение # 1304
о чем - это?
80+16=96 КГц. Максимальный обзор от середины экрана до края при чистоте дискрет 192 КГц.
Я правильно понял, что на НЧ диапазонах без ДПФ никак? Мол от туда и проблемы? На 7 МГц и выше такого абсолютно нет.
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 14.05.30 | Сообщение # 1305
Цитата RN6LAX ()
80+16=96 КГц.
При 96 кГц несущая будет находится за пределами панорамы.
Да и нет надобности устанавливать несущую на край АЧХ звуковой карты.
Там усиление крайне заваленные, на 192кГц полное ..... о каком подавлении идет речь.
Я проанализировал свою звуковую и принял решение ограничить 80кГц
Для более наглядности поставь АЧХ 96кГц и несущую на ее половинке = 48кГц
Она окажется за панорамой.
Да почему?! вполне реально и без них но надо быть готовым услышать китайскую волну на 160 или 80 метр.
biggrin
