iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 16.47.44 | Сообщение # 1306
Да, такое. Но ее характеристики говорят об обратном...
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 17.04.12 | Сообщение # 1307
Это ты включил powersdr на 192 КГц, а железо работает на 96 КГц
Добавлено (12.06.2019, 17.14.30)
Вот мои 192 КГц. Горбатого тулит СДР в режиме усиления по ПЧ. Опять дорабатывать надо...
iljinandreyДата: Четверг, 13.06.2019, 00.17.46 | Сообщение # 1308
Да я в курсе как оно должно быть, была дельта 66, спросил на случай вдруг такая же карта, т.к. она по параметрам должна уметь 192, а танцы с бубном ничёго не дают, драйверы и т.д., всё это опробовано, ладно..
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 12.18.59 | Сообщение # 1309
Юрий, прошивка 2.1. Поставил датчик тока. Но, чтобы отображалось надо держать кнопку меню. В сочетаниями с другими ничего не происходит. А держать неудобно.
Второй вопрос. Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Может в аппаратной части что то надо подправить?
Добавлено (14.06.2019, 12.25.34)
L25,L26 дросселя или бусенка
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 12.41.50 | Сообщение # 1310
Судя по маркировке дросселя, с импедансом 600 Ом
vsteshakДата: Пятница, 14.06.2019, 13.23.52 | Сообщение # 1311
неа, https://voron.ua/catalog/023259
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 14.25.40 | Сообщение # 1312
Цитата vsteshak ()
неа
Ой всё smile
goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 16.09.20 | Сообщение # 1313
Эти деталюхи пришли из схем Александра US5NCJ, он их начал применять. Это защита от ВЧ наводок и помех.
По сути, аналог надетого на провод или на вывод детали ферритового колечка. Получается типа ВЧ дросселя небольшой индуктивности.
Встречаются такие на разных платах, попадающих на распайку.
Если нет таких или подобных, можно просто запаять нулевую перемычку.
Они есть еще наподобие диодов в цилиндрических пластиковых корпусах с выводами, можно и такие. Да и маленькая бусинка на перемычке с провода даст такой же эффект.
Вот пример - плата газового котла. На всех разъемах стоят такие штуки.
Прикрепления: 0037682.jpg (517.0 Kb) · 7056279.pdf (687.9 Kb) · 3017000.rar (20.7 Kb)
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 19.37.06 | Сообщение # 1314
У меня имеются индуктивности SMD. Эфект будет?.... 2 мкГн, 0,22мкГн. Транзисторы 143тт искал сегодня по ростову не нашел..... Если обычный уровня кт315 впаять?
Добавлено (14.06.2019, 19.37.54)
Это только у меня так? Поклацайте свои
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1315
Лучше бусины поставь.
Это тн цифровой транзистор, почитай, в его корпусе добавлено всего лишь два сопротивления (вроде два), думаю можно подобрать аналог + необходимые сопротивления, ничего в нем такого нет.
Да
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 19.51.38 | Сообщение # 1316
там один резистор. прикинул - городить огород придется. так не хочется.
Добавлено (14.06.2019, 19.52.37)
А на счет датчика тока. Как заставить отображаться без вечного нажатия?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 20.02.44 | Сообщение # 1317
Может и один..я по памяти, с телефона.. Нечего там городить, один резюк между дорогами кинуть.
Наверное просить Юрия, что б автоматически отображало в режиме передачи... Только хз, зачем оно надо smile
goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 20.06.51 | Сообщение # 1318
Транзисторы серии DTC143 (DTA143) облегчают монтаж, т.к. не надо паять резисторы обвязки.
Попробуйте поставить обыкновенный BC817, BC847 с коэф. ус. 200, а вместо ферритового элемента поставить резистор 4к7. Получите аналог 143ТТ. И не думаю, что именно вот тот феррит и подавил помеху от I2C.
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 21.07.23 | Сообщение # 1319
Вы ничего не путаете?
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 21.43.24 | Сообщение # 1320
А есть у кого нить свежий Power sdr Раскрытый?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
