goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 21.48.57 | Сообщение # 1321
Вы ничего не путаете?
Да конечно, напутал! Думал одно, а написал другое. В предыдущем посте разговор шел о ферритовых фильтрах, вот и смешал вкучу.
Имелось в виду, что можно простой транзистор, но в базу резистор 4к7. А вместо ферритовых элементов нулевые перемычки.
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 23.00.00 | Сообщение # 1322
Толк есть? кто так дорабатывал?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 23.01.41 | Сообщение # 1323
Как? Я свой отзыв писал ранее, если речь о замене транзистора и тд.
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 23.08.09 | Сообщение # 1324
А ты конденсаторы ставил блокировочные по плате + транзисторы?
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 23.09.52 | Сообщение # 1325
Я сделал всё по твоей доработке, то есть конденсаторы. Плюс всё остальное по доработке Александра us5ncj. От всех доработок был смысл.
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 00.29.28 | Сообщение # 1326
Цитата RN6LAX ()
А держать неудобно.
Только хз, зачем оно надо
Будет только так!
Цитата RN6LAX ()
Второй вопрос. Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Может в аппаратной части что то надо подправить?
Ничего не отваливается. Правлю код и пользуюсь этой кнопкой. Ноль претензий. Смотри у себя.
RN6LAXДата: Суббота, 15.06.2019, 00.36.45 | Сообщение # 1327
Добавлено (15.06.2019, 02.05.17)
Начал настраивать передающую часть.... Output Voltage как подобрать грамотно? для данного железа
iljinandreyДата: Суббота, 15.06.2019, 10.11.35 | Сообщение # 1328
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12010-16-1540151517
RN6LAXДата: Суббота, 15.06.2019, 13.00.35 | Сообщение # 1329
Скачал, установил свежую версию PowerSDR-2.8.0.127-x64. Но при запуске включается на передачу. не могу победить.(((
iljinandreyДата: Суббота, 15.06.2019, 14.05.32 | Сообщение # 1330
Вот настройки, версия программы и мод, указана в шапке
К стати, я не знаю должно так быть или нет, но при установке програмы на голую систему были какие то нюансы, пока я не установил сначала 2,5,3, а потом уже 2,8,хх
Прикрепления: 6687301.jpg (395.6 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 15.06.2019, 14.10.21
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 14.16.34 | Сообщение # 1331
Нет там проблем с передачей. Отключи LPT в SETUP
Делай как на скриншоте
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12987-16-1560596732
ut3mkДата: Суббота, 15.06.2019, 17.58.06 | Сообщение # 1332
Цитата Sir ()
Юра вопрос:существует ли для версии PowerSDR-2.8.0.127-x64 способ раскрытия на передачу (27мгц)?
МНЕ ЭТА ТЕМА НЕ ТРОГАЕТ...
biggrin
mega-aplikatorДата: Суббота, 15.06.2019, 22.10.52 | Сообщение # 1333
У меня эта версия. И 27 МГц открыта на передачу. Я ничего не взламывал.
RN6LAXДата: Воскресенье, 16.06.2019, 18.47.01 | Сообщение # 1334
Разобрался, раскрывается Powersdr очень просто..
RN6LAXДата: Вторник, 18.06.2019, 17.20.02 | Сообщение # 1335
Цитата Sir ()
RN6LAX посмотрите личку.
но там пусто
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon(71), RA1ZN(64), AntiFrost(28), Igor_S(66)
