RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 15.50.48 | Сообщение # 1306
Теоретически 96 КГц, а практически 92 КГц в каждую сторону, Power SDR перестраховывается))). НА моей звуковой от Asus идеальная АЧХ....
Да почему?! вполне реально и без них но надо быть готовым услышать китайскую волну на 160 или 80 метр.
С какой частоты конвертит китайскую радиостанцию? не понимаю как происходит в данном случае...
Добавлено (12.06.2019, 15.53.23)
Я проанализировал свою звуковую и принял решение ограничить 80кГц
Не спорю, это более чем достаточно, но Урезано получилось как в телефоне iPhone | Apple‎.
iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 15.57.00 | Сообщение # 1307
Да ладно...а какой Асус? Я свой xonar ds никак на 192 не заставлю, при выборе, отображает горбик в центре панорамы, шириной в 96кбит. Оттого ,юзаю ugm96 , потому что у нее АЧХ получше будет и те же 96...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.06.2019, 15.57.43
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 16.22.41 | Сообщение # 1308
Что за горбик? он вроде у всех имеется..
У меня стоит эта
iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 16.35.00 | Сообщение # 1309
Не, горбик - это вся панорама шириной 96кгц, а разница до 192, просто пустые места по бокам панорамы. Как нибудь покажу.
ut3mkДата: Среда, 12.06.2019, 16.46.14 | Сообщение # 1310
Если такое - звуковая или ее драйвера не поддерживают установленного частотного спектра.
На краях вообще ничего нет smile там и несущей не будет видно.
Замечу, что - это произошло после установки левых драйверов звуковой карты.
До этого панорама была ровной с 15dB завалом по усилению на краях 192кГц
А сейчас 48кГц в центре экрана wacko
Посмотри как полого опускается шумовая дорожка - это и есть то самое от чего и ограничил подавление заркалки 80кГц
Прикрепления: 9505863.jpg (355.5 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 12.06.2019, 16.47.44 | Сообщение # 1311
Да, такое. Но ее характеристики говорят об обратном...
RN6LAXДата: Среда, 12.06.2019, 17.04.12 | Сообщение # 1312
Это ты включил powersdr на 192 КГц, а железо работает на 96 КГц
Добавлено (12.06.2019, 17.14.30)
Вот мои 192 КГц. Горбатого тулит СДР в режиме усиления по ПЧ. Опять дорабатывать надо...
iljinandreyДата: Четверг, 13.06.2019, 00.17.46 | Сообщение # 1313
Да я в курсе как оно должно быть, была дельта 66, спросил на случай вдруг такая же карта, т.к. она по параметрам должна уметь 192, а танцы с бубном ничёго не дают, драйверы и т.д., всё это опробовано, ладно..
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 12.18.59 | Сообщение # 1314
Юрий, прошивка 2.1. Поставил датчик тока. Но, чтобы отображалось надо держать кнопку меню. В сочетаниями с другими ничего не происходит. А держать неудобно.
Второй вопрос. Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Может в аппаратной части что то надо подправить?
Добавлено (14.06.2019, 12.25.34)
L25,L26 дросселя или бусенка
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 12.41.50 | Сообщение # 1315
Судя по маркировке дросселя, с импедансом 600 Ом
vsteshakДата: Пятница, 14.06.2019, 13.23.52 | Сообщение # 1316
неа, https://voron.ua/catalog/023259
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 14.25.40 | Сообщение # 1317
Цитата vsteshak ()
неа
Ой всё smile
goaliv-3Дата: Пятница, 14.06.2019, 16.09.20 | Сообщение # 1318
Эти деталюхи пришли из схем Александра US5NCJ, он их начал применять. Это защита от ВЧ наводок и помех.
По сути, аналог надетого на провод или на вывод детали ферритового колечка. Получается типа ВЧ дросселя небольшой индуктивности.
Встречаются такие на разных платах, попадающих на распайку.
Если нет таких или подобных, можно просто запаять нулевую перемычку.
Они есть еще наподобие диодов в цилиндрических пластиковых корпусах с выводами, можно и такие. Да и маленькая бусинка на перемычке с провода даст такой же эффект.
Вот пример - плата газового котла. На всех разъемах стоят такие штуки.
Прикрепления: 0037682.jpg (517.0 Kb) · 7056279.pdf (687.9 Kb) · 3017000.rar (20.7 Kb)
RN6LAXДата: Пятница, 14.06.2019, 19.37.06 | Сообщение # 1319
У меня имеются индуктивности SMD. Эфект будет?.... 2 мкГн, 0,22мкГн. Транзисторы 143тт искал сегодня по ростову не нашел..... Если обычный уровня кт315 впаять?
Добавлено (14.06.2019, 19.37.54)
Это только у меня так? Поклацайте свои
iljinandreyДата: Пятница, 14.06.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1320
Лучше бусины поставь.
Это тн цифровой транзистор, почитай, в его корпусе добавлено всего лишь два сопротивления (вроде два), думаю можно подобрать аналог + необходимые сопротивления, ничего в нем такого нет.
Да
