yuriut3mkДата: Среда, 19.06.2019, 10.07.36 | Сообщение # 1336
Цитата RN6LAX ()
Скачал, установил свежую версию PowerSDR-2.8.0.127-x64. Но при запуске включается на передачу. не могу победить.(((
Чего то мы слеганца засорили раздел трансивера разговорами о работе с PowerSDR.
Для нее есть свой раздел и эта тема там чудесно разжевана. Между прочим, еще на сайте есть
пункт "ПОИСК" С его помощью отыщете нужную вам информацию.
Пункт ПОИСК работает по разделам!!!!!
Если надо узнать по PowerSDR, то ищите именно в этой теме.
Я беру смелость и в последний раз подыму тему PowerSDR в неродной для него теме.
Последующие вопросы буду перебрасывать в соответствующий тематический раздел, или удалять в корзину.
Если на материнской плате (в системе) нет LPT порта, то никак эту версию не одолеть.
SDR-1000 работает через LPT разъем. При старте PowerSDR идет его опрос, а именно два его контакта
которые отвечают за мониторинг наличия оборудования SDR-1000. Если к LPT ничего не подключено,
то программа при ее старте автоматом становится на передачу . Для устранения этого мониторинга мы
меняем адрес LPT с 378 на ноль, тем самым обманывали PowerSDR. В ранних версиях была написана
PortTalk.dll софтина которая убирала опрос наличия SDR1000 оборудования.
Скачай эту dll и перезапиши ею рабочий в папке с твоей PowerSDR.
Пробуй, может и поможет cool
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/0174935.rar
Вот причина, почему программа становится на передачу:
https://ut3mk.at.ua/forum/2-2-176-16-1262864689
Советую обратитесь к разработчику этой версии с просьбой установить в Setup меню пункт ON/OFF
мониторинга SDR1000 через LPT
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Четверг, 27.06.2019, 08.53.03
RN6LAXДата: Среда, 19.06.2019, 21.03.20 | Сообщение # 1337
Я считаю, что здесь не особо активный форум. А устройство программно-аппаратный комплекс. Одно без другого никак. Читал другую ветку, ставил нули, менял библиотеку. Результат ноль.
PowerSDR 2.8.0.127 - x64 брал здесь: https://u.to/iCIzFQ
Последняя версия, которая работает: PowerSDR 2.8.0.108 https://u.to/HUJREQ
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 19.06.2019, 21.03.58
ExcaliburДата: Четверг, 20.06.2019, 23.28.21 | Сообщение # 1338
Немного Offtop, для всех в начале меню, еще с первых версий добавил чекбокс "Extended freq", этот параметр отвечает за раскрытие =)
По поводу передачи, в настройках выставляем адрес LPT в 0, если все равно становится на передачу, на раб, столе должен появляться ярлык Install INPOUT driver, ну и естественно устанавливаем согласно разрядности Вашей ОС =)
P.S. Сервер на пару дней отключен для тех работ.
RN6LAXДата: Пятница, 21.06.2019, 14.26.37 | Сообщение # 1339
Экскалибур, спасибо,попробую, не ожидал здесь получить от тебя ответ .
Добавлено (26.06.2019, 21.28.34)
Подал с собственного ГСС сигнал на антенну, включил в приампе аттенюатор на всех бендах, модуляция амплитудная. Получилось следующее:
160m -23dBm
80m -23dBm
40m -28dBm
20m -30dBm
10m - 32dBm
Картина по завалу у всех такая?
На передачу картина приблизительно такая же...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 26.06.2019, 22.21.21
uluraДата: Среда, 26.06.2019, 21.57.17 | Сообщение # 1340
RN6LAX, прошу прощения, но для меня не понятно какие уровни и относительно каких? Прием, передача? Уточните, пожалуйста. С уважением, Сергей.
RN6LAXДата: Среда, 26.06.2019, 22.22.34 | Сообщение # 1341
Это показания S-метра по приему.
uluraДата: Среда, 26.06.2019, 23.07.04 | Сообщение # 1342
Тогда нужно знать уровень подаваемого сигнала на вход ДПФ с вашего ГСС в тех же единицах.
iljinandreyДата: Среда, 26.06.2019, 23.11.44 | Сообщение # 1343
Нет, тут суть вопроса, если я верно понял, в разнице уровня принимаемого сигнала после 40м и выше.
yuriut3mkДата: Четверг, 27.06.2019, 08.20.45 | Сообщение # 1344
S-метр калибровал?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4966-16-1331289775
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-4216-16-1322916489
Калибровка S-метр происходит на одной частоте!!!!
Если есть зависимость от частоты (диапазонов), то причина исключительно
в неравномерности уровней ГСС или разном уровне потерь в ДПФ.
В вашем случае завал АЧХ присутствует и в режиме передача.
Все указывает на неравномерную работу ДПФ.
Других причин быть не может.
PowerSDR сама является измерительным комплексом для такого рода замеров.
Добавлено (27.06.2019, 09.54.35)
Ответ на тему колпачков для кнопок.
Он уже публиковался в соседней ветке.
Вашему вниманию вариант изготовления колпачков для кнопок.
На тот случай когда кнопки есть, а колпачков нет.
Их можно изготовить из корпусов электролитических конденсаторов.
Для этого высверливается и удаляется все содержимое конденсаторов и защитная оболочка с его алюминиевого корпуса.
Во внутрь конденсатора заполняем холодную сварку (эпоксидную смолу) и одеваем на направляющий шток кнопки.
Пару часов отвердевания и кнопки готовы.
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/5188071.jpg
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Четверг, 27.06.2019, 09.31.28
RN6LAXДата: Четверг, 27.06.2019, 12.00.20 | Сообщение # 1345
При чем здесь калибровка... ДПФ мои имеют заявленную АЧХ, а вот чувствительность падает. Я спросил у всех такая неравномерность или нет?
ExcaliburДата: Четверг, 27.06.2019, 20.57.07 | Сообщение # 1346
Не только у Вас, у меня тоже есть неравномерность ближе к 10М диапазону чуйка падает но не критично.
RN6LAXДата: Пятница, 28.06.2019, 13.01.29 | Сообщение # 1347
Цитата RN6LAX ()
Юрий, может все таки подправите прошивку? по поводу отображения тока.....
Добавлено (28.06.2019, 13.02.19)
А в цифрах завал сможешь сказать?
ExcaliburДата: Пятница, 28.06.2019, 18.36.56 | Сообщение # 1348
Честно сейчас не скажу, так как разобрал свой SDR для модернизации =)
iljinandreyДата: Пятница, 28.06.2019, 18.39.09 | Сообщение # 1349
Вставлю свои пять копеек, по поводу отображения тока. Что если добавить булиан, значение которого будет просто меняться при длительном нажатии кнопки , которая отвечает за вывод инфы и в зависимости от того чему он равен, будет отображаться соответствующая инфа, без лишних нажатий ? значение сохранять в епром... 0 - по умолчанию, 1 - ток.
RN6LAXДата: Пятница, 28.06.2019, 19.07.57 | Сообщение # 1350
21 век вроде как, а я тяпкой кнопку должен подпирать для отображения тока. Один я пользуюсь этой фичей?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
