RN6LAX | Дата: Среда, 12.06.2019, 15.50.48 | Сообщение # 1306 |
| Теоретически 96 КГц, а практически 92 КГц в каждую сторону, Power SDR перестраховывается))). НА моей звуковой от Asus идеальная АЧХ....
Цитата ut3mk ( ) Да почему?! вполне реально и без них но надо быть готовым услышать китайскую волну на 160 или 80 метр. С какой частоты конвертит китайскую радиостанцию? не понимаю как происходит в данном случае...Добавлено (12.06.2019, 15.53.23) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk ( ) Я проанализировал свою звуковую и принял решение ограничить 80кГц Не спорю, это более чем достаточно, но Урезано получилось как в телефоне iPhone | Apple.
iljinandrey | Дата: Среда, 12.06.2019, 15.57.00 | Сообщение # 1307 |
| Цитата RN6LAX ( ) НА моей звуковой от Asus идеальная АЧХ....
Да ладно...а какой Асус? Я свой xonar ds никак на 192 не заставлю, при выборе, отображает горбик в центре панорамы, шириной в 96кбит. Оттого ,юзаю ugm96 , потому что у нее АЧХ получше будет и те же 96...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.06.2019, 15.57.43 |
RN6LAX | Дата: Среда, 12.06.2019, 16.22.41 | Сообщение # 1308 |
| Что за горбик? он вроде у всех имеется.. У меня стоит эта
iljinandrey | Дата: Среда, 12.06.2019, 16.35.00 | Сообщение # 1309 |
| Не, горбик - это вся панорама шириной 96кгц, а разница до 192, просто пустые места по бокам панорамы. Как нибудь покажу.
ut3mk | Дата: Среда, 12.06.2019, 16.46.14 | Сообщение # 1310 |
| Цитата iljinandrey ( ) Не, горбик - это вся панорама шириной 96кгц, а разница до 192, просто пустые места по бокам панорамы. Как нибудь покажу. Если такое - звуковая или ее драйвера не поддерживают установленного частотного спектра. На краях вообще ничего нет там и несущей не будет видно. Замечу, что - это произошло после установки левых драйверов звуковой карты. До этого панорама была ровной с 15dB завалом по усилению на краях 192кГц А сейчас 48кГц в центре экрана
Посмотри как полого опускается шумовая дорожка - это и есть то самое от чего и ограничил подавление заркалки 80кГц
iljinandrey | Дата: Среда, 12.06.2019, 16.47.44 | Сообщение # 1311 |
| Да, такое. Но ее характеристики говорят об обратном...
RN6LAX | Дата: Среда, 12.06.2019, 17.04.12 | Сообщение # 1312 |
| Это ты включил powersdr на 192 КГц, а железо работает на 96 КГц Добавлено (12.06.2019, 17.14.30) --------------------------------------------- Вот мои 192 КГц. Горбатого тулит СДР в режиме усиления по ПЧ. Опять дорабатывать надо...
iljinandrey | Дата: Четверг, 13.06.2019, 00.17.46 | Сообщение # 1313 |
| Цитата RN6LAX ( ) Это ты включил powersdr на 192 КГц, а железо работает на 96 КГц
Да я в курсе как оно должно быть, была дельта 66, спросил на случай вдруг такая же карта, т.к. она по параметрам должна уметь 192, а танцы с бубном ничёго не дают, драйверы и т.д., всё это опробовано, ладно..
RN6LAX | Дата: Пятница, 14.06.2019, 12.18.59 | Сообщение # 1314 |
| Юрий, прошивка 2.1. Поставил датчик тока. Но, чтобы отображалось надо держать кнопку меню. В сочетаниями с другими ничего не происходит. А держать неудобно. Второй вопрос. Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Может в аппаратной части что то надо подправить?Добавлено (14.06.2019, 12.25.34) --------------------------------------------- L25,L26 дросселя или бусенка
iljinandrey | Дата: Пятница, 14.06.2019, 12.41.50 | Сообщение # 1315 |
| Цитата RN6LAX ( ) L25,L26 дросселя или бусенка
Судя по маркировке дросселя, с импедансом 600 Ом
vsteshak | Дата: Пятница, 14.06.2019, 13.23.52 | Сообщение # 1316 |
| Цитата iljinandrey ( ) Судя по маркировке дросселя неа, https://voron.ua/catalog/023259
iljinandrey | Дата: Пятница, 14.06.2019, 14.25.40 | Сообщение # 1317 |
| Цитата vsteshak ( ) неа Ой всё
goaliv-3 | Дата: Пятница, 14.06.2019, 16.09.20 | Сообщение # 1318 |
| Цитата RN6LAX ( ) L25,L26 дросселя или бусенка Эти деталюхи пришли из схем Александра US5NCJ, он их начал применять. Это защита от ВЧ наводок и помех. По сути, аналог надетого на провод или на вывод детали ферритового колечка. Получается типа ВЧ дросселя небольшой индуктивности. Встречаются такие на разных платах, попадающих на распайку. Если нет таких или подобных, можно просто запаять нулевую перемычку. Они есть еще наподобие диодов в цилиндрических пластиковых корпусах с выводами, можно и такие. Да и маленькая бусинка на перемычке с провода даст такой же эффект. Вот пример - плата газового котла. На всех разъемах стоят такие штуки.
RN6LAX | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19.37.06 | Сообщение # 1319 |
| У меня имеются индуктивности SMD. Эфект будет?.... 2 мкГн, 0,22мкГн. Транзисторы 143тт искал сегодня по ростову не нашел..... Если обычный уровня кт315 впаять? Добавлено (14.06.2019, 19.37.54) ---------------------------------------------
Цитата RN6LAX ( ) Почему кнопка прием передача отваливается периодически. Это только у меня так? Поклацайте свои
iljinandrey | Дата: Пятница, 14.06.2019, 19.41.06 | Сообщение # 1320 |
| Лучше бусины поставь. Это тн цифровой транзистор, почитай, в его корпусе добавлено всего лишь два сопротивления (вроде два), думаю можно подобрать аналог + необходимые сопротивления, ничего в нем такого нет.
Цитата RN6LAX ( ) Это только у меня так?
Да
