ExcaliburДата: Четверг, 27.06.2019, 20.57.07 | Сообщение # 1351
Не только у Вас, у меня тоже есть неравномерность ближе к 10М диапазону чуйка падает но не критично.
RN6LAXДата: Пятница, 28.06.2019, 13.01.29 | Сообщение # 1352
Цитата RN6LAX ()
Юрий, может все таки подправите прошивку? по поводу отображения тока.....
Добавлено (28.06.2019, 13.02.19)
А в цифрах завал сможешь сказать?
ExcaliburДата: Пятница, 28.06.2019, 18.36.56 | Сообщение # 1353
Честно сейчас не скажу, так как разобрал свой SDR для модернизации =)
iljinandreyДата: Пятница, 28.06.2019, 18.39.09 | Сообщение # 1354
Вставлю свои пять копеек, по поводу отображения тока. Что если добавить булиан, значение которого будет просто меняться при длительном нажатии кнопки , которая отвечает за вывод инфы и в зависимости от того чему он равен, будет отображаться соответствующая инфа, без лишних нажатий ? значение сохранять в епром... 0 - по умолчанию, 1 - ток.
RN6LAXДата: Пятница, 28.06.2019, 19.07.57 | Сообщение # 1355
21 век вроде как, а я тяпкой кнопку должен подпирать для отображения тока. Один я пользуюсь этой фичей?
iljinandreyДата: Пятница, 28.06.2019, 19.11.57 | Сообщение # 1356
Похоже на то, Но рулит здесь Юрий wink
ut3mkДата: Пятница, 28.06.2019, 21.46.51 | Сообщение # 1357
Доработки в схеме позволяющие снизить уровень помехи от шины I2C
goaliv-3Дата: Пятница, 28.06.2019, 21.56.52 | Сообщение # 1358
Это только у меня так, или что-то с видео?
Во, фокусы, пока писал сообщение, видео пошло! Звыняюсь!
Прикрепления: 6499003.jpg (169.1 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 28.06.2019, 21.58.32
RN6LAXДата: Суббота, 29.06.2019, 02.09.35 | Сообщение # 1359
Юрий, скажите мне, пожалуйста! Почему не внесете изменения в прошивку, по поводу отображения тока?
yuriut3mkДата: Суббота, 29.06.2019, 09.15.28 | Сообщение # 1360
На данный момент нет места в памяти.
Заполнено уже 99%
200 байт остаток на рабочую область - это катастрофически мало для устойчивой работы процессора.
Работа по оптимизации кода ведется, подгребаю ошибки ...
Наверное придется датчик тока привязывать не к кнопки МЕНЮ, а к VFO. На ней меньше условий проверки.
Если будет возможность оптимизировать код, то ток будет по нажатию кнопки.
ut3mkДата: Суббота, 29.06.2019, 20.47.43 | Сообщение # 1361
Вчера собрал все в корпус и заметил, что на 28мГц заметно сильней начал прослушиваться рокот.
После поиска нашел причину помехи. Ею оказалась плохая земля между основной платой , выносной клавиатурой и LCD экраном.
После прокладки отдельной шиной проводника между этими платами помеху устранил до "ВАКУУМА".
Ее больше нет до слова - совсем!!
Прикрепления: 5706517.jpg (179.8 Kb)
iljinandreyДата: Суббота, 29.06.2019, 21.10.04 | Сообщение # 1362
а как клавиатура может влиять...? Она ж вообще по аналоговым входам подключена...у меня рокот и без неё есть sad
ut3mkДата: Суббота, 29.06.2019, 21.12.42 | Сообщение # 1363
Возможно LCD рядом. Так и для него надо отдельно проложить земляную шину.
Это издержки пластмассовых коробков.
Послушай как помогает земляная шина.
Включен 10 метровый диапазон и без антенны.
Прикрепления: record.mp3 (548.7 Kb)
iljinandreyДата: Суббота, 29.06.2019, 21.15.54 | Сообщение # 1364
Я такой же коробок, проклеил внутри алюминиевым скотчем.
ut3mkДата: Воскресенье, 30.06.2019, 17.15.27 | Сообщение # 1365
ПРОШИВКА
SintezSi5351_ALL_Micky_v2.7
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.7.zip
1. Добавлена возможность изменять виды модуляции находясь в режиме ПЕРЕДАЧА.
В ранних версиях - это было доступно только в режиме ПРИЕМ.
2. Добавлена возможность фиксировать отображение измеряемого тока.
Для этого необходимо в режиме ПЕРЕДАЧА кратковременно нажать на кнопку VFO.
Вид отображения на LCD сохраняется в памяти. Для возврата в прежнее состояние
повторить нажатие VFO находясь в TX режиме.
В ранних версиях отображение происходило через кнопку МНЕЮ при ее удержании.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UT3IF(63), BOBS(42)
