Woland4634Дата: Четверг, 18.07.2019, 11.52.01 | Сообщение # 1381
Цитата alyaun ()
Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя
см лс
19ugvsДата: Четверг, 18.07.2019, 19.38.06 | Сообщение # 1382
Цитата alyaun ()
Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя?
Аналогичный вопрос только по Украине.
iljinandreyДата: Четверг, 18.07.2019, 19.59.57 | Сообщение # 1383
Думаю теперь, актуально уточнять, плата под какую версию поправок и доработок должна быть smile а их версий уже много и есть шанс что прибавится )))
alyaunДата: Пятница, 19.07.2019, 13.10.30 | Сообщение # 1384
Это точно, но надо же с че гото начинать, а за изменениями не угонишься ;-)
yuriut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 08.25.46 | Сообщение # 1385
Я свой трансивер отправил в хорошие руки и пока буду ваять следующий вариант,
прошу попробовать одни изменения.
Они касаются питания ARDUINO. В действующей схеме напряжение 5V берется со стабилизатора 78M05
и им питается arduino. Предлагаю отсоединить питающую ножку arduino от общей цепи 5V и оставить ее
в подвешенном состоянии. Питание arduino осуществлять 10V на вход VIN взяв его с общего стабилизатора 7810.
При таком питании напряжение легко можно пропустить через RLC фильтр не боясь снижения питающего напряжения
вплоть до 7V, так как на arduino есть свой стабилизатор 1117 5V.
Предполагаю, что - это снизит шанс проникновения помех с arduino по шине 5V на общую схему.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Суббота, 20.07.2019, 08.35.42
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 12.50.50 | Сообщение # 1386
Цитата yuriut3mk ()
следующий вариант,
Новая версия, или просто ещё один для себя?
Цитата yuriut3mk ()
Предлагаю
Вроде у rn6lax есть другое решение, но народ ленится поделиться скринами sad
А почему не проще питать ардуину от юсб порта ПК ? Я так сделал, ещё и через фильтр, схема которого была в ветке. Шумовая дорожка, незначительно упала
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.07.2019, 12.51.30
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 19.19.31 | Сообщение # 1387
Это самый плохой решение. Вся грязь от компьютера идет по этому узлу.
USB питание желательно отключать совсем в кабеле или на плате ардуино.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 20.22.06 | Сообщение # 1388
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 20.36.49 | Сообщение # 1389
Я не правда не силен в радио конструировании, а если развязать аудиотракт трансивера и компьютера через трансформаторы 1:1 как например это делается в CAT приставках для обычных трансиверов? В этих приставках как раз идет развязка входа и выхода аудио через трансформаторы.
Сообщение отредактировал alyaun - Суббота, 20.07.2019, 20.39.51
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.25.51 | Сообщение # 1390
в нашем случае на прием нужен трансформатор с АЧХ от нудя до 192 кГЦ.
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.30.27 | Сообщение # 1391
Вот, что надо ставить при развязки компьютера и трансивера.
https://www.youtube.com/watch?v=Fl2GrpgH6cE
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.34.41 | Сообщение # 1392
Я имел в виду аудио выход из трансивера в комп развязать трансформатором.
Добавлено (20.07.2019, 21.36.54)
Ну да, в принципе то же самое, но намного миниатюрнее но опять же как говориться в видео эта микросхема не имеет гальванической развязки по массе о чем и идет речь.
Сообщение отредактировал alyaun - Суббота, 20.07.2019, 21.39.42
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.37.04 | Сообщение # 1393
передающий НЧ тракт вполне реально. Но нам - это мало актуально.
Вот прием - это куда сложней.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.37.05 | Сообщение # 1394
Да видел такую радость, хотел в юсб звук (не для радио), но смысл ? Если все остальное не развязано smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.07.2019, 21.37.19
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.38.55 | Сообщение # 1395
Да видел такую радость, хотел юсб звук (не для радио), но смысл ? Если все остальное не развязано
Для начала, отвяжи USB питание от компьютера, тогда поговорим. А так - это сотрясение воздуха.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
