ut3mkДата: Среда, 03.07.2019, 23.56.58 | Сообщение # 1366
Чего его пробовать?
Сало они и есть сало!
RN6LAXДата: Четверг, 04.07.2019, 01.04.51 | Сообщение # 1367
Что, глюки появились?
ut3mkДата: Четверг, 04.07.2019, 15.49.10 | Сообщение # 1368
ПРОШИВКА
SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8.zip
Изменения и дополнения:
1. Установлен автоматический старт PowerSDR
2. Появилась поддержка старых версий PowerSDR и в том числе TalkingBox 0.2.0 beta7
3. Сдвинуто отображение частоты на один разряд. Теперь индикация LOAD не накладывается на отображаемую частоту
//======= Описание ======================
// SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8
//=========== UT3MK ====== 4 ИЮЛЯ 2019г. ========
// Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера одноплатной версии
// Характеристики:
// 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон.
// 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц. Установлено ограничение менее 1Гц и более 20кГц
// !!!!! Версии PowerSDR V2... ошибка в САТ протоколе.
// !!!! При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором.
// 3. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижением шага до 20кГц .
// 4. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU.
// 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу.
// 6. Полный SPLIT режим.
// 7. S-метр 1 балла до +60dB.
// 8. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp.
// 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров.
// имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности.
// 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали.
// 11.Используются три ВЧ выхода Si5351
// CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. при смене диапазона
// CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// 12. Предусмотрено управление внешним усилителем мощности PTT (ламповый ПА)
// 13. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ
// подстроечное сопротивление R=100кОм делится на (93кОм) к источнику и 7кОм на корпус. Максимальная мощность = 100W
// 15. Программно управляется аттенюатор -12dB.
// 16. В меню Menu предусмотрено:
// а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2
// б. Пункт меню выбора значения PLL от 6000.... до 9000.....
// c. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц.
// д. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 27 мГц.
// е. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200
// ф. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек.
// ж. Выбор сдвижки по частоте для генератора подавления обратной боковой.
// 17. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов)
// 18. В режиме передачи кнопка VFO изменяет режим отображения изменяемого тока выходного каскада
// 19. Кнопка считывания ячейки памяти или ее записи (короткое нажатие - считывание, а удержание - сохранение действующей частоты)
// 20. Кнопка выбора режима Preamp+ATT
// 21. При удержании кнопки Menu и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки
// 22. Полноценно работает АМ и FM режимы и в том числе при смене модуляции в режиме - передача
// 23. Автоматически запускает программу PowerSDR
// 24. Поддержка старых версий PowerSDR
// 25. Требуется источник питания от 12 до 15V
RN6LAXДата: Пятница, 05.07.2019, 12.10.55 | Сообщение # 1369
Юрий, разбивка диапазонов в этом трансивере такая?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 05.07.2019, 12.27.33
iljinandreyДата: Пятница, 05.07.2019, 12.44.18 | Сообщение # 1370
Цитата RN6LAX ()
Чего его пробовать?
Да, но руки не доходят пока, а интересно же )
RN6LAXДата: Пятница, 05.07.2019, 17.40.28 | Сообщение # 1371
Это не понял.. Вроде ничего не накладывалось.
ut3mkДата: Пятница, 05.07.2019, 18.33.34 | Сообщение # 1372
Когда 10мГц тогда происходило слияние в одну строку
Load14.150.000
Cсейчас имеется один разряд пробела
Load 14.150.000
Все как и ранее.
Я все забываю сказать, что теперь ДПФ для 80м начинает работать с 2.800.00 мГц до 4.999.999 мГц
RN6LAXДата: Пятница, 05.07.2019, 19.18.45 | Сообщение # 1373
Load 14.150.000
Но теперь Hz прилипло. Може его вообше убрать.
Все как и ранее.
Я толком так и не нашел в этой ветке официальные данные. Может стоит добавить на первую страницу в документацию..
ut3mkДата: Пятница, 05.07.2019, 23.37.22 | Сообщение # 1374
И что из этого? Такой вариант отображения у большинства моих прошивок и не только моих.
Теперь будет так.
RN6LAXДата: Понедельник, 08.07.2019, 14.41.45 | Сообщение # 1375
Господа, ковырялся все выходные, и по мне, есть результат! Обзор 96 КГц. Частоты 27.135.000 и 14.253.500, почему выбрал именно эти частоты - не знаю, как то пошло-пошло, вот и пришлось работать с ними. Первые два фото с подкл антенной, 3 фото без антенны. Обведенный мусор я убрал. Таких бугров, палок и тп очень много было от 1 до 29 МГц.
+ опустил полку шума приемника на 4 dBm - 28 МГц ожило.
Что в итоге получилось:
с антенной
без антенны
Для моих дальнейших исследований и оценки проделанной уже работы, просьба, 4,5 человек скинули свои скриншоты этих же частот БЕЗ АНТЕННЫ, и фото ардуины, итого 3 фото. после чего, если кому интересно, я выложу инструкцию.
iljinandreyДата: Вторник, 09.07.2019, 13.57.36 | Сообщение # 1376
Я не совсем понял как делать и на каких частотах, т.к. на последних трех одна частота, но разные режимы преампа, делаю как понял, по 2 фото, на каждой частоте, с выкл и максимальным режимом.
но у меня режимы усиления задом на перед работают как то, лень разбираться. Всё на скринах
БП импульсный, С-метр откалиброван
Прикрепления: 9197887.jpg (408.1 Kb) · 7943020.jpg (382.3 Kb) · 6724774.jpg (430.5 Kb) · 0354525.jpg (430.5 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 09.07.2019, 13.58.18
ut3mkДата: Четверг, 11.07.2019, 15.25.26 | Сообщение # 1377
Для начинающих написана инструкция по МЕНЮ синтезатора.
Скачать ее можно на первой странице или по этой ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1Xs41RX98PFeayD4OGNpvwxh2mUPOWlwU
iljinandreyДата: Воскресенье, 14.07.2019, 10.13.54 | Сообщение # 1378
И чё? Одному только мне интересно что ли? Или трудно скрины поделать ?
alyaunДата: Среда, 17.07.2019, 01.54.57 | Сообщение # 1379
Здравствуйте. Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя? Желательно в России.
Leon69Дата: Среда, 17.07.2019, 16.47.58 | Сообщение # 1380
С антенной и без.
Прикрепления: 5714875.jpg (55.2 Kb) · 2641719.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 17.07.2019, 16.49.30
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - artemx(55), uv5elx(56), канделябр(56), Прохожий(73)
