iljinandrey | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 21.52.36 | Сообщение # 1366 |
| Цитата yuriut3mk ( ) На данный момент нет места в памяти. Заполнено уже 99% 200 байт остаток на рабочую область - это катастрофически мало для устойчивой работы процессора. Работа по оптимизации кода ведется, подгребаю ошибки ...
Если будет следующая версия радио (а будет ли? Интересно...),то переходите уже на стм32 его можно из под той же ардуино Иде кодить, если нет желания разбираться. Но за то, больше портов, встроен rtc, выше скорость, про память вообще молчу только епром внешняя надо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 30.06.2019, 21.54.12 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 22.12.09 | Сообщение # 1367 |
| Цитата iljinandrey ( ) стм32 вот на нее точно не буду!!!
iljinandrey | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 22.15.10 | Сообщение # 1368 |
| Интересно почему? Сорри за флуд
RN6LAX | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 00.52.31 | Сообщение # 1369 |
| Юрий, спасибо большое за новый релиз!
iljinandrey | Дата: Среда, 03.07.2019, 23.07.45 | Сообщение # 1370 |
| Всем привет, кто нибудь пробовал последние поправки, опубликованные Юрием ? Как результат ?
ut3mk | Дата: Среда, 03.07.2019, 23.56.58 | Сообщение # 1371 |
| Чего его пробовать? Сало они и есть сало!
RN6LAX | Дата: Четверг, 04.07.2019, 01.04.51 | Сообщение # 1372 |
| Что, глюки появились?
ut3mk | Дата: Четверг, 04.07.2019, 15.49.10 | Сообщение # 1373 |
| ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8.zip Изменения и дополнения: 1. Установлен автоматический старт PowerSDR 2. Появилась поддержка старых версий PowerSDR и в том числе TalkingBox 0.2.0 beta7 3. Сдвинуто отображение частоты на один разряд. Теперь индикация LOAD не накладывается на отображаемую частоту
//======= Описание ====================== // SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8 //=========== UT3MK ====== 4 ИЮЛЯ 2019г. ======== // // Программа синтезатора на Arduino NANO и Si5351 для SDR трансивера одноплатной версии // // Характеристики: // 1. Сетка частот от 100кГц до 30мГц сплошное перекрытие. Кнопками +\- диапазон. // 2. Кнопками +\- шаг Шаг перестройки 1Гц - 25кГц. Установлено ограничение менее 1Гц и более 20кГц // !!!!! Версии PowerSDR V2... ошибка в САТ протоколе. // !!!! При выборе шага перестройки более 25кГц происходит разрыв связи с синтезатором. // 3. Для устранения ошибки шага выше 25кГц, производится анализ и устранение ошибки снижением шага до 20кГц . // 4. Точность частоты до 0.01Гц с возможностью калибровки через MENU. // 5. Расстройка работает как на прием, так и на передачу. // 6. Полный SPLIT режим. // 7. S-метр 1 балла до +60dB. // 8. Автоматом отслеживается и управляются режим ATT и Preamp. // 9. Автоматическое переключение диапазонных фильтров. // имеются порты управления внешними ФНЧ усилителя мощности. // 10. Режим TX\RX осуществляется как кнопкой с фиксированным режимом, так и через разъем для внешней педали. // 11.Используются три ВЧ выхода Si5351 // CLK-0 Основная рабочая частота // CLK-1 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием. при смене диапазона // CLK-2 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле. // 12. Предусмотрено управление внешним усилителем мощности PTT (ламповый ПА) // 13. Имеются два порта подключаемых к антенному мосту для анализа прямой и обратной волны.Расчеты отображают на экране - КСВ // 14. Расчет и отображение мощности выходного каскада с учетом поправки на КСВ. Расчет мощности ведется по прямой волне КСВ мерта. // подстроечное сопротивление R=100кОм делится на (93кОм) к источнику и 7кОм на корпус. Максимальная мощность = 100W // 15. Программно управляется аттенюатор -12dB. // 16. В меню Menu предусмотрено: // а. Ввод общего коэффициента поправки опорника для Si5351. что позволит подстроить +\- частот на CLK-0 CLK-1 CLK-2 // б. Пункт меню выбора значения PLL от 6000.... до 9000..... // c. Пункт меню изменения значения частоты калибровочного маяка. Изначально 4.996.000 мГц. // д. Выбор используемого кварца от 25 до 27мГц . Изначально 27 мГц. // е. Выбор скорости по порту UART 38400, 57600, 115200 // ф. Выбор временной задержки для подавления зеркального канала. Изначально 5сек. // ж. Выбор сдвижки по частоте для генератора подавления обратной боковой. // 17. Кнопка включения VFO (генератора стандартных сигналов) // 18. В режиме передачи кнопка VFO изменяет режим отображения изменяемого тока выходного каскада // 19. Кнопка считывания ячейки памяти или ее записи (короткое нажатие - считывание, а удержание - сохранение действующей частоты) // 20. Кнопка выбора режима Preamp+ATT // 21. При удержании кнопки Menu и нажатии на кнопку RESET на ARDUINO, произойдет восстановление всех первоначальных установок прошивки // 22. Полноценно работает АМ и FM режимы и в том числе при смене модуляции в режиме - передача // 23. Автоматически запускает программу PowerSDR // 24. Поддержка старых версий PowerSDR // 25. Требуется источник питания от 12 до 15V
RN6LAX | Дата: Пятница, 05.07.2019, 12.10.55 | Сообщение # 1374 |
| Юрий, разбивка диапазонов в этом трансивере такая?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 05.07.2019, 12.27.33 |
iljinandrey | Дата: Пятница, 05.07.2019, 12.44.18 | Сообщение # 1375 |
| Цитата RN6LAX ( ) Чего его пробовать? Сало они и есть сало!
Да, но руки не доходят пока, а интересно же )
RN6LAX | Дата: Пятница, 05.07.2019, 17.40.28 | Сообщение # 1376 |
| Цитата ut3mk ( ) Сдвинуто отображение частоты на один разряд. Теперь индикация LOAD не накладывается на отображаемую частоту
Это не понял.. Вроде ничего не накладывалось.
ut3mk | Дата: Пятница, 05.07.2019, 18.33.34 | Сообщение # 1377 |
| Цитата RN6LAX ( ) Это не понял.. Вроде ничего не накладывалось. Когда 10мГц тогда происходило слияние в одну строку Load14.150.000 Cсейчас имеется один разряд пробела Load 14.150.000
Цитата RN6LAX ( ) Юрий, разбивка диапазонов в этом трансивере такая? Все как и ранее. Я все забываю сказать, что теперь ДПФ для 80м начинает работать с 2.800.00 мГц до 4.999.999 мГц
RN6LAX | Дата: Пятница, 05.07.2019, 19.18.45 | Сообщение # 1378 |
| Цитата ut3mk ( ) Cсейчас имеется один разряд пробела Load 14.150.000 Но теперь Hz прилипло. Може его вообше убрать.
Цитата ut3mk ( ) Все как и ранее. Я толком так и не нашел в этой ветке официальные данные. Может стоит добавить на первую страницу в документацию..
ut3mk | Дата: Пятница, 05.07.2019, 23.37.22 | Сообщение # 1379 |
| Цитата RN6LAX ( ) Но теперь Hz прилипло. Може его вообше убрать. И что из этого? Такой вариант отображения у большинства моих прошивок и не только моих. Теперь будет так.
RN6LAX | Дата: Понедельник, 08.07.2019, 14.41.45 | Сообщение # 1380 |
| Господа, ковырялся все выходные, и по мне, есть результат! Обзор 96 КГц. Частоты 27.135.000 и 14.253.500, почему выбрал именно эти частоты - не знаю, как то пошло-пошло, вот и пришлось работать с ними. Первые два фото с подкл антенной, 3 фото без антенны. Обведенный мусор я убрал. Таких бугров, палок и тп очень много было от 1 до 29 МГц. + опустил полку шума приемника на 4 dBm - 28 МГц ожило.
Что в итоге получилось: с антенной
без антенны
Для моих дальнейших исследований и оценки проделанной уже работы, просьба, 4,5 человек скинули свои скриншоты этих же частот БЕЗ АНТЕННЫ, и фото ардуины, итого 3 фото. после чего, если кому интересно, я выложу инструкцию.
