| iljinandrey | Дата: Пятница, 28.06.2019, 19.11.57 | Сообщение # 1351 |
| Цитата RN6LAX (  ) Один я пользуюсь этой фичей?
Похоже на то, Но рулит здесь Юрий
| ut3mk | Дата: Пятница, 28.06.2019, 21.46.51 | Сообщение # 1352 |
| Доработки в схеме позволяющие снизить уровень помехи от шины I2C
| goaliv-3 | Дата: Пятница, 28.06.2019, 21.56.52 | Сообщение # 1353 |
| Это только у меня так, или что-то с видео?
Во, фокусы, пока писал сообщение, видео пошло! Звыняюсь!
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 28.06.2019, 21.58.32 |
| RN6LAX | Дата: Суббота, 29.06.2019, 02.09.35 | Сообщение # 1354 |
| Юрий, скажите мне, пожалуйста! Почему не внесете изменения в прошивку, по поводу отображения тока?
| yuriut3mk | Дата: Суббота, 29.06.2019, 09.15.28 | Сообщение # 1355 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий, скажите мне, пожалуйста! Почему не внесете изменения в прошивку, по поводу отображения тока?
На данный момент нет места в памяти. Заполнено уже 99% 200 байт остаток на рабочую область - это катастрофически мало для устойчивой работы процессора. Работа по оптимизации кода ведется, подгребаю ошибки ...
Наверное придется датчик тока привязывать не к кнопки МЕНЮ, а к VFO. На ней меньше условий проверки. Если будет возможность оптимизировать код, то ток будет по нажатию кнопки.
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.06.2019, 20.47.43 | Сообщение # 1356 |
| Вчера собрал все в корпус и заметил, что на 28мГц заметно сильней начал прослушиваться рокот. После поиска нашел причину помехи. Ею оказалась плохая земля между основной платой , выносной клавиатурой и LCD экраном. После прокладки отдельной шиной проводника между этими платами помеху устранил до "ВАКУУМА". Ее больше нет до слова - совсем!!
| iljinandrey | Дата: Суббота, 29.06.2019, 21.10.04 | Сообщение # 1357 |
| Цитата ut3mk (  ) Ею оказалась плохая земля между основной платой , выносной клавиатурой и LCD экраном.
а как клавиатура может влиять...? Она ж вообще по аналоговым входам подключена...у меня рокот и без неё есть
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.06.2019, 21.12.42 | Сообщение # 1358 |
| Цитата iljinandrey (  ) а как клавиатура может влиять...? Возможно LCD рядом. Так и для него надо отдельно проложить земляную шину. Это издержки пластмассовых коробков. Послушай как помогает земляная шина. Включен 10 метровый диапазон и без антенны.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 29.06.2019, 21.15.54 | Сообщение # 1359 |
| Цитата ut3mk (  ) Это издержки пластмассовых коробков.
Я такой же коробок, проклеил внутри алюминиевым скотчем.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 17.15.27 | Сообщение # 1360 |
| ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v2.7
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.7.zip
1. Добавлена возможность изменять виды модуляции находясь в режиме ПЕРЕДАЧА. В ранних версиях - это было доступно только в режиме ПРИЕМ. 2. Добавлена возможность фиксировать отображение измеряемого тока. Для этого необходимо в режиме ПЕРЕДАЧА кратковременно нажать на кнопку VFO. Вид отображения на LCD сохраняется в памяти. Для возврата в прежнее состояние повторить нажатие VFO находясь в TX режиме. В ранних версиях отображение происходило через кнопку МНЕЮ при ее удержании.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 21.52.36 | Сообщение # 1361 |
| Цитата yuriut3mk (  ) На данный момент нет места в памяти. Заполнено уже 99% 200 байт остаток на рабочую область - это катастрофически мало для устойчивой работы процессора. Работа по оптимизации кода ведется, подгребаю ошибки ...
Если будет следующая версия радио (а будет ли? Интересно...),то переходите уже на стм32 его можно из под той же ардуино Иде кодить, если нет желания разбираться. Но за то, больше портов, встроен rtc, выше скорость, про память вообще молчу только епром внешняя надо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 30.06.2019, 21.54.12 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 22.12.09 | Сообщение # 1362 |
| Цитата iljinandrey (  ) стм32 вот на нее точно не буду!!!
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 22.15.10 | Сообщение # 1363 |
| Интересно почему? Сорри за флуд
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 00.52.31 | Сообщение # 1364 |
| Юрий, спасибо большое за новый релиз!
| iljinandrey | Дата: Среда, 03.07.2019, 23.07.45 | Сообщение # 1365 |
| Всем привет, кто нибудь пробовал последние поправки, опубликованные Юрием ? Как результат ?
