alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.41.42 | Сообщение # 1396
отвяжи USB питание от компьютера
Есть проблема такая, частично можно "победить" колечками на кабеле от мониторов, или же в идеале использовать качественный USB кабель
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.42.58 | Сообщение # 1397
Я это все делал. И даже больше, ничего не давало
Добавлено (20.07.2019, 21.43.56)
Поэтому к доработке предложенной выше, с отдельным питанием от 10в, отношусь скептически
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.44.45 | Сообщение # 1398
Ну на крайняк делать хорошее заземление и заземлять и комп и трансивер. У меня так сделано - правда трансивер заводской. После заземления пропали помехи от мыкши и жеского диска.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.45.36 | Сообщение # 1399
Заземление, это отлично, особенно когда на 8 этаже smile
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.47.44 | Сообщение # 1400
happy happy тогда попробуйте поставить трансформатор 1:1 по выходу трансивер-звуковая карта, думаю должно наверное помочь.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.54.41 | Сообщение # 1401
С трансформатором таким, от сдр смысла не будет, потому что панорама станет узенькая ууузенькаЯ
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.57.46 | Сообщение # 1402
проверить сне могу, а Вы попробуйте может поможет, если у Вас от питания по USB пмех меньше чем от отдельного питания.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.59.51 | Сообщение # 1403
Я пробовал в автомобиле когда то, когда у меня был Carpc + USB звук и усилитель, звук после такого трансформатора - говно , даже на слух, что тогда говорить о сдр.
Пс мне юсб проблем не создаёт, после доработки о которой я писал
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 22.03.42 | Сообщение # 1404
а тогда как же при такой развязке трансформаторами комп-трансивер в CAT работают в цифровых видах? Значит там тоже не должно работать, а ведь работает.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 22.05.06 | Сообщение # 1405
Там узкая полоса используется, там достаточно
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 22.28.37 | Сообщение # 1406
Понятно.
Woland4634Дата: Понедельник, 29.07.2019, 06.34.27 | Сообщение # 1407
может кто сталкивался....
работают нч диапазоны 40-160
но не работают вч диапазоны
версия платы V4
si5351 оригинал,производитель семплы присылал
на вч диапазонах заметен спад уровня выходного уровня с синтезатора
разные версии прошивок эффекта не дают
китайская si5351 работает так же
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 05.06.18
yuriut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 10.12.59 | Сообщение # 1408
Чудеса!
А какие уровни на портах сишки CLK1 и CLK2 - подавление зеркалки и VFO?
Они так же заваливают по уровню?
Woland4634Дата: Вторник, 30.07.2019, 14.58.03 | Сообщение # 1409
да,так же заваливаються пропорционально частоте
на самом высокочастотном диапазоне уровень совсем мал
у кого есть возможность гляньте уровни на самом нижнем и верхнем диапазоне
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 15.12.48
ut3mkДата: Вторник, 30.07.2019, 18.30.08 | Сообщение # 1410
ДА не может заваливать сишка уровни!!!
Это твоя измерительная техника хромает.
ЧЕМ МЕРЯЕМ уровни с сишки и каким прибором замеряем чувствительность?
Не забывай, в схеме предусмотрен встроенный ГСС (VFO) его можно завести
через конденсатор малой емкости на антенный вход и таким образом увидеть
как выглядит АЧХ диапазонных фильтров.
Отсоедини все выходы CLK0-CLK2 от схемы и посмотри на них АЧХ.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RU4PT(62), UK8ANN(55)
