| iljinandrey | Дата: Вторник, 09.07.2019, 13.57.36 | Сообщение # 1381 |
| Я не совсем понял как делать и на каких частотах, т.к. на последних трех одна частота, но разные режимы преампа, делаю как понял, по 2 фото, на каждой частоте, с выкл и максимальным режимом.
но у меня режимы усиления задом на перед работают как то, лень разбираться. Всё на скринах
БП импульсный, С-метр откалиброван
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 09.07.2019, 13.58.18 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 11.07.2019, 15.25.26 | Сообщение # 1382 |
| Для начинающих написана инструкция по МЕНЮ синтезатора. Скачать ее можно на первой странице или по этой ссылке: https://drive.google.com/open?id=1Xs41RX98PFeayD4OGNpvwxh2mUPOWlwU
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 10.13.54 | Сообщение # 1383 |
| И чё? Одному только мне интересно что ли? Или трудно скрины поделать ?
| alyaun | Дата: Среда, 17.07.2019, 01.54.57 | Сообщение # 1384 |
| Здравствуйте. Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя? Желательно в России.
| Leon69 | Дата: Среда, 17.07.2019, 16.47.58 | Сообщение # 1385 |
 С антенной и без.
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 17.07.2019, 16.49.30 |
| Woland4634 | Дата: Четверг, 18.07.2019, 11.52.01 | Сообщение # 1386 |
| Цитата alyaun (  ) Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя см лс
| 19ugvs | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19.38.06 | Сообщение # 1387 |
| Цитата alyaun (  ) Есть ли у кого плата заводского исполнения лишняя? Аналогичный вопрос только по Украине.
| iljinandrey | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19.59.57 | Сообщение # 1388 |
| Думаю теперь, актуально уточнять, плата под какую версию поправок и доработок должна быть а их версий уже много и есть шанс что прибавится )))
| alyaun | Дата: Пятница, 19.07.2019, 13.10.30 | Сообщение # 1389 |
| Цитата iljinandrey (  ) есть шанс что прибавится ))) Это точно, но надо же с че гото начинать, а за изменениями не угонишься ;-)
| yuriut3mk | Дата: Суббота, 20.07.2019, 08.25.46 | Сообщение # 1390 |
| Цитата alyaun (  ) Это точно, но надо же с че гото начинать, а за изменениями не угонишься ;-)
Я свой трансивер отправил в хорошие руки и пока буду ваять следующий вариант, прошу попробовать одни изменения. Они касаются питания ARDUINO. В действующей схеме напряжение 5V берется со стабилизатора 78M05 и им питается arduino. Предлагаю отсоединить питающую ножку arduino от общей цепи 5V и оставить ее в подвешенном состоянии. Питание arduino осуществлять 10V на вход VIN взяв его с общего стабилизатора 7810. При таком питании напряжение легко можно пропустить через RLC фильтр не боясь снижения питающего напряжения вплоть до 7V, так как на arduino есть свой стабилизатор 1117 5V. Предполагаю, что - это снизит шанс проникновения помех с arduino по шине 5V на общую схему.
Сообщение отредактировал yuriut3mk - Суббота, 20.07.2019, 08.35.42 |
| iljinandrey | Дата: Суббота, 20.07.2019, 12.50.50 | Сообщение # 1391 |
| Цитата yuriut3mk (  ) следующий вариант,
Новая версия, или просто ещё один для себя?
Цитата yuriut3mk (  ) Предлагаю
Вроде у rn6lax есть другое решение, но народ ленится поделиться скринами
Цитата yuriut3mk (  ) При таком питании напряжение легко можно пропустить через RLC фильтр не боясь снижения питающего напряжения вплоть до 7V, так как на arduino есть свой стабилизатор 1117 5V. Предполагаю, что - это снизит шанс проникновения помех с arduino по шине 5V на общую схему.
А почему не проще питать ардуину от юсб порта ПК ? Я так сделал, ещё и через фильтр, схема которого была в ветке. Шумовая дорожка, незначительно упала
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.07.2019, 12.51.30 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 20.07.2019, 19.19.31 | Сообщение # 1392 |
| Цитата iljinandrey (  ) А почему не проще питать ардуину от юсб порта ПК ? Я так сделал, ещё и через фильтр, схема которого была в ветке. Шумовая дорожка, незначительно упала
Это самый плохой решение. Вся грязь от компьютера идет по этому узлу. USB питание желательно отключать совсем в кабеле или на плате ардуино.
| iljinandrey | Дата: Суббота, 20.07.2019, 20.22.06 | Сообщение # 1393 |
| Цитата ut3mk (  ) Это самый плохой решение. Вся грязь от компьютера идет по этому узлу.
| alyaun | Дата: Суббота, 20.07.2019, 20.36.49 | Сообщение # 1394 |
| Цитата iljinandrey (  ) компьютер от трансивера никак по массе не развязан Я не правда не силен в радио конструировании, а если развязать аудиотракт трансивера и компьютера через трансформаторы 1:1 как например это делается в CAT приставках для обычных трансиверов? В этих приставках как раз идет развязка входа и выхода аудио через трансформаторы.
Сообщение отредактировал alyaun - Суббота, 20.07.2019, 20.39.51 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 20.07.2019, 21.25.51 | Сообщение # 1395 |
| Цитата alyaun (  ) Я не правда не силен в радио конструировании, а если развязать аудиотракт трансивера и компьютера через трансформаторы 1:1 как например это делается в CAT приставках для обычных трансиверов? В этих приставках как раз идет развязка входа и выхода аудио через трансформаторы.
в нашем случае на прием нужен трансформатор с АЧХ от нудя до 192 кГЦ. Сомневаюсь, что нам - это по зубам!
