| Woland4634 | Дата: Вторник, 30.07.2019, 21.51.39 | Сообщение # 1411 |
| да с полосовиками всё отлично ,они работают и переключаються ачх я снимал nwt 7 уровни с сишки замерялись осцилографом и сравнивались между собой я так понимаю что выходы они независимы друг от друга,измерения производились на выходе vfo,а так же на других выходах ,при росте частоты идёт завал на 160 большой уровень приём/передача работает на 80 чуть меньше приём/передача работает 40 метров тоже всё работает всё что выше уровень с сишки ещё меньше,почему он падает мне непонятно... соотвественно приём/передача не работает Чувствительность ничем не измерялось,оно и ненадо было,ткк и так ясно что приёма на вч нет ,на антенну никаких не реагирует косвенно связал проблему отсутствия приём с маленьким выходом уровня с синтезатора Дело ещё в том что мой коллега тоже собрал плату и у него симптомы абсолютно такие же как у меня единственное что все микросхемы мы использовали из одной упаковке кроме микросхемы синтезатора частоты я пробовал измерять сопротивления открытого/закрытого 3157 оно составило открытом состоянии 4 ом в закрытом 20ком при питании 5 вольт я конечно попробую измерить уровень в7-26 но незнаю как он будет мерить прямоугольник...но думаю можно сравнить на разных диапазонах тут на форуме читал что должен быть 0.6 от напряжения источника питания
Сообщение отредактировал Woland4634 - Вторник, 30.07.2019, 21.53.00 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 30.07.2019, 23.05.48 | Сообщение # 1412 |
| Цитата Woland4634 (  ) ачх я снимал nwt 7 Хоть здесь норма.
Меряй уровни на 6 ножках ключей, частот равна рабочему диапазону в 4 рана ниже от сишки и погрешности будет меньше. Проверь все обвязку делителя по постоянному напряжению.
| Woland4634 | Дата: Среда, 31.07.2019, 21.38.10 | Сообщение # 1413 |
| измерил выход siшки=1.3-1.5 вольта по всему диапазону на 6 ножках ключей 3157 около 1.4 вольта частота в 4 раза ниже сишки что можно "подкинуть на замену " 3157? fst3125 можно как то подключить для пробы?...навесом на проводах
| ut3mk | Дата: Четверг, 01.08.2019, 17.44.02 | Сообщение # 1414 |
| Цитата Woland4634 (  ) что можно "подкинуть на замену " 3157? Чем Вас не устраивают 3157 ?
Аналогичные схемы трансиверов на разных ключах детально рассматриваются в этом разделе: https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1 В нем опубликовано более 20 версий. Обсуждалась и плата трансивера для этой одноплатной версии.
| Woland4634 | Дата: Четверг, 01.08.2019, 21.57.51 | Сообщение # 1415 |
| 3157 всем устраивает,но видимо попались какие то перемаркированные ,не работают на высоких частотах других попробовать нет ,заказал,ждать 2-3 недели хотел попробовать чтонибудь взамен поставить попробовать думал есть fst3125 а оказались fst3523 вот так включу будет норм? незнаю какая версия в архиве её нет
Сообщение отредактировал Woland4634 - Пятница, 02.08.2019, 06.02.58 |
| Woland4634 | Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 22.20.14 | Сообщение # 1416 |
| расключил вот так 3253 незнаю насколько правильно но всё заработало кроме 28 мгц единственное что зеркалььный канал не подавливаеться в 0 получилось так https://youtu.be/2dWye8EVems возможно изза того что микросхема висит на проводках Юрий,верно ли включение?
Сообщение отредактировал Woland4634 - Воскресенье, 04.08.2019, 22.55.32 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 06.08.2019, 00.53.09 | Сообщение # 1417 |
| Цитата Woland4634 (  ) расключил вот так 3253 Я не стал особо вникать по спаренным ножкам, возможно твой вариант рабочий. Но я имею другую комбинацию парных ножек.
Не парься и запаяй только одну половинку 3253 7, 15 - входа 2, 14 - с делителя ножки 3.4.5.6 выхода
На панораме видны с шагом в несколько килогерц несущие, они по низкой частоте и похоже - импульсный блок питания. Их там не должно быть. Второе - это очень большой сигнал подавления зеркального канала. Увеличь гасящий резистор идущий с CLK1 сишки как минимум до 2 - 3кОм
Или временно его замени подстроечным на 5кОм и подгони так, чтобы на панораме несущая подымалась до -30dB При таком уровне должен срабатывать авто баланс. Если больше, то начнут лезть по панораме гармоники.
На счет подавления несущей. Она вообще и не пытается давиться. Явно фазировка "больна".
Цитата Woland4634 (  ) не знаю насколько правильно но всё заработало кроме 28 мгц В соседней ветке для синтезатора на универсальной плате размещена прошивка с рабочими 50мГц . Будет время, добавлю в эту плату 50мГц диапазон.
| RN6LAX | Дата: Вторник, 06.08.2019, 20.47.18 | Сообщение # 1418 |
| Цитата ut3mk (  ) В соседней ветке для синтезатора на универсальной плате размещена прошивка с рабочими 50мГц . Будет время, добавлю в эту плату 50мГц диапазон. Замечательная идея, ждем!
| killrill | Дата: Вторник, 06.08.2019, 23.48.22 | Сообщение # 1419 |
| Ну у меня тоже с ростом частоты падает амплитуда с сишки. С 3Vp-p на 80м до 0.9 Vp-p на 10м (в проэкте wspr маяка уже вторую неделю экспериментирую с усилителем мощности. Разница очень ощутимая (было опробовано биполярные полевые одно и двух тактные схемы. Ключевые в классе Е. И даже двух такт на 74hc240) результат всегда один очень большой перекос от 1-1.5 Вт на 80м до 0.06-0.1 Вт на 10м. Меряю все это дело tektronix tds 220
| RN6LAX | Дата: Среда, 07.08.2019, 00.27.55 | Сообщение # 1420 |
| Цитата killrill (  ) Ну у меня тоже с ростом частоты падает амплитуда с сишки. С 3Vp-p на 80м до 0.9 Vp-p на 10м (в проэкте wspr маяка уже вторую неделю экспериментирую с усилителем мощности. Разница очень ощутимая (было опробовано биполярные полевые одно и двух тактные схемы. Ключевые в классе Е. И даже двух такт на 74hc240) результат всегда один очень большой перекос от 1-1.5 Вт на 80м до 0.06-0.1 Вт на 10м. Меряю все это дело tektronix tds 220 Запутанно написал... Посмотри, пожалуйста, для меня, своим оссцилом. На выходе VFO какой Vp-p? на 160,80,40,20,10м. А потом нагрузи на 50 Ом (по схеме: сишка - 47Ом- и сопротивление нагрузочное 50Ом)
| killrill | Дата: Среда, 07.08.2019, 00.50.40 | Сообщение # 1421 |
| Ок обязательно померяю только придётся обожать сейчас в командировке на неделю...
| Woland4634 | Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 17.04.27 | Сообщение # 1422 |
| Цитата ut3mk (  ) Не парься и запаяй только одну половинку 3253 7, 15 - входа 2, 14 - с делителя ножки 3.4.5.6 выхода
хм 15 же не вход.... подтянул его к Uп как по схеме
на спаренных ключах как выше по схеме делал он подключен на минус но оба варианта работают как правильно? куда вывод 15?
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 23.30.15 | Сообщение # 1423 |
| Цитата Woland4634 (  ) как правильно? куда вывод 15?
15 вывод на корпус - разрешение работать соответствующей ему половинке ключей. Если используется только один вход и четыре выхода 3253, то для остановки неработающей части ключей, 1 или 15 ножки коммутируют на высокий уровень. Вот потому 15 вывод и отключал нерабочую группу ключей. Если использовать оба входа и две пары по четыре ключа, то их оба сажают на корпус при рабочем состоянии или в высокий при OFF режиме.
| iljinandrey | Дата: Четверг, 15.08.2019, 18.15.39 | Сообщение # 1424 |
| Цитата ut3mk (  ) С новой прошивкой появилась возможность вносить в схему трансивера еще и 50мГц диапазон.
интересно теперь, как это будет реализовано
| RN6LAX | Дата: Четверг, 15.08.2019, 22.38.58 | Сообщение # 1425 |
| Юрий, но 50 МГц диапазон это: Частота (MHz) Распределение, режим работы 50,000 - 50,080 Beacons 50,090 Telegraphy centre 50,100 - 50,130 Intercontinental Telegraphy/SSB 50.110 DX calling 50.150 SSB centre of activity 50.185 Crossband centre of activity 50.200 MS centre of activity 50.230 JT6M 50.250 PSK31 centre of activity 50.255 JT44 50.260 - 50.280 FSK441 50.270 FSK441 calling frequency Синтезатор разве сможет работать выше паспортных значений!?
