ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.30.27 | Сообщение # 1396
Вот, что надо ставить при развязки компьютера и трансивера.
https://www.youtube.com/watch?v=Fl2GrpgH6cE
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.34.41 | Сообщение # 1397
Я имел в виду аудио выход из трансивера в комп развязать трансформатором.
Добавлено (20.07.2019, 21.36.54)
Ну да, в принципе то же самое, но намного миниатюрнее но опять же как говориться в видео эта микросхема не имеет гальванической развязки по массе о чем и идет речь.
Сообщение отредактировал alyaun - Суббота, 20.07.2019, 21.39.42
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.37.04 | Сообщение # 1398
передающий НЧ тракт вполне реально. Но нам - это мало актуально.
Вот прием - это куда сложней.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.37.05 | Сообщение # 1399
Да видел такую радость, хотел в юсб звук (не для радио), но смысл ? Если все остальное не развязано smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.07.2019, 21.37.19
ut3mkДата: Суббота, 20.07.2019, 21.38.55 | Сообщение # 1400
Да видел такую радость, хотел юсб звук (не для радио), но смысл ? Если все остальное не развязано
Для начала, отвяжи USB питание от компьютера, тогда поговорим. А так - это сотрясение воздуха.
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.41.42 | Сообщение # 1401
Есть проблема такая, частично можно "победить" колечками на кабеле от мониторов, или же в идеале использовать качественный USB кабель
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.42.58 | Сообщение # 1402
Я это все делал. И даже больше, ничего не давало
Добавлено (20.07.2019, 21.43.56)
Поэтому к доработке предложенной выше, с отдельным питанием от 10в, отношусь скептически
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.44.45 | Сообщение # 1403
Ну на крайняк делать хорошее заземление и заземлять и комп и трансивер. У меня так сделано - правда трансивер заводской. После заземления пропали помехи от мыкши и жеского диска.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.45.36 | Сообщение # 1404
Заземление, это отлично, особенно когда на 8 этаже smile
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.47.44 | Сообщение # 1405
happy happy тогда попробуйте поставить трансформатор 1:1 по выходу трансивер-звуковая карта, думаю должно наверное помочь.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.54.41 | Сообщение # 1406
С трансформатором таким, от сдр смысла не будет, потому что панорама станет узенькая ууузенькаЯ
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 21.57.46 | Сообщение # 1407
проверить сне могу, а Вы попробуйте может поможет, если у Вас от питания по USB пмех меньше чем от отдельного питания.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 21.59.51 | Сообщение # 1408
Я пробовал в автомобиле когда то, когда у меня был Carpc + USB звук и усилитель, звук после такого трансформатора - говно , даже на слух, что тогда говорить о сдр.
Пс мне юсб проблем не создаёт, после доработки о которой я писал
alyaunДата: Суббота, 20.07.2019, 22.03.42 | Сообщение # 1409
а тогда как же при такой развязке трансформаторами комп-трансивер в CAT работают в цифровых видах? Значит там тоже не должно работать, а ведь работает.
iljinandreyДата: Суббота, 20.07.2019, 22.05.06 | Сообщение # 1410
Там узкая полоса используется, там достаточно
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Roger(64), RV6HOS(60), vlavita(55), jfrras(48)
