iljinandreyДата: Четверг, 15.08.2019, 22.46.30 | Сообщение # 1426
Цитата RN6LAX ()
Синтезатор разве сможет работать выше паспортных значений!?
Теперь режим ГСС (VFO) в АВТОНОМНОМ режиме способен генерировать частоту от 10кГц до 230мГц.
По ходу уже
ut3mkДата: Четверг, 15.08.2019, 23.41.17 | Сообщение # 1427
230 мГц / 4 = 57.5 мГц
Реально должен перекрывать до 56мГц
Учтите!!!
Si5351 не способна аппаратно генерировать одновременно частоты свыше 100мГц. по всем CLK0 до CLK-2
Если основной генератор пошел выше 100мГц, то остальные дойдут до 100мГц и остановятся на месте.
Так, что с подавление зеркалки на ВЧ диапазонах будет полный пролет.
Самое главное, а какой там будет там спектр (чистота сигнала) генерируемого сигнала?!
biggrin
Сейчас чуточку изменю код и размещу подправленную прошивку v3.5.
ut3mkДата: Четверг, 15.08.2019, 23.45.45 | Сообщение # 1428
ПРОШИВКА
SintezSi5351_ALL_Micky_v........
ССЫЛКА для скачивания прошивки удалена.
Прошивка неустойчива и имеет щелчки на частотах выше 25мГц
Прошу извинения за хлопоты.
Оптимизация кода для отслеживания AM FM при передаче.
Мелкие подчистки кода и добавлены несколько проверок условий на выполнение кода.
RN6LAXДата: Пятница, 16.08.2019, 11.34.50 | Сообщение # 1429
Было же на 28МГц все ок. Почему теперь выше 100 МГц останавливаются?
ut3mkДата: Пятница, 16.08.2019, 14.22.15 | Сообщение # 1430
Это я на ночь глядя тупонул. bash
Мягко говоря - Не верно сказал.
С подавление все будет нормально. Так как 1й ГУН будет работать на частотах до 200мГц,
а второй подавления на 50мГц. Такое условие выполнимо.
В автономном режиме ГСС работает только на один VFO порт, а остальные заглушены.
В таком режиме его частота будет достигать максимума возможности самой Si5351.
При обмене с компьютером для SDR все порты могут работать одновременно даже если основной будет на пределе 200мГц.
Остальные окажутся ниже 100мГц.
В параллельной ветке синтезаторов для аналоговых трансиверов я так же перерабатываю прошивки.
Появилась возможность организовать дополнительный диапазон 145мГц .
Вот там одновременно запускать основной ГУН на 145мГц и второй как VFO(ГСС),
на частотах более 100мГц, будет невозможно.
https://ut3mk.at.ua/forum/9
Но - это другая история, не SDR smile
RN6LAXДата: Пятница, 16.08.2019, 16.59.56 | Сообщение # 1431
Юрий, а может разработать, в продолжении темы, приставку конвертер. Которая и 50 МГц и 144 и satcom 250МГц)))). Чем выжимать
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 16.08.2019, 17.02.00
iljinandreyДата: Пятница, 16.08.2019, 17.10.12 | Сообщение # 1432
и плату попутно переразвести ? smile Судя по последним сообщениям на форуме, Юрий работает над новым(и) проектом smile Ждём и греем паяльники ))
ut3mkДата: Пятница, 16.08.2019, 18.03.21 | Сообщение # 1433
мне бы со старым раздолбаться.
Попутно антенный анализатор довожу до ума. Вот - это совсем новое.
iljinandreyДата: Пятница, 16.08.2019, 18.05.47 | Сообщение # 1434
Да я ж не знал над чем ) видел в другой теме писали что работаете над чем то другим
RA3AIWДата: Суббота, 17.08.2019, 00.23.48 | Сообщение # 1435
почему то плохо конектится по CAT, на панораме не выключается генератор подавления зеркального канала и в прошивке частота кварца 25мгц, в версии 3.0 частота 27мгц и версия 3.0 работала стабильнее и не зависала
ipestov61Дата: Понедельник, 19.08.2019, 07.41.53 | Сообщение # 1436
Прошивка 3,0 или 3.5. При установке прошивки 3.0 или 3.5 на любом диапазоне в динамиках щелчки, уровень сигнала скачет синхронно со щелчками. Si - шка с Али экспресс, пробовал устанавливать Si из Чип и Дип, результат одинаков. в чем могут быть проблемы?
На 10 м чувствительность значительно ниже чем на других диапазонах, Прием прекращается при частотах более 28.4 мГц (прошивка 2.8). С прошивками 3.0, 3.5 чувствительность приемника повышается на 10 м.
ut3mkДата: Понедельник, 19.08.2019, 11.26.08 | Сообщение # 1437
Подтверждаю! Дело та к и обстоит.
Прошу прощение кого завел в заблуждение. cry
После того, как запустил прошивку на рабочей конструкции, а не на макетном синтезаторе, мне все стало ясно.
Генератор Si5351 по новому алгоритму работает на частотах выше предела, но есть одно НО!
При смене частоты выше 100мГц происходит перезапись коэффициента деления и на короткий промежуток времени для ФАПЧ
он возможно сбрасывает генерацию. Доля обычного генератора может и не так важно, а для нашего варианта крайне отвратительно.
Те, кто делал синтезатор на Si570 то там так же есть такой эффект но с периодичным шагом.
Что будем делать? cool
На данный момент все же добил вариант с 230мГц, но со щелчками.
Это вариант остается как ТЕСТОВЫЙ.
Возможно кому то и устроит такой недостаток.
Дальнейшие продвижения до 230мГц оставим до лучших времен.
Версии 3.0 и 3.5 отправляю в мусорный бак. Чего и вам желаю.
В замен им ранняя версии но с более стабильным коннектом.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.9G.zip
Что же будем делать? wink
Откатываем назад к версиям со стандартным режимом для Si5351. moonw
Замечу, что гарантированный частотный потолок - 112.5мГц. Выше, как повезет.
Вот оригинал:
Due to the nature of the Si5351 architecture, there may only be one CLK output among those sharing a PLL
which may be set greater than 100 MHz (actually specified at 112.5 MHz by SiLabs, but stability issues have
been found at the upper end).
/* 25MHz * 36 = 900 MHz, then 900 MHz / 8 = 112.5 MHz */
На базе прошивки со щелчками, из этого сообщения, буду делать более стабильную.
Замечу, что на данный момент версия 2.8 наиболее приемлема.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8.zip
ut3mkДата: Понедельник, 19.08.2019, 11.54.04 | Сообщение # 1438
В меню синтезатора подымай PLL до 900мГц ставь кварц 27мГц.
Если не поможет,то твоя микросхема больше не может - это ее потолок.
Перевод из предыдущего сообщения - это ответ на твой вопрос.
"Из-за особенностей архитектуры Si5351 среди выходов, использующих ФАПЧ,
может быть только один выход CLK, который может быть установлен более 100 МГц
(на самом деле SiLabs определяет 112,5 МГц, но на верхнем уровне обнаружены проблемы со стабильностью)."
RN6LAXДата: Вторник, 20.08.2019, 14.22.17 | Сообщение # 1439
Настраивал ДПФ. И заметил "мертвые зоны" работы фильтров. Юрий, внесите изменения в прошивку, по поводу переключения ДПФ.
Расчетные значения:
160м: 1 МГц - 2,2 МГц
80м: 1,7 МГц -4,4 МГц
40: 3,4 МГц - 9 МГц
160 и 80м переключаются на 2,8МГц. "мертвая зона" c 2,2МГц по 2,8МГц - желательно перенести границу переключения на 2,4МГц!
80 и 40 переключаются на 5 МГц "мертвая зона" c 4,4МГц по 5МГц - желательно перенести границу переключения на 4,4МГц! Здесь важно, так как эталонная частота на 4,996МГц.
Добавлено (20.08.2019, 14.23.31)
Мой голос за "Откатываем назад к версиям со стандартным режимом для Si5351." и лепить конвертер
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 20.08.2019, 14.24.25
goaliv-3Дата: Вторник, 20.08.2019, 20.39.14 | Сообщение # 1440
Расчетные значения:
40: 3,4 МГц - 9 МГц
Ну вообще-то, примененные здесь фильтры ДПФ - октавные. И граница переключения их проходит на частотах 2, 4, 8 и 16 МГц. Почему Юрий применил здесь такой расклад переключения - я тоже не понял.
К тому же, схема ДПФ, у которых первый и последний контуры - параллельные - ??? Какова же добротность параллельного контура с сопротивлением 50 Ом - ?
Гораздо лучше выглядят ДПФ-ы с последовательным первым и последним контурами, а параллельным - средним.
Такую схему ДПФ применил в своей одноплатной версии SDR RN6LW http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html
ПРИМ: Чтобы посмотреть графики по диапазонам, достаточно на схеме переставить порты 1 и 2 на следующий и нажать "Симуляция".
Прикрепления: -__SDR_UT3MK.rar (2.3 Kb) · _RX__TX.rar (1.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 20.08.2019, 20.49.14
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RU4PT(62), UK8ANN(55)
