| ipestov61 | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 07.41.53 | Сообщение # 1441 |
| Прошивка 3,0 или 3.5. При установке прошивки 3.0 или 3.5 на любом диапазоне в динамиках щелчки, уровень сигнала скачет синхронно со щелчками. Si - шка с Али экспресс, пробовал устанавливать Si из Чип и Дип, результат одинаков. в чем могут быть проблемы? На 10 м чувствительность значительно ниже чем на других диапазонах, Прием прекращается при частотах более 28.4 мГц (прошивка 2.8). С прошивками 3.0, 3.5 чувствительность приемника повышается на 10 м.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11.26.08 | Сообщение # 1442 |
| Цитата ipestov61 (  ) Прошивка 3,0 или 3.5. При установке прошивки 3.0 или 3.5 на любом диапазоне в динамиках щелчки, уровень сигнала скачет синхронно со щелчками. Si - шка с Али экспресс, пробовал устанавливать Si из Чип и Дип, результат одинаков. в чем могут быть проблемы? На 10 м чувствительность значительно ниже чем на других диапазонах, Прием прекращается при частотах более 28.4 мГц (прошивка 2.8). С прошивками 3.0, 3.5 чувствительность приемника повышается на 10 м.
Подтверждаю! Дело та к и обстоит. Прошу прощение кого завел в заблуждение.
После того, как запустил прошивку на рабочей конструкции, а не на макетном синтезаторе, мне все стало ясно. Генератор Si5351 по новому алгоритму работает на частотах выше предела, но есть одно НО! При смене частоты выше 100мГц происходит перезапись коэффициента деления и на короткий промежуток времени для ФАПЧ он возможно сбрасывает генерацию. Доля обычного генератора может и не так важно, а для нашего варианта крайне отвратительно. Те, кто делал синтезатор на Si570 то там так же есть такой эффект но с периодичным шагом.
Что будем делать?
На данный момент все же добил вариант с 230мГц, но со щелчками. Это вариант остается как ТЕСТОВЫЙ. Возможно кому то и устроит такой недостаток. Дальнейшие продвижения до 230мГц оставим до лучших времен. Версии 3.0 и 3.5 отправляю в мусорный бак. Чего и вам желаю. В замен им ранняя версии но с более стабильным коннектом. https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.9G.zip
Что же будем делать?  Откатываем назад к версиям со стандартным режимом для Si5351.  Замечу, что гарантированный частотный потолок - 112.5мГц. Выше, как повезет. Вот оригинал: Due to the nature of the Si5351 architecture, there may only be one CLK output among those sharing a PLL which may be set greater than 100 MHz (actually specified at 112.5 MHz by SiLabs, but stability issues have been found at the upper end).
/* 25MHz * 36 = 900 MHz, then 900 MHz / 8 = 112.5 MHz */
На базе прошивки со щелчками, из этого сообщения, буду делать более стабильную. Замечу, что на данный момент версия 2.8 наиболее приемлема. https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v2.8.zip
| ut3mk | Дата: Понедельник, 19.08.2019, 11.54.04 | Сообщение # 1443 |
| Цитата ipestov61 (  ) 28.4 мГц (прошивка 2.8)
В меню синтезатора подымай PLL до 900мГц ставь кварц 27мГц. Если не поможет,то твоя микросхема больше не может - это ее потолок.
Перевод из предыдущего сообщения - это ответ на твой вопрос. "Из-за особенностей архитектуры Si5351 среди выходов, использующих ФАПЧ, может быть только один выход CLK, который может быть установлен более 100 МГц (на самом деле SiLabs определяет 112,5 МГц, но на верхнем уровне обнаружены проблемы со стабильностью)."
| RN6LAX | Дата: Вторник, 20.08.2019, 14.22.17 | Сообщение # 1444 |
| Настраивал ДПФ. И заметил "мертвые зоны" работы фильтров. Юрий, внесите изменения в прошивку, по поводу переключения ДПФ. Расчетные значения: 160м: 1 МГц - 2,2 МГц 80м: 1,7 МГц -4,4 МГц 40: 3,4 МГц - 9 МГц 160 и 80м переключаются на 2,8МГц. "мертвая зона" c 2,2МГц по 2,8МГц - желательно перенести границу переключения на 2,4МГц! 80 и 40 переключаются на 5 МГц "мертвая зона" c 4,4МГц по 5МГц - желательно перенести границу переключения на 4,4МГц! Здесь важно, так как эталонная частота на 4,996МГц.
Добавлено (20.08.2019, 14.23.31) --------------------------------------------- Мой голос за "Откатываем назад к версиям со стандартным режимом для Si5351." и лепить конвертер
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 20.08.2019, 14.24.25 |
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 20.08.2019, 20.39.14 | Сообщение # 1445 |
| Цитата RN6LAX (  ) Настраивал ДПФ. И заметил "мертвые зоны" работы фильтров. Юрий, внесите изменения в прошивку, по поводу переключения ДПФ. Расчетные значения: 160м: 1 МГц - 2,2 МГц 80м: 1,7 МГц -4,4 МГц 40: 3,4 МГц - 9 МГц 160 и 80м переключаются на 2,8МГц. "мертвая зона" c 2,2МГц по 2,8МГц - желательно перенести границу переключения на 2,4МГц! 80 и 40 переключаются на 5 МГц "мертвая зона" c 4,4МГц по 5МГц - желательно перенести границу переключения на 4,4МГц! Здесь важно, так как эталонная частота на 4,996МГц. Ну вообще-то, примененные здесь фильтры ДПФ - октавные. И граница переключения их проходит на частотах 2, 4, 8 и 16 МГц. Почему Юрий применил здесь такой расклад переключения - я тоже не понял. К тому же, схема ДПФ, у которых первый и последний контуры - параллельные - ??? Какова же добротность параллельного контура с сопротивлением 50 Ом - ? Гораздо лучше выглядят ДПФ-ы с последовательным первым и последним контурами, а параллельным - средним. Такую схему ДПФ применил в своей одноплатной версии SDR RN6LW http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html
ПРИМ: Чтобы посмотреть графики по диапазонам, достаточно на схеме переставить порты 1 и 2 на следующий и нажать "Симуляция".
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 20.08.2019, 20.49.14 |
| RN6LAX | Дата: Вторник, 20.08.2019, 21.38.42 | Сообщение # 1446 |
| goaliv-3, полностью согласен!
Цитата goaliv-3 (  ) Прикрепления: -__SDR_UT3MK.rar(2.3 Kb) · _RX__TX.rar(1.9 Kb)
Залили то, что хотели или ошиблись?
| ut3mk | Дата: Вторник, 20.08.2019, 23.38.26 | Сообщение # 1447 |
| Цитата RN6LAX (  ) Расчетные значения: 160м: 1 МГц - 2,2 МГц 80м: 1,7 МГц -4,4 МГц 40: 3,4 МГц - 9 МГц 160 и 80м переключаются на 2,8МГц. "мертвая зона" c 2,2МГц по 2,8МГц - желательно перенести границу переключения на 2,4МГц! 80 и 40 переключаются на 5 МГц "мертвая зона" c 4,4МГц по 5МГц - желательно перенести границу переключения на 4,4МГц! Здесь важно, так как эталонная частота на 4,996МГц.
Это вполне реально сдвинуть частотную сетку ДПФ. Дайте мне слегка подправить прошивку после перетрубаций на 230 мГц и можно ДПФ переписать.
| goaliv-3 | Дата: Среда, 21.08.2019, 13.33.05 | Сообщение # 1448 |
| Цитата RN6LAX (  ) или ошиблись? Нет, там один файл показывает фильтры по схеме, как выглядят их характеристики, а второй - вариации на тему. Просто в исходной схеме применены детали из стандартного ряда значений, но характеристики получаются не очень. А во второй схеме характеристики получше, но детали придется подбирать.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 21.08.2019, 13.37.48 |
| ut3mk | Дата: Среда, 21.08.2019, 21.17.06 | Сообщение # 1449 |
| Цитата goaliv-3 (  ) но детали придется подбирать
В том то и вся песня. Задайся целью подобрать индуктивности и емкостя из стандартного ряда и со смежными номиналам конденсаторов. А теперь на счет Т образного фильтра. Вы думаете ее не смотрели. http://ut3mk.at.ua/_fr/0/0369289.jpg На сколько она увеличится в обвязке дополнительными компонентами? Получившуюся схему и узел управления в студию.
| ipestov61 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 08.21.47 | Сообщение # 1450 |
| Сообщение 1441. Применил рекомендации по установил Corr.PLL_FIXED 900 мГц, верхний частотный диапазон вырос до 29,4 мГц. (определяю по реакции трансивера на подключение и отключение антенны и приема помех. Ранее Corr.PLL_FIXED устанавливал 600 мГц. С учетом вашего ответа 1443 вопрос закрыт. Пытаюсь запустить режим передачи. Подключил усилитель 45 Вт с Ali Express (45 Вт SSB AM линейный мощность Amplificateur CW FM). В режиме передача получилась выходная мощность от 10 до 13 Вт (в зависимости от диапазона). В Усилителе заменил резистор 56 Ом на 150 Ом для уменьшения тока покоя драйвера С1971 до 150 мА. Вопрос: При переводе трансивера в режим передачи на усилитель подается несущая. Модуляция почти не влияет на уровень несущей (Измеритель мощности почти не реагирует). При этом на дисплее компьютера модуляцию видно и индикатор реагирует на микрофон адекватно и показывает уровень сигнала в mV. Когда модуляции нет уровень индикатора 0, но при этом полу затемненный горб сигнала на мониторе имеет величину 50-60 дБ. Думал возбуждается микрофонный усилитель, но пробовал отключить выход звуковой карты при режиме передача ни чего не меняется. Где копать? Трансивер собран на шасси от р/с Лен. Получилось очень удобно. С одной стороны плата трансивера, есть место для установки USB звуковой карты (к примеру на чипе CM6206) USB Hub и USB гальванической развязки. С другой стороны шасси усилитель, автоматический тюнер и ФНЧ.
| Sir | Дата: Пятница, 23.08.2019, 10.36.14 | Сообщение # 1451 |
| goaliv-3 у меня дпф V.4 анализатор подключал к антенне и к входу смесителя https://cloud.mail.ru/public/33Tg%2FA3SXvVwfW
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 19.46.50 | Сообщение # 1452 |
ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц SintezSi5351_ALL_Micky_v4.5_112MHz
ТЕПЕРЬ, ПРИ РАЗРЫВЕ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ ГЕНЕРИРУЕМАЯ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТА НИКУДА НЕ УБЕГАЕТ. Полная версия прошивки для ARDUINО с доступной памятью - 30720 байт.: Скетч использует 29056 байт (94%) памяти устройства.
Второй MINI вариант прошивки SintezSi5351_ALL_Micky_v4.5_112MHz_Mini Урезанная версия прошивки для arduino с меньшим доступным объемом памяти. ~ << 29кБ Она базируется на коде полной версии (ссылка выше) но с меньшими возможностями. В этой прошивки удалены: 1. Измерение тока выходного каскада. 2. Кнопка выбора ячейки памяти частоты. 3. Кнопка выбора ATT+PREAMP. 4. ИСПРАВЛЕН БАГ НАЛОЖЕНИЕ РЕЖИМОВ МЕНЮ И VFO ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ VFO И MEНЮ. 5. ТЕПЕРЬ, ПРИ РАЗРЫВЕ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ ГЕНЕРИРУЕМАЯ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТА НИКУДА НЕ УБЕГАЕТ.
Скетч использует 28394 байт (92%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.07.27 | Сообщение # 1453 |
| Сейчас на рынке начали появились ARDUINO с новым загрузчиком который забирает больше памяти. Из-за этого прошивки под 30720 байта не могут поместиться и программирование завершается ошибкой. Если кто попал в такую ситуацию, для них написана усеченная прошивка c названием - SintezSi5351_ALL_Micky_v4.3_112MHz_Mini Но это на первое время. Далее советую приобрести программатор USBASP и залить загрузчик с малым объемом - OPTIBOOT. В Youtub много видео как - это делается. Заливать только программатором: https://ut3mk.at.ua/Si5351_SDR/HEX/bootloaders.zip
Диапазоны переключаются как и в предыдущих версиях. Для смены на другую, желаемую сетку нужна полная частотная таблица от 160 - 10метров
| Irek1984 | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.12.30 | Сообщение # 1454 |
| Какие плюсы будут с внешней зв. картой? Не будет аудиопроводов с плохим контактом в разьеме.
| ut3mk | Дата: Пятница, 23.08.2019, 20.18.19 | Сообщение # 1455 |
| Цитата ipestov61 (  ) Где копать?
Паразитное возбуждение выходного каскада. Никаких несущих сигналов в SSB CW нет. Только AM-FM имеют несущей сигнал. Вытащи звуковые кабеля, а несущая останется. ВОЗБУД ПА
