| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13.21.49 | Сообщение # 1471 |
| Цитата iljinandrey (  ) При переходе на передачу из наушников где-то на 0,1 секунды идет писк если тональник, Спецом проверил. Ничего подобного нет. На передачу переход практически мгновенно на доли сек слегка слышен - "щелк". При возврате на прием все аналогично, только как искровой щелчок немного больше уровнем и чуть глуше тоном. Никакой выгрузки звукового буфера не наблюдается. Тем более запаздываний. Пусть другие напишут как у них обстоят дела.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13.31.07 | Сообщение # 1472 |
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13.31.53 | Сообщение # 1473 |
| Цитата ut3mk (  ) Я же просил конкретную сетку по диапазонам!!! Так она получается сама собой, фильтры то октавные, что ДПФ, что ФНЧ - переключение на частотах 2МГц, 4МГц, 8МГц и 16МГц. 160м - 0,1 ... 2Мгц. Первый фильтр. 80м - 2 ... 4МГц. Фильтр 2. 40м - 4 ... 8МГц. Фильтр 3. 30м, 20м - 8 ... 16МГц. Фильтр 4. 17, 15, 12 и 10 метров - 16 ... 32МГц. Фильтр 5. Внутри фильтров 4 и 5 действующая раскладка соответствует частотам диапазонов, это если кто захочет сделать себе не 5, а 9 фильтров. А теперь хочу выразить свое мнение по самим ДПФ фильтрам. В интернете уже были дискуссии по поводу целесообразности применения ДПФ в СДР трансивере. http://www.radioscanner.ru/forum/topic46857.html Гораздо полезнее будут хорошие ФНЧ, работающие и на прием, и на передачу. А на ВЧ диапазонах к ним подключать ФВЧ, обрезая таким образом более низкие диапазоны. Я нашел схему таких ФНЧ и пересчитал под нашу сетку частот. Схему прилагаю. Здесь на НЧ диапазонах в режимах Прием и Передача работают только звенья ФНЧ № 1, 2, 3, а на звеньях 4 и 5 в режиме приема еще подключаются и ФВЧ. Себе буду делать именно так.
Цитата RN6LAX (  ) Юрий, обнаружен неприятный БАГ, в прошивке наверно. При переходе на передачу из наушников где-то на 0,1 секунды идет писк если тональник, а если микрофон - шум. Такое ощущение, что МС74HC4053M, которая коммутирует наушники включается позже, чем софт. А не в настройках звуковой карты кроется причина? Может надо уменьшить размер буфера? Этот вопрос по-моему уже разбирался когда-то.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 13.37.53 | Сообщение # 1474 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Так она получается сама собой, фильтры то октавные, что ДПФ, что ФНЧ - переключение на частотах 2МГц, 4МГц, 8МГц и 16МГц. не совсем они такие! Так как с подручного сырья собраны. Я вот запроэктировал докидывать ФНЧ передатчика на приемник на НЧ диапазонах
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 14.01.07 | Сообщение # 1475 |
| Вот когда посмотрел твое видео. Из него видно, что тональник подается как передающее управление на передачу и при первой посылке идет тональный сигнал. Так такой тон есть и у меня. И по видимому он был всегда. По крайней мене я на него никогда не обращал внимание. А все остальное как я ранее писал. Буду смотреть старые версии сравнивать.
==================================== P.S. Смотрите, что получается.
При нажатии на кнопку TUNE в программе PowerSDR запускается два режима - генерация звука и переход на передачу. Звук уже пошел и программа ушла в передачу, а плата трансивера какое то время понятия не имеет, что творит программа. И только после очередного запроса микропроцессора, с компьютера приходит новый измененные данные. Как можно одновременно заставить их работать? НИКАК!!! Задержка будет.
Другое дело, если бы режим тональника исходил с платы трансивера. В этом случае первым стал на передачу трансивер и только после этого он передаст команду PowerSDR.
Отсюда следует, что все операции вызванные нажатием кнопок на панели PowerSDR всегда будут срабатывать раньше трансивера. Скорость по порту не позволит прыгнуть выше головы. Только программно можно "затаить дыхание" на млсек, пока аппаратура не примет нужное состояние.
В синтезаторе на Si570 я добавлял в прошивку эту задержку. Она формировала PTTtime на передачу для усилителя мощности. Но в итоге она оказалась ненужной.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 14.39.48 | Сообщение # 1476 |
| А если прописать задержку посыла команды в ПК. На 0,1с.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 14.53.01 | Сообщение # 1477 |
| Цитата RN6LAX (  ) А если прописать задержку посыла команды в ПК. На 0,1с. Это как раз усилит глюк. Нам наоборот надо снизить любые задержки. Я наоборот оптимизирую код, что бы он работал быстрей. Сделать задержку только для перехода на передачу? Могу постараться быстрей трансивер уходить на передачу раньше, чем станет PowerSDR. Поскрести по сусекам.
Не трогай ничего на панели PowerSDR и все будет работать как надо. Ради тональника нет смысла ставить дополнительную кнопку TUNE на трансивер
Если манипулируем режимами на панели PowerSDR, то она становится ведущим устройством. А если кнопками, энкодером или педалью то ведущим становится трансивер.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15.06.43 | Сообщение # 1478 |
| Это дискомфорт. Мой товарищ ктрутил этот трансивер и заметил. Ну и я погодя стал обращать внимание. Ускорить процесс переключения 74hc4053 можно путем замедления первых процессов.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15.14.18 | Сообщение # 1479 |
| Цитата ut3mk (  ) Вот когда посмотрел твое видео. Из него видно, что тональник подается как передающее управление на передачу и при первой посылке идет тональный сигнал. Так такой тон есть и у меня. И по видимому он был всегда. По крайней мене я на него никогда не обращал внимание. А все остальное как я ранее писал. Буду смотреть старые версии сравнивать.
так же и у меня, думаю как и у многих , а при нажатии педали "пшик", особенно бьющий, если активная колонка подключена
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15.18.52 | Сообщение # 1480 |
| Цитата RN6LAX (  ) Это дискомфорт. Мой товарищ ктрутил этот трансивер и заметил. Ну и я погодя стал обращать внимание. Ускорить процесс переключения 74hc4053 можно путем замедления первых процессов.
Вполне реально поставить электролиты по базам VT22 и VT12 тем самым аппаратно сделать задержки. Получится задержка на передачу и так же задержка при возврате на прием. https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v7.spl7
Можно и программно сделать задержку установки ТХ режима на ножку D4 Arduino Но при этом отправить команду стать на передачу в PowerSDR.
НЕТ НЕТ!!! Надо отправить команду с трансивера и спустя задержку перевести трансивер на передачу. В этом случае программа раньше выгрузив остатки звукового буфер. И только после этого трансивер изменит режим. Надо на " свежую" голову продумать все за и против.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 15.27.20 | Сообщение # 1481 |
| ЭлЭктролиты наоборот затянут процесс переключения.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18.47.54 | Сообщение # 1482 |
| Вот вариант прошивки которая имеет задержки как на прием так и на передачу. Это показатель того, что все задержки должны быть в программе , а не в оборудовании.
Для режима передачи. Мгновенно подается команда с трансивера в компьютер стать на передачу. Далее, идет задержка для трансивера и только после нее включается трвнсивер. Получаем в телефонах кусок принимаемого эфира перед переходом на передачу.
Для режима прием. Любой клик кнопкой или педали переводит мгновенно программу на прием и только после задержки трансивер ее догоняет. Не вижу толку, пользы от этой задержки.
Что касается кнопки TUNE на PowerSDR, то первоначальный кусок тональникам можно убрать исключительно задержками в самой программе.
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....lay.zip
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 19.36.28 | Сообщение # 1483 |
| Еще один V2 вариант с задержками. Естественно задержки в обеих вариантах будут меньше размерами. Я их умышленно сделал большими для того, что бы легче понять.
Для режима передача. Мгновенно трансивер уходит на передачу, а программа его догоняет.
Для приема. Программа переходит на прием мгновенно, а трансивер с запозданием.
Для меня - это наиболее приемлемый вариант, который заслуживает внимания. Все остальные комбинации - ......
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....y_2.zip
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20.58.25 | Сообщение # 1484 |
| Мне понравилось, как Yaesu FT-1000MP, только надо подогнать паузу и все. Все равно, когда шум идет или писк с наушников, трансивер не работает на передачу... Добавлено (02.09.2019, 21.06.44) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) Что касается кнопки TUNE на PowerSDR, то первоначальный кусок тональникам можно убрать исключительно задержками в самой программе. не возможно его убрать по определению...Добавлено (02.09.2019, 21.08.27) ---------------------------------------------
Цитата ut3mk (  ) SintezSi5351_ALL_Micky_v4.7_112MHz https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....MHz.zip Изменены границы переключений ДПФ при переходе со 160 м на 80 и с 80м на 40 метровые диапазоны. 160-80м на 2.3МГц, 80-40м на 4.3МГц. За измененную сетку спасибо!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 20.59.45 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 21.15.04 | Сообщение # 1485 |
| Цитата RN6LAX (  ) не возможно его убрать по определению... а в аппарате просто невозможно!!! Оставь эту затею НЕВОЗМОЖНО!!!! Если я менял задержки ради кнопки TUNE то у меня просто нет слов!!!!
