| ut3mk | Дата: Вторник, 27.08.2019, 18.19.54 | Сообщение # 1456 |
| Цитата RL6MR (  ) Прошил прошивку 4.6 Я чуточку подтер и повторно залил на старое место. Скачивай ее повторно. За одно посмотри как себя ведет MINI версия. Сейчас недолжно быть нареканий на обе версии. Тестируй.
| RL6MR | Дата: Вторник, 27.08.2019, 21.24.14 | Сообщение # 1457 |
| Цитата ut3mk (  ) Тестируй. Спасибо, Юрий! Попробовал и полную и мини прошивку, проблем с зависанием не обнаружил, на первый взгляд все хорошо, буду работать тестировать.
| ut3mk | Дата: Среда, 28.08.2019, 21.50.28 | Сообщение # 1458 |
| Все переписки по работе программы из этой темы перенесены в раздел с PowerSDR https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-65
| RN6LAX | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 22.25.12 | Сообщение # 1459 |
| Юрий, обнаружен неприятный БАГ, в прошивке наверно. При переходе на передачу из наушников где-то на 0,1 секунды идет писк если тональник, а если микрофон - шум. Такое ощущение, что МС74HC4053M, которая коммутирует наушники включается позже, чем софт. Добавлено (01.09.2019, 22.27.53) --------------------------------------------- Когда выйдет прошивка с измененной сеткой переключения ДПФ?
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 07.55.45 | Сообщение # 1460 |
| Есть ещё один бажик. Если во время передачи закрыть PowerSDR, радио остаётся в режиме передачи.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 02.09.2019, 07.57.41 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 10.04.42 | Сообщение # 1461 |
| Цитата RN6LAX (  ) Когда выйдет прошивка с измененной сеткой переключения ДПФ?
Я же просил конкретную сетку по диапазонам!!! 1. 160 ..... 2. 80 ..... только так!
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 10.06.07 | Сообщение # 1462 |
| Цитата iljinandrey (  ) Это и в старой и в последней прошивке наблюдается В каждой очередной версии прибывает очередное ЕСЛИ! А, что будет, если нажать на все кнопки одновременно ?!
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 10.48.27 | Сообщение # 1463 |
| Цитата ut3mk (  ) А, что будет, если нажать на все кнопки одновременно ?!
и что будет, скрытая пасхалочка от Вас ? Тетрис запустится на 1602, или динозаврик перепрыгивающий препятствия ?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 02.09.2019, 10.49.05 |
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 11.15.54 | Сообщение # 1464 |
| 160-80м на 2.3МГц, 80-40м на 4.3МГц. Я думаю это самое оптимальное для этих ДПФ. Юрий, а поповоду певого вопроса что как?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 11.27.07 | Сообщение # 1465 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий, а поповоду певого вопроса что как?
В прошивке нет никаких задержек и такогоЦитата RN6LAX (  ) При переходе на передачу из наушников где-то на 0,1 секунды идет писк если тональник, а если микрофон - шум. Такое ощущение, что МС74HC4053M, которая коммутирует наушники включается позже, чем софт. В программе есть такие регулировки как при переходе на прием, так и на передачу. Попробуй старую прошивку из серии MADERA v5 Как она будет работать?
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 11.51.44 | Сообщение # 1466 |
| Настройку задержки с передачи на прием я нашел, а наоборот нет. У меня win10, i5 8 поколения, ddr4. глюк этот есть. На стареньком ноуте практически незаметно.... Добавлено (02.09.2019, 12.14.10) --------------------------------------------- На ноуте такая же беда! с такой же длительностью..........
Сообщение отредактировал RN6LAX - Понедельник, 02.09.2019, 11.59.06 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12.23.31 | Сообщение # 1467 |
| Цитата RN6LAX (  ) Настройку задержки с передачи на прием я нашел, а наоборот нет. У меня win10, i5 8 поколения, ddr4. глюк этот есть. На стареньком ноуте практически незаметно....
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12.48.28 | Сообщение # 1468 |
| ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц SintezSi5351_ALL_Micky_v4.7_112MHz
Изменены границы переключений ДПФ при переходе со 160 м на 80 и с 80м на 40 метровые диапазоны. 160-80м на 2.3МГц, 80-40м на 4.3МГц. Что касается остаточной передачи при разрыве связи, поставил программный анализ такого состояния но сам его не тестил. Пробуйте.
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12.51.25 | Сообщение # 1469 |
| Не помогает! Это настройка таймаута перед передачей. В самом железе переходной процесс некорректно проходит....
| ut3mk | Дата: Понедельник, 02.09.2019, 12.54.05 | Сообщение # 1470 |
| Цитата RN6LAX (  ) Не помогает! Это настройка таймаута перед передачей. В самом железе переходной процесс некорректно проходит.... Опиши более детально для приема и для передачи. Конкретней.
================================== P.S. Обрати внимание!!!! Одинаково выглядят задержки "шумы" при переходе на передачу/прием от педали, кнопки TX\RX и кнопки MOX на PowerSDR???
